Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 41
Alt 12.07.2010, 10:47
ich muss Andys Erfahrungen bestätigen, daher auch mein Smilie im Beitrag -
die Kombi Steuerstand Steuerbord und linksdrehende Schraube am AQ 280 haben wunderbar und problemlos funktioniert!
Und ich bin nicht der leichteste.... das Kippen kann ich nicht bestätigen, im Gegenteil, auch alleine fahrend waren die Trimmklappen nicht notwendig....(Gewicht)
und die Engländer hatten das wohl das auch nicht verarbeitet....
Sunseeker hatte bei den 170ern Steuerbord den Steuerstand und einen linksdrehenden Propeller
Alt 12.07.2010, 12:01
Benutzerbild von Urs
Urs Urs ist offline
Boot: Ski Nautique 196, Starboot, X-99
983 Danke in 535 Beiträgen
Ok. Kommt sicher aufs Boot an, Aufkimmung, Gesamtgewicht usw. Bei unserem Cramar wäre ein linksdrehender Prop verheerend, aber das Boot ist halt auch sehr leicht.
Alt 12.07.2010, 12:38
Benutzerbild von steiner100
steiner100 steiner100 ist offline
Boot: Invader Elan V177 Volvo Penta AQ151 C
194 Danke in 124 Beiträgen
deswegen habe ich mein Zweifeln auch angemeldet:
Steuerstand auf STEUERBORDSEITE
Antrieb VP SP 280 linksdrehende Schraube
und mein Böötchen fährt damit auch grade aus
Gruß Stephan
...Vorsprung durch Frühstart!
http://www.dobermann-nothilfe.de/
Alt 12.07.2010, 17:04
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.108 Danke in 1.980 Beiträgen
Zitat von Urs Beitrag anzeigen
Inwiefern?
Habe an mehreren Booten mit Steuerstand rechts auch mal rechtsdrehende Props gefahren: Ergebnis: um gradeaus zu fahren muss man oft Schwarzenegger heissen, so muss man gegenhalten. Finne verdrehen nutze garnix.
Anderen prop und alles super.
Denke das dein Boot die Ausnahme von der Regel ist. Steht jedenfalls
3 : 1
Andy
Alt 12.07.2010, 19:26
Urs Urs ist offline
Ok, aber alle Mercruiser drehen rechts, und die meisten Steuerstände sind rechts. Zufall?
Alt 15.07.2010, 06:57
Benutzerbild von Käpt´n Blaubär
Käpt´n Blaubär Käpt´n Blaubär ist offline
Boot: Schweizer Saphir 560
331 Danke in 175 Beiträgen
Wurde bereits weiter oben erwähnt: die Erkenntnis hat sich noch nicht überall durchgesetzt
Tom
Die Phantasten halten die Welt in Atem, nicht die Erbsenzähler.
Alt 10.07.2018, 08:22
Sevtron Sevtron ist offline
Zitat von Roger Rabbit Beitrag anzeigen
Von mir aus kannst alles laut nachfragen, hab kein Problem damit. Nö 200 ist nicht i.O., ist zu viel . Hab letztens einen für 100,-- abgegeben, also bleibt's auch dabei. Muß aber morgen in der Garage erst kramen gehen. Jetzt gehts ja nun gar nicht .
Hoffe der war wirklich links drehend, werd so nen bischen unsicher. Ich geb morgen früh Bescheid.
Gruß Roger
Hi, hast du zufällig noch den Propeller? Und würdest ihn noch abtreten?
Alt 10.07.2018, 09:04
ChrisMuc ChrisMuc ist offline
Boot: Skibsplast 670 VS, früher Draco 2000 DC
70 Danke in 55 Beiträgen
hihi na Dieter auch wieder im Lande oder noch auf Rab?
Grüße Chris
Bayern des san ma mia, jawoi
Alt 10.07.2018, 09:05
also ich hab meinen auch auf links umgestellt, obwohl mein Steuerstand steuerbord ist, weil ichs zum Anlegen einfach praktischer finde.......
Grüße Chris
Alt 10.07.2018, 09:15
dirtyharry dirtyharry ist offline
Boot: Gatz Cherokee 500, Charterkunde
840 Danke in 442 Beiträgen
Ihr hab aber schon bemerkt, dass der trööt 8 Jahre alt ist und Roger Rabbit seitdem auch nicht mehr aktiv war..............
Gruß Rolf
Alt 10.07.2018, 09:33
oooohhhhh prust das kommt davon wenn man nur aufs Datum aber nicht die Jahreszahl schaut laaaaaach
Grüße Chris
Alt 10.07.2018, 11:03
Boot: keins mehr
2.479 Danke in 1.652 Beiträgen
@ Sevtron
wo Wohnst Du ? in Berlin hätt Ich ne Adresse wo Du Fragen könntest...der hat etliche Props....Neu aber auch Gebrauchte.
bei Ebay gibts auch oft welche ))
zurzeit aber wohl nix Passendes....ausser villeicht den hier...in Edelstahl
https://www.ebay.de/itm/SOLAS-Propel...wAAOSw44BYcqY8 (PaidLink)
15 x 17 *könnte* für einen AQ 130 aber etwas zu gross sein....je nach Bootsgrösse und Gewicht.
also bevor einen Teuren Edelstahprop Kaufst erstmal Testen was Du für einen brauchst.
PS: wenn Du soeinen Prop mit Langer Nabe Kaufst...*muss* der Propcone mit der Sicherungsschraube gesichert werden,
mit dem Sicherungsblech Funktioniert da nicht. also Deine Propellerwelle muss Hinten ein Innengewinde haben für den Sicherungsbolzen. (das haben nicht alle)
und Du brauchst einen Kurzen Propcone, oder soeinen wo man das Distanzstück abnehmen kann....
Bier im Glas Gruß Rolf
Geändert von kpn-hornblower (10.07.2018 um 11:19 Uhr)
Alt 10.07.2018, 12:18
Zitat von kpn-hornblower Beitrag anzeigen
@ Sevtron
Hab ein Volvo penta aq 130 PS. Boot ist 5,20 lang. Und ich komm aus Köln.
Alt 10.07.2018, 13:21
Boot: keins mehr
ahh Köln....na dann ist Berlin wohl etwas zu weit zu Fahren wegen nem Prop ))
bei einem 5,20 m boot *könnte* der 15 x 17 gut sein (ohne Garantie ))
kannst ja den Ebayhändler Fragen ob Du den Prop Tauschen oder Zurückgeben kannst wenn er zu Gross ist. der bietet ja Verschiedene grössen an, aber 15 x 15 wohl nicht...
ist jedenfalls ein gutes Angebot, Solas Edelstahlprops für die Alten Volvoantriebe Kosten sonst 750 € und ein Neuer Aluprop auch 300 €
in Köln.....dann Frag doch mal bei https://www.groever-propeller.de/de/
Geändert von kpn-hornblower (10.07.2018 um 13:32 Uhr)
Alt 02.01.2025, 13:13
YYZ4T YYZ4T ist offline
Boot: Bayliner Mutiny
Mein alter Propeller ist bereits abgebaut
Wie erkenne ich an der blanken Welle ob es rechts oder links herum geht ?
Z AQ 290 SP
Kurze Nabe
Alt 02.01.2025, 13:34
Chili Chili ist offline
22.090 Danke in 7.127 Beiträgen
Gar nicht.
Nimm die Abdeckung über dem Schaltmechanismus ab (1 Schraube + Haken), dann sieht man, wie das Gestänge gesetzt ist.
Oder kuck dir den abgebauten Propeller an (evtl.. auf Fotos).
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:42 Uhr.
