Alt 08.07.2018, 19:55
Der_Rheingauer Der_Rheingauer ist offline
Boot: Libella / BMW
Standard Boots-Elektrik
Hallo! Hat einer eine Idee, was die Hauptbatterie leer ziehen könnte, obwohl der Hauptschalter zwischen Batterie und Motor/Zündung off ist?
Alt 08.07.2018, 19:57
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.472 Danke in 4.266 Beiträgen
Bilgenpumpe .......
Gruß Bergi :
Alt 08.07.2018, 21:46
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Oder ein Zollanschluss der Batterie
Auch solltest du dich davon überzeugen, das absolut kein Verbraucher direkt mit der Batterie verbunden ist, wie z.B. das Antikorossionssystem (Mercarb)., etc.
M.f.G.
harry
Alt 08.07.2018, 21:49
Benutzerbild von Fritz682
Fritz682 Fritz682 ist offline
Boot: Saga 24
Rufzeichen oder MMSI: DC 8550
962 Danke in 518 Beiträgen
Kühlschrank und Funk hängen auch oft direkt an der Batterie. Funk braucht aber im Standby so gut wie nix.
Fritz682 der eigentlich Thomas heißt
Alt 08.07.2018, 22:12
ich würde erst mal ein Ampermeter in die Batterieleitung einschleifen, dann kann man schon mal messen wie viel Strom da fließt
dann alle Sicherungen nacheinander raus ziehen bis der Strom gegen Null geht, dann hat man den Stromkreis gefunden der Ärger macht
was man oft übersieht sind z.B. CO Warner und ähnliche Spielzeuge,
bei mir war es mal ein Autoradio da hat sich der eingebaute Verstärker nicht abgeschaltet, da flossen locker 600mA bis die Batterie im Koma lag
Alt 09.07.2018, 01:18
Benutzerbild von Much1985
Much1985 Much1985 ist offline
Boot: Shakespeare Clubman 14
66 Danke in 24 Beiträgen
Hast du einen spannungsumwandler 12V auf 230V verbaut?
Gesendet von meinem SM-A520F mit Tapatalk
Alt 09.07.2018, 06:08
AG31 AG31 ist offline
1.075 Danke in 530 Beiträgen
was soll das sein?
Grüsse
Matthias
Hobby: Sinnfreies vernichten fossiler Brennstoffe
Alt 09.07.2018, 07:13
Sorry….war wohl um die Zeit schon geistig umnachtet .... soll natürlich Zellenschluss ( in der Batterie) heißen.
M.f.G.
harry
Boots Elektrik Empfehlung Peter Paul Technik-Talk 8 01.07.2017 23:23
Boots-Elektrik HIGHLAND3R Technik-Talk 10 28.06.2016 12:10
Boots-Elektrik HIGHLAND3R Restaurationen 0 02.06.2016 21:28
Elektrik, Elektronik an Bord charlyvoss Technik-Talk 15 31.08.2002 21:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:37 Uhr.
