Vorherige Seite - Ergebnis 6.801 bis 6.825 von 8.433Nächste Seite - Ergebnis 6.851 bis 6.875 von 8.433
Alt 09.07.2018, 07:18
Benutzerbild von tom03
tom03 tom03 ist offline
Boot: Bayliner 2655
122 Danke in 95 Beiträgen
Hi, gibt es für die 2655 Sunbrdidge (BJ92) Lüftungsgitter (Motorraum) aus Edelstahl welche mit gar keinem oder nur geringem Anpassungsaufwand passen ?
Alt 09.07.2018, 18:16
Redfox69 Redfox69 ist offline
Boot: noch keines
74 Danke in 35 Beiträgen
Hallo liebe Bayliner-Fahrer,
ich bräuchte euren Rat. Da ich immer noch auf der Suche nach meinem eigenen Pott bin, ist mir eine Bayliner 2655 Bj 92 über den Weg gelaufen. Habe sie mir heute auch angesehen. Steht für ihr alter eigentlich noch ganz gut da, original Gelcote mit Gebrauchsspur. kein Mief in der Kabine, Persennig ganz ok, keine defekte, nicht ausgebleicht. Motor läuft ruhig und der Motorraum ist nicht verölt usw. allerdings steht etwas Wasser in der Bilge ca. 3-4cm hoch. Laut Besitzer ist es Regenwasser es ist aber kein Öl auf dem Wasser drauf. Was mich aber etwas stört ist, das die Stangenaufnahmen hinten, für die Persennig alle kaputt sind, sprich gerissen. Halten aber das Zeugs noch. Gelcote gehört tüchtig aufgearbeitet ggf an den hinteren Ecken sogar lackiert. Polster haben Risse und sind etwas geplatzt, muss man mit der Zeit auch wechseln. Auch das untere Fenster, die länglichen an der. Backbordfenster trübe und hat vertikale Risse Antifouling ist neu. Hab leider keine Fotos...
Kosten soll das Ding 13500 VB ohne Trailer, einen Trailer gibt es für 2000 oben drauf. Boot und Trailer ist aus Frankreich mit dem entsprechenden Papieren.
Ist das grob überschlagen ein realistischer Preis oder von dem Modell besser die Finger lassen?
VG
Peter
Geändert von Redfox69 (09.07.2018 um 18:22 Uhr)
Alt 09.07.2018, 18:53
Benutzerbild von chance701
chance701 chance701 ist offline
47 Danke in 43 Beiträgen
Ich hätte ne 2355 von 93 die schon in Berlin wassert
Gesendet von meinem SM-G925F mit Tapatalk
Alt 09.07.2018, 19:08
Benutzerbild von Werner_K
Werner_K Werner_K ist offline
Boot: Bayliner 2556 Fly (Ciera)
Rufzeichen oder MMSI: 211776607
924 Danke in 598 Beiträgen
VG
Peter
Hallo Peter,
so wie Du das schilderst, ist der Preis realistisch. Eigentlich sogar sehr ok! An einem gebrauchten Boot gibt's natürlich immer was zu tun. Die älteren Bayliner haben das Problem, dass bei Regen gerne mal Wasser in die Bilge läuft, etwa durch Entlüftungen bzw. auch in Form von Kondenswasser. Ich habe die Entlüftungen bei mir mit Hutzen versehen, die Regen abhalten und die Bilge mit Katzensand auf ca. 5 cm aufgefüllt, da die Pumpen so hoch sitzen, dass sie erst ab 10 cm Wasserhöhe anspringen. Deswegen habe ich den Schwimmerschalter tiefer gesetzt und die Bilgepumpen in einen Sumpf gesetzt.
Wenn Du eine leistungsfähige Zugmaschine mit AHK hast (und Platz dafür!) , würde ich den Trailer mitkaufen. Damit bist Du nicht nur flexibel, wenn es darum geht, das Boot im Winter an Land zu stellen. Du kannst es auch im Urlaub an jedes Gewässer bringen, wo Du gerne fahren möchtest.
LG Werner
Das wichtigste Werkzeug an Bord ist immer ein guter Einfall!
