Alt 09.07.2018, 14:42
ingo ingo ist gerade online
Boot: Kein eigenes Boot
258 Danke in 120 Beiträgen
Standard Mercruiser 488 mit Powerdrive
habe eine Frage weil ich gerade den Strom anschliesse
Aus dem Kabel zwischen Motor und Amaturenbrett kommt eine dicke 6Quadrat Kabelader in Orange.Frage wofür ist die und wo wird die angeschlossen?
Gruß Ingo
Alt 10.07.2018, 07:39
Kann mir jemand helfen?Der Motor ist ein 3,5 L miit 180 PS 4 Zylinder
Alt 10.07.2018, 07:49
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Orange als Kabel Farbe und in diesem Querschnitt, kenn ich bei Merc. als Ladestromleitung von der Lima zur Startbatterie.
Möglich aber auch, das es die Stromversorgung (Klemme 30) für die Armaturentafel ist.
M.f.G.
harry
Alt 11.07.2018, 07:35
Klemme 30 ist das nicht weil Armaturentafel schon geht und zur Lima-orange ist nicht,habs durchgeklingelt.Bin ratlos
Alt 11.07.2018, 07:46
Was funktioniert denn nicht ?
Welche Farbe hat den das Ladekabel von der Lima zur Starterbatterie bzw. zum Anlasser Klemme 30, an der auch das + Batteriekabel hängt ?
M.f.G.
harry
Alt 11.07.2018, 07:49
Benutzerbild von chewbaka
chewbaka chewbaka ist offline
Boot: Sea Ray 170CB
Orange sollte vom Stecker Pin 4 kommen und geht zum Amperemeter. Von da geht dann der dicke Rot/Lila zurück zum Motorstecker auf Pin 6
siehe Anhang Bilder, musst gucken, welcher besser bei Dir passt....
Passend dazu in der PDF auf Seite 2 die Motorverkabelung
Edit:
Wichtig: Wenn du kein Amperemeter eingebaut hast, musst Du orange/Rot-Lila zusammenklemmen, sonst zerstörst Du den Laderegler... rate mal, woher ich das weiß...
Hits:	54
Größe:	49,7 KB
ID:	804928   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	64
Größe:	52,2 KB
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Stromlaufpläne_Motor.pdf (2,39 MB, 51x aufgerufen)
Grüße, Tobi
Alt 12.07.2018, 05:56
Vielen Dank erstmal für die Mühe!
Gruß Ingo
Alt 12.07.2018, 06:56
Ingo, …..und trotzdem könntest du die zuvor gestellten Fragen beantworten, oder bist du damit überfordert?
M.f.G.
harry
Alt 12.07.2018, 08:09
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.465 Danke in 4.262 Beiträgen
Na wahrscheinlich geht das Amperemeter nicht.....
Gruß Bergi :
Mercruiser 488 Temperaturanzeige ingo Motoren und Antriebstechnik 3 18.05.2018 14:47
Mercruiser 488 / 3.7Lx Öl Füllmenge? Dimitri Tokarev Motoren und Antriebstechnik 9 03.05.2017 22:57
Mercruiser 488 Rog5 Motoren und Antriebstechnik 0 13.10.2010 20:00
mercruiser 488,lima/regler... Joerg1976 Technik-Talk 5 18.08.2010 20:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:15 Uhr.
