Vorherige Seite - Ergebnis 176 bis 200 von 1.726Nächste Seite - Ergebnis 226 bis 250 von 1.726
Alt 17.05.2018, 07:13
Benutzerbild von chris1003
2.572 Danke in 1.248 Beiträgen
Zitat von Jeaston Beitrag anzeigen
Danke Frank und Chris,
sowas habe ich befürchtet. Im Winterlager habe ich den ganzen Mist äußerlich abgedichtet, aber ohne den weißen Teil der Scheuerleiste ab zu bekommen. Klebte einfach zu fest. So ein Mist. Also alles nochmal. Da es jetzt im Wasser liegt wird's umständlich.
das geht schon, ich habe es damals auch om Wasser gemacht.
Alt 21.05.2018, 19:48
Benutzerbild von torsti58
torsti58 torsti58 ist offline
Boot: Pedro Skiron 35
Rufzeichen oder MMSI: DD4298
19.382 Danke in 4.306 Beiträgen
An die Hardtopfahrer,
kann man das Elektrische Schiebedach von Hand schliessen und wenn ja wie ?
Gruß Torsten
Alt 21.05.2018, 21:35
Benutzerbild von fundmd
fundmd fundmd ist offline
Boot: Jeanneau NC37
1.504 Danke in 910 Beiträgen
Ich brauche mal eure Hilfe.
Ich werde am Samstag mein neues Boot
„Bavaria 28 Sport“ ins Wasser kranen lassen.
Da es noch nicht ausgewintert wurde wäre für mich wichtig zu wissen, was ich alles zu tun habe, wenn das Boot ins Wasser kommt.
Verbaut ist ein Volvo Penta D4 mit 260 PS.
Welche Seeventile sind zu öffnen bzw. zu schließen? Auf was muss ich sonst noch acht geben?
Ich hatte bisher „nur“ Benzin Motoren in meinen Booten und einen Bilgenstopfen. 😎
Nun ist es ein Diesel und das Boot hat, zumindest konnte ich bisher keinen entdecken, keinen Bilgenstopfen, den man vergessen könnte reinzudrehen.
Hier noch ein paar Bilder:
Hits:	265
Größe:	106,1 KB
ID:	798107   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	216
Größe:	62,1 KB
ID:	798108   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	231
Größe:	63,0 KB
Hits:	243
Größe:	57,1 KB
LG Christian
Alt 25.05.2018, 12:39
Gratulation zum neuen Boot!
Lenzstopfen haben die Boote keinen, den kannst also nicht vergessen. Seeventil wird das Boot für den Motor keines haben, Wasser wird über den Z-geholt und über den Auspuff abgegeben. Toiletten Ventil Zu- und Ablauf kannst ja noch verschlossen lassen. Ansonsten wirst du unter der Wasserlinie keine Borddurchlässe finden. Außer du hast eine Klima oder einen Generator, die Ventile wenn vorhanden kannst auch zu lassen inzwischen.
Alles andere ist gleich wie beim Benziner....
Viel Spaß
Christoph
  #205
Alt 27.05.2018, 21:38
Boot: Jeanneau NC37
Hey, vielen Dank für die Hilfe 👍
Hat alles gut geklappt.
Hits:	258
Größe:	95,7 KB
ID:	798885   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	276
Größe:	160,5 KB
LG Christian
Alt 27.05.2018, 21:42
Boot: Jeanneau NC37
Mein Fäkalientank ist randvoll.
Das Seeventil ist offen und trotz gleitfahrt (50 km/h) lief nichts raus.
Wie bekomme ich das frei???
Unten am Rumpf mit einem Draht in die Öffnung rein stochern?
Oder muss ich erst zu einer Abpumpstation fahren, und dann mit einem Wc Reiniger spülen?
LG Christian
Alt 28.05.2018, 06:20
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Abpumpen ist immer die bessere Idee, oder wolltest du da baden wo andere ihren Fäkalientank leeren ?
