Alt 07.07.2018, 16:24
Benutzerbild von mfk
mfk mfk ist offline
Boot: Viper V233
222 Danke in 105 Beiträgen
Standard Der verlorenen Propeller
In der Nähe meiner Slippe gibt es eine Fähre mit Z Antrieb und VP Dieselantrieb. Da ich ein bisschen Kontakt zum netten Ferryman habe, erfuhr ich heute, dass er seinen Propeller ganz plötzlich komplett verloren hat. Das Teil saß 2 Jahre unberührt auf der Welle und wird am Wochenende ca 200 mal täglich vor und zurück geschaltet. Plötzlich war der Propeller weg. Jemand eine Ahnung, was passiert sein könnte? Mutter vielleicht geplatzt? Habe von sowas noch nie gehört. Anders als bei Merc wird dort ein Sicherungsstift quer geschraubt. Der Stift war auch weg.
Alt 07.07.2018, 16:44
6.531 Danke in 4.100 Beiträgen
Typischen Fall von verkehrt oder nicht ordnungsgemäß montiert und wenig Pflege bzw. Kontrolle. Ob da nun ne Mutter geplatzt ist oder weggefallen ist spielt dabei keine Rolle.
Alt 07.07.2018, 17:16
Benutzerbild von bootpik7
bootpik7 bootpik7 ist offline
Boot: Boot: Verkauft, in Zukunft wird gemietet
1.362 Danke in 763 Beiträgen
Standard Sorry
Keine Ahnung aber große Klappe
Gruß Heinz
der Herrgott gab mir 2 Ohren doch leider nichts dazwischen, was gesprochene Worte aufhalten könnte.
Alt 07.07.2018, 17:25
Na, dann erklär mal warum man einen Propeller verliert.
Mit dem Smily alleine kommst du nicht so richtig weit.
Alt 07.07.2018, 18:40
tanja1 tanja1 ist offline
Boot: Bayliner 2855 1999 7,4MPI
426 Danke in 286 Beiträgen
Ich schau mal in meine Glaskugel.🙄🙄🙄
Gruß Wolfgang
Alt 07.07.2018, 20:07
mfk mfk ist offline
Boot: Viper V233
Der Sinn meiner Frage ist einfach, ob man z.B. die Mutter alle 2 Jahre wechseln sollte o.ä. Klar beim Slippen immer mal ein kurzer Blick auf das Propellergedöns.
Alt 07.07.2018, 21:21
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.225 Danke in 2.531 Beiträgen
Mwn ist die Propellerverschraubung doppelt gesichert und ohne eine genaue Typ Angabe des Z.-Triebs nicht Zielführend.
M.f.G.
harry
Alt 07.07.2018, 21:40
Benutzerbild von Laika's Kapitän
Laika's Kapitän Laika's Kapitän ist offline
Boot: Westbas 29 Offshore
Rufzeichen oder MMSI: DF 9610
1.154 Danke in 502 Beiträgen
Es gibt Sachen,die passieren haltEin alter Meister sagte mir mal,wenn alles normal laufen würde,dann dürften auch keine kleinen Kinder sterben.
Es wird schon einen Grund haben,aber nach 2 Jahren im Einsatz diesen zu finden wird wohl schwer sein.Wer taucht schon intervallmässig seinen Prob an und kontrolliert die Befestigung.
Gruß Ralf
www.albert-line.de
Alt 07.07.2018, 22:39
19.797 Danke in 14.366 Beiträgen
kann ja auch Sabotage gewesen sein
Alt 08.07.2018, 07:30
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
9.230 Danke in 3.809 Beiträgen
Oder Diebstahl....
Gruß Bergi :
Erstes BF-Binnen-Sommertreffen 2024 hier anmelden
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=329810
Alt 08.07.2018, 07:32
Benutzerbild von Flieger
Flieger Flieger ist offline
Boot: Doriff 666
2.032 Danke in 1.011 Beiträgen
Das war mein erster Gedanke.
Bernhard
Alt 08.07.2018, 08:10
MarkusP MarkusP ist offline
Boot: Campion Allante 200cc
1.124 Danke in 643 Beiträgen
Oder der kleine grüne Metallbeisser...
Im Ernst, warum wird hier immer gleich an Sabotage oder Diebstahl gedacht?
Wie wärs mit Pech?
Gesendet mit meinen Wurschtfingern
Alt 08.07.2018, 08:15
Benutzerbild von Zirkonia
Zirkonia Zirkonia ist offline
Boot: Samba501 W / fast wie Microplus nur besser
Rufzeichen oder MMSI: Auf PMR 8-00 / Freenet 5 / CB 16 - 29
772 Danke in 491 Beiträgen
Verschleiss, der wurde immer kleiner und plötzlich war er weg
Viele liebe Grüsse aus dem Saarland von Thorsten
Selbstbau Fernsteuerung alter Johnson Motor
https://youtu.be/n7VFLzD8r4o
Alt 08.07.2018, 11:03
Andrei Andrei ist gerade online
1.836 Danke in 1.002 Beiträgen
Oder Diebstahl....
