Alt 21.07.2018, 16:17
Benutzerbild von vp-lada
vp-lada vp-lada ist offline
Boot: Bayliner 1851 SS Capri und Merlin mit 50PS Johnson
334 Danke in 193 Beiträgen
Standard Mercury 75PS 4-Takt dreht nur noch 2500 U/min
Zuerst mal die Motordaten:
Mercury 75 PS, 4-Takt, 4Zylinder, 4 Vergaser.
75ELPTBOD
OT930491
Nun mal zur Fehlerbeschreibung:
Ich bin gestern 2 Stunden gefahren, alles I.O.
Heute nach etwa 10 Minuten bei 4000 Umdrehungen gab es einen kurzen "Verschlucker", danach war alles wie gewohnt.
Etwa 1 Minute später sank die Drehzahl abrupt auf 2500Umdrehungen.
Habe mich dann mit der Drehzahl in den Hafen gerettet. Eine Änderung der Gashebelstellung brachte keine Besserung.
Danach alle 4 Kerzen erneuert, ohne Besserung.
Danach den Benzinfilter gereinigt, er hatte einige Tropfen Wasser unten drin, auch keine Besserung.
Dann ohne den Papierfiltereinsatz gefahren auch keine Besserung.
Alle 4 Ablassschrauben der Vergaser geöffnet und leerlaufen lassen,
Dann ging er für 5 Sekunden bis auf 4500 Umdrehungen hoch und lief damit etwa 10 Sekunden, danach wieder 2500 Umdrehungen.
Vergasergestänge ist auch mit allen 4 Drosselklappen verbunden.
Wenn ich ihn nach meinen ganzen Reparaturversuchen wieder starte, läuft er rund, wenn ich von der Probefahrt wieder reinkomme geht er fast aus und schüttelt sich.
Wonach könnte ich morgen noch suchen?
Wie geht die Vergaseranlage ab? Nur zusammen mit der Ansaugbrücke und den Ansaugtrichtern vor den Vergasern?
Kann da noch irgendwo Wasser drin sein, welches nicht durch die Ablassschrauben rausläuft?
Vielen Dank schon mal für Eure Tip's!
Arnd
Alt 21.07.2018, 19:14
Fehler gefunden!
War Wasser im Vergaser.
Habe es dann noch mal probiert und etwa 1 Minute den Motor ohne Gang bei 4000 Umdrehungen laufen lassen. Danach machte er unter Last schon 4200 Umdrehungen.
Nach mehrmals Gas Weg und Vollgas stieg die Drehzahl endlich auf die gewohnten 5400 Umdreungen und das Boot machte wieder seine 27 Kn.
Werde nun nach jeder Fahrt mal das Wasserabscheider Schauglas kontrollieren.
Es war schon wieder etwas drin. Wo auch immer das herkommt.
Geruß
Arnd
Alt 21.07.2018, 19:26
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
7.234 Danke in 3.869 Beiträgen
Kondenswasser im Tank
Gruß Jogie,
Hilfe, mein Außenborder dreht nur bis 2500 Umdrehungen. FamilieLebmann Technik-Talk 37 30.05.2017 20:57
Mercury 75PS 4 Takt AB läuft nur noch auf 2 Zylindern ewertboba Motoren und Antriebstechnik 12 05.07.2016 17:33
Hilfe !!!Mercruiser 4,3L dreht nur noch 2800 U/min Sealineralle Motoren und Antriebstechnik 11 06.10.2014 17:44
Motor spinnt ab 2500 U/min aber nur unter Last Freedom210 Motoren und Antriebstechnik 12 06.07.2010 20:33
Hilfe!!! Motor dreht nur noch bis 2000/min mircov Motoren und Antriebstechnik 10 04.08.2009 19:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:09 Uhr.
