ich muss Andys Erfahrungen bestätigen, daher auch mein Smilie im Beitrag -
die Kombi Steuerstand Steuerbord und linksdrehende Schraube am AQ 280 haben wunderbar und problemlos funktioniert! Und ich bin nicht der leichteste.... das Kippen kann ich nicht bestätigen, im Gegenteil, auch alleine fahrend waren die Trimmklappen nicht notwendig....(Gewicht)
servus dieter _________________________________ ...egal um was es geht, der Fehler sitzt meist vorm Gerät!! |
Ok. Kommt sicher aufs Boot an, Aufkimmung, Gesamtgewicht usw. Bei unserem Cramar wäre ein linksdrehender Prop verheerend, aber das Boot ist halt auch sehr leicht.
deswegen habe ich mein Zweifeln auch angemeldet:
Steuerstand auf STEUERBORDSEITE Antrieb VP SP 280 linksdrehende Schraube und mein Böötchen fährt damit auch grade aus
Habe an mehreren Booten mit Steuerstand rechts auch mal rechtsdrehende Props gefahren: Ergebnis: um gradeaus zu fahren muss man oft Schwarzenegger heissen, so muss man gegenhalten. Finne verdrehen nutze garnix. Anderen prop und alles super. Denke das dein Boot die Ausnahme von der Regel ist. Steht jedenfalls 3 : 1 Andy
[Traue nie den leuchtenden Augen einer Frau... Es könnte auch die Sonne sein, die durch ihre hohle Birne scheint ![]() |
Ok, aber alle Mercruiser drehen rechts, und die meisten Steuerstände sind rechts. Zufall?
Gruß Tom
Die Phantasten halten die Welt in Atem, nicht die Erbsenzähler.
Hi, hast du zufällig noch den Propeller? Und würdest ihn noch abtreten? |
hihi na Dieter auch wieder im Lande oder noch auf Rab?
Grüße Chris Bayern des san ma mia, jawoi
also ich hab meinen auch auf links umgestellt, obwohl mein Steuerstand steuerbord ist, weil ichs zum Anlegen einfach praktischer finde.......
Ihr hab aber schon bemerkt, dass der trööt 8 Jahre alt ist und Roger Rabbit seitdem auch nicht mehr aktiv war..............
Gruß Rolf ![]() |
oooohhhhh prust das kommt davon wenn man nur aufs Datum aber nicht die Jahreszahl schaut laaaaaach
@ Sevtron
wo Wohnst Du ? in Berlin hätt Ich ne Adresse wo Du Fragen könntest...der hat etliche Props....Neu aber auch Gebrauchte. bei Ebay gibts auch oft welche )) zurzeit aber wohl nix Passendes....ausser villeicht den hier...in Edelstahl https://www.ebay.de/itm/SOLAS-Propel...wAAOSw44BYcqY8 (PaidLink) 15 x 17 *könnte* für einen AQ 130 aber etwas zu gross sein....je nach Bootsgrösse und Gewicht. also bevor einen Teuren Edelstahprop Kaufst erstmal Testen was Du für einen brauchst. PS: wenn Du soeinen Prop mit Langer Nabe Kaufst...*muss* der Propcone mit der Sicherungsschraube gesichert werden, mit dem Sicherungsblech Funktioniert da nicht. also Deine Propellerwelle muss Hinten ein Innengewinde haben für den Sicherungsbolzen. (das haben nicht alle) und Du brauchst einen Kurzen Propcone, oder soeinen wo man das Distanzstück abnehmen kann....
und immer eine Handbreit...na Ihr wisst schon Bier im Glas Geändert von kpn-hornblower (10.07.2018 um 11:19 Uhr) |
ahh Köln....na dann ist Berlin wohl etwas zu weit zu Fahren wegen nem Prop ))
bei einem 5,20 m boot *könnte* der 15 x 17 gut sein (ohne Garantie )) kannst ja den Ebayhändler Fragen ob Du den Prop Tauschen oder Zurückgeben kannst wenn er zu Gross ist. der bietet ja Verschiedene grössen an, aber 15 x 15 wohl nicht... ist jedenfalls ein gutes Angebot, Solas Edelstahlprops für die Alten Volvoantriebe Kosten sonst 750 € und ein Neuer Aluprop auch 300 € in Köln.....dann Frag doch mal bei https://www.groever-propeller.de/de/
und immer eine Handbreit...na Ihr wisst schon Bier im Glas Geändert von kpn-hornblower (10.07.2018 um 13:32 Uhr) |
Mein alter Propeller ist bereits abgebaut Wie erkenne ich an der blanken Welle ob es rechts oder links herum geht ? Z AQ 290 SP Kurze Nabe |
Gar nicht.
Nimm die Abdeckung über dem Schaltmechanismus ab (1 Schraube + Haken), dann sieht man, wie das Gestänge gesetzt ist. Oder kuck dir den abgebauten Propeller an (evtl.. auf Fotos).
Gruss aus Frankfurt, Hans Aus technischen Gründen befindet sich die Signatur auf der Rückseite des Beitrages! |