M.f.G.
harry
  #208
Alt 28.05.2018, 08:10
Boot: Jeanneau NC37
Nein, natürlich nicht, aber ich möchte den Tank
Spülen, wie ich es beim Wohnwagen auch hin und wieder mache. Und das Wasser kann man dann ja in den Fluss ableiten, ohne extra zur Abpumpstation fahren zu müssen. Nur leider tut sich da nichts. Daher meine Anfrage, wie ich es freibekommen kann.
LG Christian
Alt 28.05.2018, 08:36
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.990 Danke in 4.672 Beiträgen
Hast du auch sicher das richtige Seeventil vom Tank offen?Bei meiner 33er befindet sich der Tank in der Badwand und unter Waschbecken ist das große Seeventil für Fäkalientank, der 100l Tank läuft ohne etwas zu tun in 40 Sekunden leer wenn das Seeventil geöffnet wird
Gruß Jörg
Alt 28.05.2018, 08:42
Boot: Jeanneau NC37
Ja, ich denke schon. Ist ein sehr dicker, weißer Schlauch. Denke so ca. 60 mm Durchmesser
LG Christian
Alt 28.05.2018, 10:44
Boot: Cranchi 50 HT
Evtl ist das Seeventil fest und du kannst den Hebel rutscht auf der Welle durch, denn wenn das Ventil wirklich auf ist läuft das ab
Gruß Jörg
Alt 28.05.2018, 13:50
Blackairwolf Blackairwolf ist offline
Boot: Bavaria 27 Sport
12 Danke in 5 Beiträgen
Genau so bei mir letztes Jahr passiert. Neues Seeventil eingebaut und alle
wieder in Ordnung. Leider Zusatzkosten wegen Kran.
Alt 08.06.2018, 07:39
Keiner eine Ahnung ?
Gruß Torsten
Alt 08.06.2018, 08:58
Benutzerbild von jogibaer1509
jogibaer1509 jogibaer1509 ist gerade online
Boot: Beneteau GT
962 Danke in 648 Beiträgen
..wenn Du den Linearantrieb abschraubst (längliche Platte von Innen am Schiebedach abnehmen und dann den Antrieb vorn abschrauben) dann läßt es sich von Hand schieben, aber natürlich nicht verriegeln.
Ich habe dieses Jahr die Laufschienen gefettet und habe auch den Linearantrieb (Schubstange) mit Silikonspräy eingesprüht. Ich hatte Probleme mit den einwandfreien Lauf des Schiebedachs. Es ist deutlich besser geworden, nur an einer Stelle ca. in der Mitte des Laufweges ruckelt es noch ein wenig
Viele Grüße von Jürgen
  #215
Alt 11.06.2018, 21:51
Jeaston Jeaston ist offline
Boot: Fairline Phantom 50
204 Danke in 107 Beiträgen
Standard Dicht
Zitat von Frank C. Beitrag anzeigen
Hallo, die Abdeckung dient nur der Optik. Darunter ist die Fuge vom Deckoberteil zum Rumpf.
Bei meiner ist von da das Wasser reingelaufen.
Einfach die Abdeckung entfernen, alte Dichtmasse rauskratzen und neu abdichten.
Die untere Scheuerleiste ist verschraubt und leicht angeklebt. Edelstahlbesteck abschrauben, dann die weiße Scheuerleiste abschrauben. Die Schraubenköpfe sind ab Werft mit Dichtmasse verdeckt.
Besten Dank Frank, die senkrechte Fuge war`s! Alles wieder dicht!
Freundliche Grüße,
Sebastian
Mittelmeer, Südfrankreich
https://ontheboatagain.wordpress.com
  #216
Alt 12.06.2018, 08:11
noricum noricum ist offline
Boot: Bavaria 38 Sport
Rufzeichen oder MMSI: 211796490
111 Danke in 51 Beiträgen
könntest Du mal bitte Bilder einstellen, von welcher fuge Du redest ??