  #6830
Alt 09.07.2018, 20:55
Boot: noch keines
Zitat von Werner_K Beitrag anzeigen
Hallo Peter,
LG Werner
Abend Werner,
Danke für deine rasche Antwort.Das klingt ja mal sehr gut. Also Zugmaschine hab ich und Platz auch, der Trailer ist von Nautilus, die Marke sagt mir nichts und ich hab auch nur einen ähnlichen dort gesehen. Hat überall nur Rollen, keine Stützschienen. Trailer ist für mich absolut ein muss, eben weil ich gerne auch das Revier wechseln will. Aso, Salzwasser hat sie auch nie gesehen. Hab auch auf Höhe der Scheuerleisten innen geschaut, ob es feucht ist, war aber alles Trocken, geanuso um die Luken oben und an den Seiten, hat auch nicht die Bohne gerochen. Die Polster innen sehen richtig gut aus, haben nicht mal das hässliche 80/90er Muster und keine Abnutzungsspuren. Hast du Bilder von deinem Umbau der Belüftung und das mit dem Katzenstreu klingt ja sehr interessant.
Ich mach wahrscheinlich am Wochenende eine Probefahrt, wenn alles klappt. Da mache ich dann auch Bilder und den letzten Preis fest. Sweet und vielleicht auch frech wäre ein Preis von glatt 10000 für beides.
Geändert von Redfox69 (09.07.2018 um 21:01 Uhr)
Alt 09.07.2018, 22:39
Abend Werner,
Hallo Peter,
Foto mache ich, wenn ich wieder beim Boot bin. Evtl. morgen. Viel Glück bei der Preisverhandlung. Wenn's klappt, Glückwunsch! Dann hast ein Schnäppchen ergattert.
LG Werner
  #6832
Alt 10.07.2018, 11:42
Boot: noch keines
Hallo Peter,
LG Werner
Hi Werner,
auf die Bilder bin ich gespannt und danke fürs Daumendrücken.
Mal sehen was rauskommt, halt dich auf dem laufenden.
Peter
Alt 10.07.2018, 11:43
Lohmi Lohmi ist offline
Boot: Bayliner 2858 Fly
1.886 Danke in 263 Beiträgen
Standard Bayliner 2858 Diesel 4.2l Warnton
Moin!
Ich fahre eine Bayliner 2858 Fly mit Mercruiser Diesel 4.2l und habe eine Frage an die Baylinerfraktion / Mercruiserfraktion:
Bei Zündung ein, vor Motorstart, ertönt der Warndauerton, der ausgeht, wenn die korrekten Meldungen von der Maschine kommen.
Dieser Warnton ist so laut, auf der Fly, wie auch im Innenfahrstand, dass er fürchterlich nervt und die Aufmerksamkeit der gesamten Umgebung auf sich zieht. Eine Lokalisierung ist, bei der hohen Lautstärke, bisher nicht möglich gewesen.
Frage: Wo wird der Warnton abgestrahlt bzw. wo sitzen die Lautsprecher dafür und wie lässt sich der Warnton dämpfen, also leiser bekommen?
Lohmi
(seit Mai 2018 hier im Forum unterwegs)
Alt 10.07.2018, 11:48
37.880 Danke in 22.678 Beiträgen
Zitat von Lohmi Beitrag anzeigen
Moin!
Lohmi
Hallo Lohmi
das Signal geht normal von einem Piezo Summer aus und ist nervig aber wichtig... bei Übertemperatur oder zu wenig Öldruck, oder, oder...
Soll der Alarm losgehen...
Bei meinem Benziner ist der Alarm so lange da bis ich den Motor starte. da so Lange ja kein Öldruck vorhanden ist.
Der Piezosummer ist normalerweise hinter dem Armaturenbrett verbaut.
bei Google gibt es Bilder zu den Teilen... dann findet man es auch leicht.
Leise bekommt man sie wenn man sie mit etwas abdeckt aber ich würde das nicht machen... bei einem Problem wirst du sonst nicht mehr richtig gewarnt....
Alt 10.07.2018, 12:18
Hallo Volker!
