Alt 20.07.2018, 10:16
Conti 19 Conti 19 ist offline
Standard Trimmgeber Volvo
Hallo!
Ich lese schon seit einiger Zeit mit und konnte auch schon einiges an Information gebrauchen.
Jetz hab ich mal eine Frage zum Trimmgeber am Volvo Z-290. Neuen Trimm geber hab ich schon. Die Funktion ist mir auch soweit klar. Nur habe ich mich gewunder, dass der Trimmgeber ja auch durch die Lenkbewegung des Lenkarms (steuerbord, backbord) bewegt wird und somit sich ja auch fälschlicherweise auf die Anzeige auswirken müsste? Oder muss der Trimmgeber mit der Klemme auf dem Lenkarm irgendwie in Position gehlaten werden?
Raimund
Alt 20.07.2018, 10:44
... die Nr. 29 klemmt ihn in der eingestellten Position fest
Hits:	73
Größe:	23,9 KB
Alt 23.07.2018, 12:11
Hallo!
So neuer Trimmgeber ist eingebaut, justiert. Teil Nr. 29 festgeschraubt. Anzeige -4 bis 12 geht auch. Aber das Poti dreht mit wenn man von Anschlag zu Anschlag lenkt. Hat aber nur minnimal Auswirkung auf die Anzeige. Soll wohl so sein.
Gruß Raimund
Alt 23.07.2018, 15:00
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.110 Danke in 1.981 Beiträgen
Das Poti Sitz in der Lenkgabel. Diese ist fest mit Lenkarm und Lenkhelm verbunden. Da kann nix drehen, wenn alles ok ist.
Nur das Rädchen verdreht das Poti
Alt 01.08.2018, 09:21
Das Teil Nr. 29 ist ja mit der Schruabe am Lenkarm befestigt und drück mit den beiden vorderen (ich nenne es mal Klauen) auf das Poti. Wenn der Lenkarm sich jetzt bewegt bewegt sich ja auch das Teil Nr. 29 und diese beiden Klauen ziehen das Poti mit.
Kann es sein, dass die Buchse Nr. 2 vom Lenkarm Spiel hat?
Wie gesagt von Anschlag zu Anschlag wander die Anzeige -4 mittelstellung zu -3 und -5.
Gruß Raimund
Trimmgeber Volvo 22005045 Probleme nach dem Tausch chris1003 Allgemeines zum Boot 1 03.11.2016 09:38
Trimmgeber Volvo Penta SX defekt? Schoenie Technik-Talk 27 04.10.2016 19:39
Trimmgeber Volvo Penta uwi Motoren und Antriebstechnik 7 08.05.2011 19:57
Volvo Trimmgeber auf Funktion prüfen lowrider Motoren und Antriebstechnik 7 23.03.2010 19:49
Trimmgeber/Trimmleiter Volvo dieter Motoren und Antriebstechnik 1 14.07.2008 16:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:57 Uhr.
