Alt 09.07.2018, 09:18
Benutzerbild von Flybridge
25.790 Danke in 9.213 Beiträgen
Standard Tipp zur Bilgenreinigung
Ich möchte hier einen Tipp geben, wie man die Bilge wieder auf Vordermann gekommt.
Ausgangssituation:
GFK-Boot. Durch einen undichten Entlüftungsanschluss hat sich über die Zeit ein Schmierfilm aus Benzin und Dreck in der Bilge gebildet.
Aktion:
Nachdem ich den Tank heraus genommen habe, wollte ich die Bilge reinigen. Sollte ja kein Problem sein. Reiniger, einmal auswischen, fertig.
Denkste!
Folgende Reiniger habe ich versucht:
Bremsenreiniger
Aceto
Verdünnung
Es half nichts!
Beim Aufräumen in der heimischen Küche viel mir der Grill- und Backofenreiniger in die Hände:
Und siehe da... ... Einsprühen, 5 Minuten warten, auswischen, ferig!
Kein Schrubben, kein Wienern.... ging alles wie von selbst.
Hits:	337
Größe:	67,9 KB
ID:	804665   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	763
Größe:	113,3 KB
ID:	804666   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	369
Größe:	25,0 KB
Micha
Alt 09.07.2018, 10:27
Benutzerbild von Werner_K
Werner_K Werner_K ist offline
Boot: Bayliner 2556 Fly (Ciera)
Rufzeichen oder MMSI: 211776607
924 Danke in 598 Beiträgen
Super Tipp, danke! [emoji4]
LG Werner
Das wichtigste Werkzeug an Bord ist immer ein guter Einfall!
Alt 09.07.2018, 10:34
Benutzerbild von Flexx
Flexx Flexx ist offline
Boot: Malibu Wakesetter VLX21
699 Danke in 356 Beiträgen
Das sieht ja aus als könnte man aus deiner Bilge essen! Sauber gemacht!
Grüße aus dem Ruhrpott
-Felix-
Alt 09.07.2018, 10:48
Benutzerbild von Laika's Kapitän
Laika's Kapitän Laika's Kapitän ist offline
Boot: Westbas 29 Offshore
Rufzeichen oder MMSI: DF 9610
1.154 Danke in 502 Beiträgen
So sollte eine Bilge auch aussehen !Von Bremsenreiniger und Aceton würde mir am Anfang gleich abgeraten,und da ich Lehren annehme bleibt das auch so.Grund ,es gab schon Explosionen und Verpuffungen mit dem Zeug.Ich benutze immer Industriereiniger,abhängig von der Verschmutzung.Der Grillreiniger ist auch top.
Gruß Ralf
www.albert-line.de
Alt 09.07.2018, 17:04
Leuchtturm Leuchtturm ist offline
1.451 Danke in 961 Beiträgen
Ich habe immer Kaltreiniger (Motorreiniger) genommen. Gibt es hier in Norge recht günstig in 4 l Kanister für um die 10 €
Gruß und Ahoi Martin
Alt 09.07.2018, 17:28
Benutzerbild von Gerd-RS
Gerd-RS Gerd-RS ist offline
10.358 Danke in 2.724 Beiträgen
Hi Micha, der Backofenreiniger ist natürlich sehr aggressiv. Hat er Dein GFK oder die Lackierung darauf nicht angefressen?
Gerd
Alt 10.07.2018, 09:07
Ne. Du lässt es ein paar Minuten einziehen und wischt es dann aus. Anschließend mit klar Wasser nachgespült.
Selbst wenn es das Gelcoat etwas angreift, ist es mir lieber als den stinkenden Bezingeruch im Boot zu haben.
Da mache ich mir eher Gedanken um die Benzin-/Öllache, die lange in der Bilge herum geschwappt ist.
Micha
Alt 10.07.2018, 10:11
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
17.378 Danke in 8.840 Beiträgen
hat jemand zu Backofenreiniger Erfahrungen, wie es sich bei einem Stahlschiff mit Bilgenfarbe verhält...?
Würd das gerne bei meinem Stahlschiff auch so schön sauber haben....
Gruß - Georg
Alt 10.07.2018, 11:13
Benutzerbild von borntobefly
borntobefly borntobefly ist offline
Boot: Shetland Black Hawk 19 / Merc. 3.0l-Alpha One. etc.
Rufzeichen oder MMSI: Queen Larry
77 Danke in 65 Beiträgen
Ich denke Bilgenfarbe ist schon etwas Temperatur und Benzin/Öl stabiler als “normale“ Farbe....[emoji106]
Außerdem ist alles immer eine frage der Einwirkdauer.
Wie wäre es mit Orangenreiniger?
Gesendet von meinem HUAWEI GRA-L09 mit Tapatalk
Alt 10.07.2018, 11:20
Orangenreiniger sagt mir nichts....
Würde halt was leicht anwendbares suchen, um Öl / Diesel / Wasser-Dreck aus der Bilge so weit raus zu bekommen, um dann die Bilge neu zu streichen.
Gruß - Georg
Alt 10.07.2018, 11:22
Denke auch, dass Bilgenfarbe im besonderen Maße gegen Säuren, Öle und Kraftstoffe resistent ist.
