#51
Kann mir niemand zu meinem Beitrag #50 etwas sagen ?
Gruss - Peter Man sollte dem Leib etwas gutes bieten, damit die Seele Lust hat darin zu wohnen |
#52
Dichtung 29 dichter m.M. nach das filtercartidge ab. Sonst geht der siff ja nicht durch das Element sondern dran vorbei. Ich hätte gedacht, das die fightung beim filterelement dabei ist.
Meines wissens wird die luft aus den systemen zur ansaugung geführt und verbrannt. Bei dem rest denk ich, hast du dir siff ins system gefahren...wg. defekter dichtung[emoji848] vom Streichelphone gesendet
Die Hälfte meines Geldes geht drauf für Sportboot & Alkohol - den Rest verschwende ich |
#53
#54
Wenn da Luft drin is, dann check mal deine Komplette verschlauchung bis an den Motor!
Die Einspritzer sind bei Luft sehr anfällig.Möglicherweise ist dein Steigrohr defekt oder oder oder. Die Kammer muss eigentlich voll sein.
Paddy |
#55
Ich hab jetzt den Benzindruck gemessen, nur 36-38 PSI leicht schwankend. Wenn ich den Unterdruckschlauch vom Druckregler der auf dem Fuelcool sitzt abziehe hab ich stabil 43psi ist Druckregler kaputt oder woran liegt das?
Sind die beiden Druckregler (Fuelcool und Fuelrail) eigentlich identisch ?
#56
hatte auch das Problem und habe die Filter komplett getauscht. Teuer ! Problem bei mir, dass so wenig Sprit im Gehäuse war, war eine defekte Pumpe. Da ist eine Hochtruckpumpe und eine Saugpumpe montiert. Die Saugpumpe war defekt und deshalb kein Sprit. Neue Pumpen gekauft (230,00 €) und gewechselt und alles lief wieder. Gruß Manni |
#57
Ich hab grad mal den Motor mit einem durchsichtigen Schlauch aus einem externen Tank laufen lassen. Da fließt kaum Benzin durch und die Luft wird gar nicht aus dem Schlauch gesaugt. Ist das normal?
#58
wahrscheinlich auch die Saugpumpe defekt . Gruß Manni |
#59
Wenn die Bootsfritzen nicht mal wieder ihrer Meinung nach etwas besseres und gaaaanz besonderes konstruiert haben dann isse dat so richtig. Da geht es um den Differenzdruck, z.B. wir haben ja den uns umgebenden atmosphärischen Druck von etwa 1 bar und den Einspritzdruck von etwa 3 bar, die Differenz beträgt 2 bar, erhöht man den atmosphärischen Druck nun auf 3 bar so ist die Differenz 0, damit kommt aus den Einspritzdüsen nichts mehr raus. Umgekehrt geht man mit den atmosphärischen Druck unter 1, genau das passiert bei laufenden Motor im Ansaugtrakt, je nach Drosselklappenstellung, Drehzahl usw., bis ca. - 0,8 bar, so ist die Differenz nun 2,8 bar, das heisst, es kommt mehr aus den Einspritzdüsen raus. Das sollte so nicht sein und deshalb hat man sich den Druckregler erdacht, der ist an den Ansaugtrakt per Unterdruck angeschlossen und hält bei den unterschiedlichen Betriebsbedingungen den Differenzdruck immer gleich, heißt Motor läuft, Drosselklappe zu -0,8 bar im Ansaugtrakt, Einspritzdruck nur noch 2,2 bar. Damit hat man eine brauchbare Berechnungsgrundlage zwecks Kraftstoffmenge und deshalb die Schwankungen bei Druckmessung laufender Motor. So funktioniert das schon seit Jahrhunderten ohne Probleme, es sei den Volvo und Konsorten meinen etwas besseres basteln zu müssen, z.B. der Scheixx mit den zwei Kraftstoffpumpen, gruss dieter
- Die Birne klar und unten dicht, mehr braucht ein alter Rentner nicht, hier gibts Musik von meinen Friends http://www.youtube.com/results?searc....1.kRWm8KtlxIE |
#60
Marine Electronic Fuel Injection