Na das wird aber ein besonders flinker Dieb gewesen sein, der den laufenden Propeller klauen kann...
Benutzerbild von Miracle Man
Boot: Wellcraft 23 SE Excel
1.406 Danke in 790 Beiträgen
Ich habe auch zuerst an Diebstahl gedacht.
Olli
Alt 09.07.2018, 09:25
Benutzerbild von Navigator18
Navigator18 Navigator18 ist offline
Boot: GFK-Halbgleiter Luna31
Rufzeichen oder MMSI: DJ4336
1.578 Danke in 600 Beiträgen
Hey, bevor ihr euch in die Haare bekommt......
Hatte ich auch schon....beim Rückwärtsfahren, bzw. Ausparken aus der Box ist der letzte Abschnitt der Welle nach dem Kegel einfach abgerissen. Schlicht Materialermüdung. Das wird da wohl auch der Fall sein.
Selbst drei Taucher haben übrigens die abgerissene Schraube nicht mehr gefunden.
Das hieß, neue Welle, neue Lager, neue Schraube...aber danach wars wieder geil!!
Gruß Thomas.
Ein Leben ohne Boot ist möglich, aber völlig sinnlos.....
Alt 09.07.2018, 14:28
3.962 Danke in 1.526 Beiträgen
Beim Z Antrieb ? Da muss wohl die Sicherungsmutter weg gewesen sein.
Ich habe einen 4 PS Johnson Da ist mir das schon passiert.
Hat einen Plasik Propeller.
Vorwärts, Rückwärts , Motor dreht hoch, kein Vortrieb
Was nu schon wieder?. Motor hochgekippt.
Nur noch ein Reststück der Schraube auf der Nabe, alle Blätter und der
größte Teil waren weg, ohne Grundberührung.
Also zum Händler.
Ja auch der Totalverlust ist möglich meinte Er
Er griff hinter sich und gab mir einen neuen, hat einen ganzen Stapel gehabt.
Geht öfter, meint Er. Vor allem darf man den Motor beim Ausbau nicht auf dem Propeller abstellen
gab er mir als Rat mit...
Grüße Frank
Ein stolzer Kapitän geht mit seinem Schiff unter.
Ein smarter Käpitän taucht mit seinem Schiff wieder auf.
Geändert von corvette-gold (09.07.2018 um 14:35 Uhr)
Alt 09.07.2018, 16:29
Tamino Tamino ist offline
Boot: Southerly 110
1.734 Danke in 728 Beiträgen
Bei einem Freund war eine nicht seewasserfeste Passfeder eingebaut worden. Der Propeller drehte bei Rückwärtsfahrt die Mutter herunter. Den Propeller haben die Kinder dann bei Niedrigwasser gefunden
Handbreit Jens
Alt 09.07.2018, 19:30
Eine Paßfeder kann es nur bei sehr gering belasteten Wellenverbindungen geben, aber nicht bei einem Z-Antrieb.
Alt 10.07.2018, 11:17
Benutzerbild von skipper78
skipper78 skipper78 ist offline
Boot: Skibsplast 490HT, Yamaha F70
273 Danke in 189 Beiträgen
dachte ich mir auch so. Spaß beiseite...
... vielleicht gab es ja einige unbemerkte Grundberührungen im Laufe der 200Std., welche dann zu Materialermüdung und zum Verlust geführt haben...
Ab und zu immer schön kontrollieren.
Grüße, Christian...
Alt 10.07.2018, 11:19
Korrektur, 2 Jahre nicht 200 Std..
Grüße, Christian...
Alt 10.07.2018, 11:22
Benutzerbild von Der Frosch
Der Frosch Der Frosch ist offline
Boot: Staverse Jol Klassiksegler
911 Danke in 425 Beiträgen
Grüße Frank
Ich glaube nicht das der Fährmann das gemacht hat.
Alt 10.07.2018, 22:08
mfk mfk ist offline
Boot: Viper V233
So ungefähr sieht der Antrieb aus
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=174887
Die Fähre ist aber eine richtige Personenfähre.
Alt 16.07.2018, 20:45
Benutzerbild von Hermannj1
Hermannj1 Hermannj1 ist offline
Boot: Quiksilver 470 Sport
9 Danke in 6 Beiträgen
Standard Verlorener Propeller
Wäre nicht das erstmal das jemand einen Propeller verliert
Alt 16.07.2018, 20:50
Hat denn noch niemand nach dem Prob gesucht?🙄🙄🙄🙄
Gruß Wolfgang
Übersicht der aktuellen Sperrungen der Boots Schleusen an der Mosel Grauer Bär Deutschland 7 28.04.2011 14:16
Welcher der Propeller(s) ist nun der mit der Kraft? Style Allgemeines zum Boot 12 03.07.2009 08:19
Der Gipfel der Dekadenz- WLAN mitten der Pampa Eckaat Kein Boot 25 20.05.2009 22:34
Da kam der Mann von der GEZ und sah mein Boot vor der Tür! dieguzzidieputzi Allgemeines zum Boot 114 10.10.2007 07:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:54 Uhr.