Micha
Alt 10.07.2018, 11:25
Hast du eine SELGROS oder Metro-Kundenkarte? Dort gibt es einen Reiniger für die Gastro (Sprühflasche, um die 5 EUR). Weiß die Marke nicht, aber die haben beide ein ganzes Regal von dem Hersteller. Bei den Putzmitteln. Den "Grill- und Backofenreiniger" habe ich genommen. Das ging super.
Hatte vorher noch einen normalen Sprühdosen-Backofenreiniger von ALDI getestet, aber der war nicht so gut. Ging aber auch.
Micha
werd es einfach mal versuchen....
Danach dann mit Wasser neutraliesieren und den Dreck dann weg saugen.
Danke für den Tipp.
Gruß - Georg
Alt 10.07.2018, 11:30
Habe erst volle Lotte mit Reiniger eingesprüht.
Dann mit Zewa die Bilge gereinigt. So bekommt man den Siff und Ablagerungen gut raus. Zewa in blauen Sack gesteckt und dann im Hausmüll entsorgt.
Anschließend mit klarem Wasser und Schwamm ausgewaschen, weil ein Schmierfilm vom Reiniger verbleibt.
Trocknen lassen.
Fertig.
Micha
Alt 10.07.2018, 15:56
Benutzerbild von olli81
olli81 olli81 ist offline
2.218 Danke in 783 Beiträgen
Ist das ne grüne Flasche gewesen? Bin selber auch gerade dabei die Bilge (und alles andere) zu überarbeiten..
Grüße Olli81
www.media-concepts.de
Alt 10.07.2018, 18:11
Gobbi_fan Gobbi_fan ist offline
Boot: Gobbi, Modell 375SC(BJ 2001)
Rufzeichen oder MMSI: nur ATIS
23 Danke in 15 Beiträgen
Standard Also die Motorraumbilge ist fein, aber
... es gibt da noch die Bilge unter der Kabine. Hat da auch jemand einen Tip?
übler Geruch (hat der Vorbesitzer mal mit dem Fäkalientank die Bilge geflutet?)
Klar Wasser haben wir probiert, EM(effektive microorganismen=voll Bio) auch.
Sollten wir tatsächlich mit wilder Chemie anrücken?
Ich möchte hiermit zu bedenken geben, dass wie bei Booten oft der Fall, die Bilge nicht über den ganzen Kiel zugänglich ist,
nicht jeder Spant 100% zulaminiert ist und dann
nicht überall Bilgenfarbe aufgetragen ist.
So jetzt hoffe ich, das ich die motivierten Ratgeber nicht demotiviert habe.
Eine Handbreit heißt: Gerade noch mal gut gegangen!
Alt 10.07.2018, 19:41
Das ist der Reiniger. Sprühflasche.
Hits:	393
Größe:	65,5 KB
Micha
Alt 11.07.2018, 07:20
Benutzerbild von evorox
evorox evorox ist gerade online
Boot: Chaparral
725 Danke in 419 Beiträgen
Sonst gibts das Ding von Buzil: Artikel G576 Grill-Aktiv 600ml , ist eigentlich für organische Fette, ich verkaufe das Zeug hab aber noch nicht probiert!
Danke für den Tipp!
lg Manuel
Alt 11.07.2018, 08:27
User: 3512
Schmeckt nicht! Brauchst nicht probieren
Danke für die Tips hier!
Chrischan
Alt 13.07.2018, 10:02
Genau den hatte ich mir in der Metro auch besorgt, funktioniert super! Kein Geruch, das wird es sich hinterher schön mit Wasser abwaschen, alles wird porentief rein…
Viele Grüße aus Braunschweig, Olli81
Grüße Olli81
Alt 14.07.2018, 13:46
Ich habe mal bei kleineren Verunreinigungen Bremsenreiniger genommen. Funzt auch ganz gut.
Gerd
Alt 15.07.2018, 01:37
Bremsen Reiniger funktioniert bei den meisten Sachen ganz gut, aber er verfliegt recht schnell und hinterläßt schon mal weiße Flecken auf manchen Oberflächen
und man wird schnell abhängig wenn man die Aerosole öfter einatmet
Alt 15.07.2018, 17:09
Bremsenreiniger funktionierte bei mir gar nicht.
Micha
Alt 16.07.2018, 00:36
das soll schon mal vorkommen, wenn die Verschmutzungen gut eingewachsen sind
Bremsen Reiniger kann vieles aber längst nicht alles, genauso wie jeder andere Reiniger auch
Alt 16.07.2018, 18:06
Und genau da wirkt der Grill- und Bachofenreiniger Wunder: ich habe damit den ollen Ölfilm von 23 Jahren aus der Bilge rausgekriegt, bei dem Bremsenreiniger sowie Kaltreiniger jämmerlich versagt haben... [emoji6]
Grüße Olli81
Bitte zur Mitzeichnung einer Petition zur Inkontinenzversorgung Stoertebeker2010 Kein Boot 1 29.10.2015 14:11
BioSok Bilgenreinigung le loup Technik-Talk 6 16.11.2003 14:13
T: TV-Tipp Olaf Kein Boot 1 04.06.2002 10:54
Epoxid-Tipp skegjay Technik-Talk 4 28.03.2002 23:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:09 Uhr.