Die MEFI hat einen Kraftstoffsystemdruck von +/-2, 30 PSI, die MPI 43 PSI. Die Einspritzdauer und damit Einspritzmenge wird aus 2 Parametern generiert - der Drehzahl und dem Unterdruck im Ansaugkrümmer via MAP Sensor. Sind diese 2 Signale vorhanden kann das Steuergerät die Basiseinspritzzeit heraussuchen, dasselbe gilt übrigens auch für die Zündung. Im Speicher des Steuergerätes sind Tabellen mit Zahlenkolonnen hinterlegt auf einer Achse befinden sich die Messpunkte für die Drehzahl in RPM, auf der zweiten Achse die für den Ansaugdruck in kPa und im Schnittpunkt beider Achsen sind die in Testläufen ermittelten Basiswerte für die Einspritzdauer in Millisekunden bzw. in einer weiteren Tabelle die für den Zündpunkt hinterlegt. (BILD) Da das Einspritzsystem dem im Ansaugrohr vorherrschenden Unterdruck eine bestimmte Einspritzdauer für die Einspritzdüsen zuteilt wird kein Differenzdruckausgleich benötigt da die Einspritzzeit ja permanent dem Ansaugdruck angepasst wird. ECM/PCM Steuergeräte können "nur" bis 2 Millisekunden je Impuls heruntergetaktet werden. Da kommt man mit Einspritzdüsen über 550cc bereits an die Grenzen des Machbaren. So auch im Serienzustand. Daher nutzt man den Unterdruck vom Ansaugtrakt zur Benzindruckregulierung um eine präzise Dosierung im unteren Bereich zu erreichen. Abgasnormen stehen hier im Vordergrund, es gibt auch noch andere Faktoren wie starke Beschleunigung bei der das Vakuum plötzlich zusammenbricht und sich erst nach "kurzer" Zeit erholt. Das beeinflusst die Einspritzzeit, die dadurch länger wird, die Benzinpumpe benötigt eine "Schrecksekunde" um den Benzin nachzuliefern darauf reagiert der Benzindruckregler indem er die Rücklaufleitung zum Filter kurzzeitig schließt. Das wiederum gibt einen momentanen Boost des Benzindrucks. Ja, usw....alles ziemlich kompliziert besonders wenn man dann noch die "genaue" Funktion des Druckdämpfers beschreiben will. LG Michael
Die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu lassen und gleichzeitig zu hoffen dass sich etwas ändert! Geändert von mibo (12.07.2018 um 20:59 Uhr)
#61
Hallo Michael
Danke für die ausführliche Beschreibung. Bin heute bei glattem See ca. 40km am Stück gefahren. Die Drehzahleinbrüche waren reprodizierbar. Solange es glatt war alles ok., sobald ich durch Wellen von anderen Schiffen gefahren bin kamen die Einbrüche, danach wieder alles ok. Bei den nächsten Wellen wieder das selbe. Auch bei langgezogenen Wellen ohne kräftige Schläge kamen Aussetzer. Ich hab keine Idee mehr, nächsten Donnerstag hab ich Termin zum auslesen, bin gespannt ob dabei was herauskommt. Einer der Aussetzer war begleitet von einem Piep, aber keine Fehlermeldung im Mercmonitor
#62
Hallo Michael
In deiner Ausführung schreibst du das die MPI 43 PSI haben. Ist das nun der Druck der nach dem einschalten der Zündung aufgebaut wird oder auch wenn der Motor läuft? Wie bereits beschrieben wird bei mir nur weniger aufgebaut. Erst wenn ich den Unterdruckschlauch im Leerlauf abziehen stehen 43 PSI an. Nun hab ich deine Ausführungen so interpretiert das der Druck immer gleich ist und nur die Einspritzdauer variiert.
#63
Kannst Du so eine Fahrt machen mit angeschlossenem Tester? Wenn der Motor so reagiert, müsste doch der Tester was anzeigend.
Richard En Gruess vom Bodensee |
#64
Ich hab leider keinen Tester (Rinda scan Tool oder Rinda Software).
Am Donnerstag hab ich Termin bei HL Schiffstechnik
#65
Häng mal den Benzindruckmesser an, und Fahr damit! Beobachte was der Druck macht, wenn er Stottert.
Dann weist du ja, ob es am Sprit liegt, oder nicht.
Paddy |
#66
Werde ich morgen mal machen. Da aber der Druck beim einschalten der Zündung schon nicht voll aufgebaut wird scheint hier schon ein Problem vorzulegen. Entweder am Zufluss oder die Niederdruckpumpe hat eine Macke.