.....Gruß Diddi
*echte Männer kaufen keinen Honig , sie kauen lieber gleich die Bienen *
  #217
Alt 23.07.2018, 00:38
Benutzerbild von Hessenkopf
Hessenkopf Hessenkopf ist offline
Boot: Bavaria 39 Sport
197 Danke in 46 Beiträgen
Hallo Leute,
bin seit kurzem stolzer Besitzer einer 28 Sport und bin etwas genervt von dem Lüfter im Motorraum der bei Zündung ständig läuft (Nicht der Blower) ist das normal ?
Alt 23.07.2018, 06:28
Benutzerbild von milton
milton milton ist offline
Boot: Aicon 56
2.303 Danke in 865 Beiträgen
Welcher Motor?
Viel Grüße,
Milton
_____________________________
Velebit is nix für Mimimi
Alt 23.07.2018, 21:48
Es handelt sich um einen 477 Mag von Mercruiser fährt hier jemand diese Motorisierung?
Leider ist auch eine meiner Trimmklappen Zylinder von Lectrotab defekt :-( kennt einer die genaue Bezeichnung?
Erich
Alt 23.07.2018, 22:19
Boot: Aicon 56
Sry. Bin Dieselfahrer
Viel Grüße,
Milton
  #221
Alt 29.07.2018, 14:53
Standard Abdichten am Heck
Hallo Diddi,
bei mir war es unter der vertikalen Leiste am Heck wohl undicht. War relativ viel Dreck drunter. Habe noch Bilder von einem Zwischenstand beim entfernen der alten Dichtung gefunden, die Abdeckung ging ziemlich schwer runter. Musste mit einem Messer die Fugen auftrennen:
Hits:	232
Größe:	47,8 KB
ID:	807531   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	239
Größe:	46,7 KB
Freundliche Grüße,
Sebastian
  #222
Alt 29.07.2018, 15:03
Standard Abtropfkante für trockenes Cockpit
Noch ein Tipp:
Ich hatte Probleme mit der Zwangsbelüftung des Hardtops. Bei Regen lief das Wasser an der Dachunterseite etwa 15-20 cm weiter und tropfte dann ins Cockpit auf die Polster.
Nun habe ich selbstklebende Fensterdichtungen gefunden deren Profil sich super als Abtropfkante eignet. Heißt Densa 37 von der Fa. Primo, und funktioniert prima
http://www.primoleisten.de/produkte/dichtungen
Hält jetzt seit etwa 3 Monaten, und siehe da. Kein Tropfen mehr im Cockpit. Furztrocken, selbst bei starkem Regen. Man muss drauf achten, dass das Wasser in die "Regenrinne" abtropft, d.h. etwa in 10 mm Abstand zur Dachkante anbringen schätze ich. Die Dichtung lässt sich auch relativ gut der Krümmung an dieser Stelle anpassen.
Bilder:
Hits:	184
Größe:	19,0 KB
ID:	807533   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	181
Größe:	17,8 KB
Freundliche Grüße,
Sebastian
Alt 15.08.2018, 12:52
Boot: Jeanneau NC37
Standard Kühlschränke
Ich habe mal eine Frage:
Meine Kühlschränke laufen bei 220v ohne Probleme. Aber bei 12v blinkt die LED im Panel.
Egal ob 1 Kühlschrank oder alle beide. Und laufen entsprechend auch nicht. Woran kann das liegen? Der Fehler ist erst vor kurzem aufgetreten. Die 15 ampere Sicherung habe ich geprüft.
LG Christian
Alt 15.08.2018, 13:47
Hallo Christian,
deine Batterien sind noch in Ordnung ? ich glaube ab 10,5 Volt stellt sich der Kühlschrank ab, war bei mir so, habe ich gerade durch.
Gruß Torsten
Alt 15.08.2018, 13:59
Boot: Jeanneau NC37
Davon gehe ich mal aus, da alle anderen Verbraucher funktionieren (Licht, Radio, Wasser)
LG Christian
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:16 Uhr.