Der Warnton geht aus, sobald der Motor startet und die entsprechenden Systemdrücke anstehen.
Den Warnton möchte ich zur Kontrolle nicht missen, aber er ist so ohrenbetäubend laut, dass ich jedesmal böse Blicke von meiner Frau bekomme.
Gruß Lohmi
Alt 10.07.2018, 12:22
Hallo Volker!
Gruß Lohmi
Ja bei mir ist er auch lait aber da mpssen meine mitfahrer durch..
Erklär deiner frau warum diese wichtig ist... dann wird sie es verstehen...
Alt 10.07.2018, 12:23
Oder bau ein relais mit anzugsverzögerung dazwischen... dann ist der alarm erst nach x-sekunden scharf... bis dahin sollte der motor gestartet sein
Alt 11.07.2018, 16:17
Hi Werner,
Peter
Hallo Peter,
und hier sind die Bilder!
Das erste Bild zeigt eine von 2 Entlüftungen, wo ich die Kappe mal runter gemacht habe. Das waren insgesamt 6 Öffnungen, die in den Motorraum führen. Wenn es etwas stärker geregnet hat, ist mir das Wasser einfach da durch in die Bilge gelaufen. Das fand ich nicht so prickelnd. Ausserdem ist klar, wenn ich mal bei etwas rauheren Verhältnissen auf dem Meer unterwegs bin und da geht mir ein Brecher in die Plicht, läuft das alles in den Maschinenraum, danke dafür!
Also habe ich diese Öffnungen mit Rohrabschlusskappen verschlossen und dafür in ca. 60 cm Höhe unter der Reling zwei neue Öffnungen gebohrt, in die ich die Lüftungshutzen eingesetzt habe, wie im dritten Bild zu sehen ist. Damit ist der Zweck einer hinreichenden Ent- und Belüftung erfüllt und es kann regnen wie Hulle, da läuft mir nichts mehr in den Maschinenraum.
Die Hutzen habe ich übrigens für kleines Geld in der Bucht getickt!
LG WernerKlicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	126
Größe:	12,1 KB
ID:	804983Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	131
Größe:	11,6 KB
ID:	804984Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	127
Größe:	14,0 KB
Alt 12.07.2018, 14:20
tanja1 tanja1 ist gerade online
Boot: Bayliner 2855 1999 7,4MPI
473 Danke in 310 Beiträgen
Standard Hupe 2855
Hallo, hat jemand schon die Hupe bzw.das ovale Hupengitter Steuerbord bei einer 2855 ausgebaut ? Durch das Gitter kann man 2 Schraubenkoepfe erkennen .
Gruss Wolfgang
Alt 12.07.2018, 14:51
Benutzerbild von Realex
Realex Realex ist offline
Boot: Elan 35 HT
106 Danke in 65 Beiträgen
Hallo, ja das hab ich. Zwar bei einer 285, sollte aber zweckgleich sein.
Bei mir war das Horn kaputt, dessen Schalltrichteröffnung zum Gitter zeigt. Damit es nicht reinregnet, ist oder war eine Plastikfolie hinter dem Gitter. Das löst sich aber mit der Zeit auf. Als ich die Hupe ersetzte, lief viel Wasser raus.
Habe die Folie nicht ersetzt, aber das Horn. Diesmal aber mit der Öffnung nach unten eingebaut.
Es war ein standard 12V Horn. Offensichtlich ein sehr lautes, da ich fast mal einen Herzinfarkt erlitt als ich versehentlich an den Schalter kam.
Im Übrigen siehst du auch zum Gitter im Ankerkasten von Innen, wenn du den Spiegel über dem Bett im Bugbereich öffnest.
Bei der 285er ist es jedenfalls so.
LG Alex
... und immer eine Handbreit Bier im Glas !
... und ja, ich freue mich immer über ein DANKE!
Alt 12.07.2018, 14:53
Gruss Wolfgang
Ich hab die Hupe durch den Ankerkasten gewechselt...Ohne das gitter abzunehmen.