#67
Aber wie gesagt wenn der Druck schon Anfangs nicht da ist....erst wenn der Motor läuft ….dann vermute ich dass die Benzinpumpe einen Defekt hat und erst bei höherer Spannung 14V++ die Leistung bringt. Mach das was Paddy gesagt hat fahr und beobachte ob der Benzindruck unter Last steigt oder noch weiter fällt - was fatal wäre. Hast du Manual #40 jetzt bekommen? LG Michael
Die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu lassen und gleichzeitig zu hoffen dass sich etwas ändert! |
#68
Hallo Michael
Sorry habs vergessen dir zu schreiben. Manual hab ich bekommen.... Danke
#69
Vielleicht sollte mal definiert werden, welcher Zustand bei den Messungen denn nun zutrifft, dafür gibt es bei den US Boys eine eindeutige kurze Kennzeichnung , zumindest bei meinem ehemaligen Arbeitgeber mit der querliegenden blauen Pflaume als Emblem: KOEO = Key On Engine Off ( Zündung an Motor aus ) oder KOER = Key On Engine Running ( Zündung an Motor läuft ) damit gibt es zumindest hier kein Rätselraten und man weiß wo man dran ist, gruss dieter
#70
Dieter einschalten der Zündung heißt für mich Zündung On aber Motor läuft nicht. Dafür braucht man doch dieses KOE-Zeugs nicht.
Es gibt übrigens Neuigkeiten: Benzinpumpe zieht irgendwo auf dem Weg zwischen Tankanschluss und COOL Fuel Anschluss Luft. Habe einen durchsichtiger Schlauch zwischen Benzinhahn und COOL Fuel angeschlossen und es zeigten sich immer wieder Luftblasen. Erst als ich den Schlauch direkt zwischen COOL Fuel und Tank angeschlossen hab waren keine Blasen mehr sichtbar. Wenn ich den Motor abgestellt habe drückte wieder Luft aus dem Cool Fuel zurück in den Schlauch. Die Frage ist nun ob das System selbstentlüftent ist oder ob man es entlüften muss.
#71
Aktueller Stand:
Heute haben wir nochmal den Benzindruck überprüft. Zündung ein Benzindruck 41PSI, komisch vor ein paar Tagen waren es nur 38PSI Nach Motorstart 38PSI In Gleitfahrt unter Vollgas (4800RPM) 41PSI Kein sichtbarer Druckverlust bei Drehzahleinbrüche. Die Drehzahleinbrüche traten auf: 1x beim Beschleunigen aus dem Stand, mehrmals bei Gleitfahrt (4200RPM), aber immer nur wenn ich durch Wellen gefahren bin, nie bei Fahrt durch glattem Wasser. Desweiteren zwei Einbrüche bei Verdrängerfahrt mit 2800 RPM. Die Drehzahleinbrüche waren wie schon geschrieben immer nur sehr kurz und lagen zwischen kaum spürbaren 200RPM und 1000RPM mit deutlichem Schubverlust. Nun bin ich am Ende mit meinem Latein.
#72
Ciao Barracuda Der, der keine Zeit mehr hat |
#73
Hallo Klaus-Dieter
Nein, Steuergerät ist fest verschraubt. Hab ich selbst aus- und wieder eingebaut. War erforderlich um die Verteilerkappe abzunehmen und zu überprüfen.
#74
Ah, jetzt verstehe ich deine Frage erst.
Naja, richtig schütteln auf Grund der kurzen Kabel vielleicht nicht. Ich hab allerdings bereits mal während der Fahrt an allen Steckern "gewackelt", da ist nichts passiert.
#75
Der Gedanke kam mir, da Du das Problem beim fahren durch Wellen und nicht bei glattem Wasser hast.
Themen-Optionen | |
Ähnliche Themen | ||||
350 MAG ECT Geregelter Kat ? | Kreiseltaucher | Motoren und Antriebstechnik | 11 | 20.08.2017 21:33 |
Mercruiser MPI 5.0 vs. 350 Mag Mpi | Warenbuffet | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 08.07.2015 13:19 |
Nageln - Klappern beim MAG 350 MPI | nizzadach | Motoren und Antriebstechnik | 22 | 07.06.2015 18:57 |
Hersteller Gewichtsangabe und ihre Schwankungen.. :) | Kami | Kleinkreuzer und Trailerboote | 9 | 30.05.2015 11:13 |
Mercury 350 mpi mag kein warnton beim starten | Pitt | Motoren und Antriebstechnik | 0 | 31.05.2014 16:21 |
