Alt 23.07.2018, 14:19
BigV BigV ist offline
Boot: Draco 2000 HT
20 Danke in 12 Beiträgen
Standard AQ270 Festgerostet
Hallo liebe Bootsfreunde
Hat wer eine Idee oder erfahrung wie ich meinen AQ270 ohne Schneidbrenner demontieren kann??
Es ist alles demontiert er hängt nur mehr am Kreuzgelenk. Rostlöser und multispray helfen leider auch nicht.
Bin ratlos letztes jahr ist er noch ohne Probleme runter gegangen.
Liebe grüße aus dem schönen Burgenland Bernd
Alt 23.07.2018, 14:41
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
Boot: QS 470 50PS AB
6.450 Danke in 3.514 Beiträgen
Hartholz, Montiereisen, Holzkeile, Hammer etc. könnten helfen.
Auch ein Abzieher wenn man den irgendwie ansetzen kann.
Die Welle mit vereiserspray schrumpfen, könnte auch erfolg haben.
Und vorm zusammenbauen genug Fett dabei machen um ein erneutes festrossten zu verhinderen.
Gruß Jogie,
Rechtschreibfehler dienen der Belustigung der "Rechtschreibexperten" die diese finden, aber nicht in der Lage sind die Fehler an Ihren Booten zu finden.
Alt 23.07.2018, 14:55
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.078 Danke in 1.963 Beiträgen
Balg defekt und Salzwasser???
Dann ist der gut festgerostet.
Ich würde davon ausgehen, das die Lager der Glocke auch hin sind.
Dann kommst du um die Lager auch nicht rum.
Wenn, dann trenne die Kreuze auf. Alles andere ist sehr teuer.
Abziehen, Schläge usw ziehen i.d.R eh die Glockenlager nach sich.
Ganz brutal: Matte drunter, Seil drum und mit Stapler wegziehen.
Sieht dann so aus
Hits:	146
Größe:	74,2 KB
Alt 23.07.2018, 18:06
Boot: Draco 2000 HT
Danke für die raschen Antworten. Balg ist 2 jahre alt und ich bin zuletzt nur Süßwasser gefahren.
Rohe Gewalt mit Montiereisen oder 3m langen hebel mittels 40/40 Formrohr hab ich gestern schon probiert leider ohne erfolg ...
Jetzt hab ich Maschinen Gewalt eingesetzt ... zuerst hat sich nur der Anhänger bewegt ... dann Zugfahrzeug davor ... und der Gurt ist gerissen ... aber mit dem doppelten Gurt hat es geklappt.
Nur jetzt steht meine Draco komplett schief am Anhänger, aber es hat funktioniert.
Wisst ihr zufällig die Nummern von die Lager. Gibts die nur Original oder sind das Standardlager. Will sie sicherheitshalber tauschen.
Das gleiche Problem hab ich auch mit dem Propeller der bewegt sich auch nicht. Das werde ich mit einem vernünftigen Abzieher schon schaffen.
Liebe grüße Bernd
Hits:	136
Größe:	128,5 KB
ID:	806652   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	118
Größe:	114,8 KB
Alt 23.07.2018, 18:44
Das ist ja schon heftig wie fest das gesessen hat.
Den Propeller mache ich jeden Winter ab und Fette die Welle.
Da hatte ich noch nie Porbleme mit Festsitzen.
Gruß Jogie,
Alt 23.07.2018, 19:49
Boot: Windy 22 DC
Gibt es als Satz zu kaufen, oder anhand der Originalen zum Örtlichen.
Alt 23.07.2018, 23:29
Benutzerbild von asgoslar
asgoslar asgoslar ist offline
Boot: Tema Marine Spider
67 Danke in 42 Beiträgen
http://www.marinepartseurope.com/de/...neEngines.aspx
Dort bekommst du die Teilenummern. Motor und Antrieb aussuchen.
mfg
Andy
Gesendet von meinem SM-G925F mit Tapatalk
Alt 24.07.2018, 13:56
Boot: Draco 2000 HT
Ich werde mal schauen was für Lager in mein Lager sind ... oder zum Örtlichen ... auf jeden fall Dankeschön für den Hinweis
In Zukunft werde ich ihn nun auch öfters demontieren und einfetten ... welches Fett verwendet ihr??
Liebe grüße Bernd
Alt 24.07.2018, 13:58
Benutzerbild von Mutiny
Mutiny Mutiny ist offline
Boot: Bayliner 2051 SS 5,7L
1.496 Danke in 849 Beiträgen
Das sind Normlager.
Viele Grüße Dieter
Alt 24.07.2018, 14:06
Boot: Draco 2000 HT
Dann hab ich sicher welche in mein Lager. Danke für den Hinweis
Antrieb Festgerostet Dirk_G Motoren und Antriebstechnik 40 28.01.2016 11:57
Motor an Motorglocke / Z-Antrieb festgerostet ??? Oldmashine Motoren und Antriebstechnik 2 31.12.2012 14:45
Lenkung festgerostet Maddin_01 Restaurationen 13 24.06.2012 22:13
!alter BMW festgerostet! was nun? wooden-ships Motoren und Antriebstechnik 36 16.11.2007 16:37
Anlasser festgerostet ? Stewer Motoren und Antriebstechnik 45 23.11.2005 20:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:02 Uhr.