Alt 12.07.2018, 15:03
Dummerweise ist im Ankerkasten vor der Hupe die Relaisbox der Winsch verbaut. Das Gitter muss doch irgendwie von außen befestigt sein nachdem drunter die Schrauben vom Befesigungsbuegel sichtbar sind .
Gruß Wolfgang
Alt 12.07.2018, 15:07
Gruß Wolfgang
Ich hab bei mir keine möglichkeit gefunden (ist eventuell auch innen Verschraubt).. daher bin ich von Innen ran...
mein Relais ist zum Glück nicht dort verbaut...meins ist im ersten kleinen Staufach.
Alt 12.07.2018, 20:38
Hat denn noch niemand das ovale (Hupengitter steuerbord )entfernt.
Unter dem sitzt die Hupe .(Wenn sie funktioniert)🙁🙁🙁
Gruß Wolfgang
Alt 12.07.2018, 22:40
Benutzerbild von Mar-Thar
Mar-Thar Mar-Thar ist offline
Boot: Dean 365 Katamaran
Rufzeichen oder MMSI: Huhu!
5.414 Danke in 2.266 Beiträgen
Nein, noch nie. Das bietet Dir die einmalige Chance, jetzt Erstentferner und damit berühmt zu werden, nachdem Du Deinen Demontagebericht veröffentlicht hast!
mfg
Martin
Ich bin dann mal weg:
www.Thelxinoe.de
  #6846
Alt 13.07.2018, 07:23
Gruß Wolfgang
Ich habs bei unserer Viper.
Sind 2 Schrauben drunter und dann kannst den ganzen Kasten rausnehmen (inkl. der Minihupe). Wobei ich kaum glauebn mag. das bei ner 28 so ne kleine Hupe drin ist.
Hatte mir dann ne normale PKW/LKW Hupe Innen hinter die Verkleidung gebaut denn die andere konnte nur als piepsen nicht als Hupe bezeichnen.
Ne original mit Gitter wieder eingebaut aber nicht angeschlossen
mit besten Grüßen
Dirk
  #6847
Alt 14.07.2018, 18:00
Benutzerbild von polierpapst
polierpapst polierpapst ist offline
Boot: Bayliner 245
464 Danke in 270 Beiträgen
Hallo in die Runde!
Hat hier jemand Erfahrung mit der Frischwasserpumpe? Gestern schaltete sich auf einmal die Pumpe beim Wasserhahn aufdrehen nicht mehr an. Dann etwas gefahren und auf einmal wieder Frischwasser 🤔. Heute wieder kein Wasser. Hat jemand einen Tipp?
Ralf
LEBEN UND LEBEN LASSEN
Alt 14.07.2018, 20:11
Zitat von polierpapst Beitrag anzeigen
Hallo in die Runde!
Hat hier jemand Erfahrung mit der Frischwasserpumpe? Gestern schaltete sich auf einmal die Pumpe beim Wasserhahn aufdrehen nicht mehr an. Dann etwas gefahren und auf einmal wieder Frischwasser [emoji848]. Heute wieder kein Wasser. Hat jemand einen Tipp?
Ralf
Wackelkontakt? Überprüf mal die Anschlüsse, sowohl an der Pumpe als auch am Sicherungsverteiler. Vielleicht ist da was oxidiert oder sitzt nicht mehr richtig.
LG Werner
  #6849
Alt 14.07.2018, 22:00
Boot: Bayliner 245
Sicherungsverteiler?
Habe ich sowas? (245 Bj. 2005)
Oder meinst du die Sicherungen unterm Lenkrad? Da eigentlich alles gut. Oder muss ich da irgendwo von hinten dran?
Alt 14.07.2018, 22:24
STGC245 STGC245 ist offline
Boot: Fairline 41 Phantom
253 Danke in 79 Beiträgen
Hallo Ralf,
ja du hast dahinter einen Sicherungsverteiler. Schraub die Verkleidung ab und kontrollier die Anschlüsse. Mess wenn möglich die Spannung am jeweiligen Sicherungsautomat. Bei mir hatte sich der für die Navigationslichter Verabschiedet.
Hab übrigens das gleiche Boot und Baujahr.
Claus
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:57 Uhr.
