Alt 05.07.2018, 21:53
schimi schimi ist offline
Standard Voltmesser zeigt auf einmal Batteriespannung an
Das Voltmesser des Motorpanels zeigt mir auf einmal die momentane Spannung meiner Batterien an, ob ich die Zündung eingeschaltet habe oder nicht. Normalerweise geht das Voltmeter ja in den Linksanschlag (bei mir 16 V) zurück, wenn der Motor bzw. die Zündung ausgeschaltet wird. Habe schon an den Zuleitungen rumgezuppelt, aber da tut sich nichts. Woran kann das liegen?
Die Lichtmaschine lädt wenn die Maschine gestartet wird völlig normal, das sehe ich ja am Batteriecomputer.
Alt 06.07.2018, 00:50
Benutzerbild von Modellbootsfahrer
Modellbootsfahrer Modellbootsfahrer ist offline
Boot: Modellboot
Rufzeichen oder MMSI: Handy 0176-49317009 >>> ruf einfach an ohne zu fragen. Manfred Berger @ YOUTUBE + FACEBOOK
3.792 Danke in 1.988 Beiträgen
Erstmal:
16 Volt sind unnormal
Sicxherlich ist das Zündschloss dennoch defekt.
Mfg
Manfred
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung...
...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten
Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009
Alt 06.07.2018, 05:57
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.229 Danke in 2.529 Beiträgen
Evtl. hängt der Zeiger fest auf dem zuletzt angezeigtem Spannungswert.
M.f.G.
harry
Alt 06.07.2018, 06:08
37.937 Danke in 22.704 Beiträgen
Miss mal die Spannung an der Anzeige... dann wirst du feststellen ob diese defekt ist oder ein anderer Fehler vorliegt (Zündschloss defekt).
Alt 06.07.2018, 06:20
Benutzerbild von Ostfriesen
6.518 Danke in 2.817 Beiträgen
Trennt Dein Relais zuverlässig, oder hängt es vielleicht fest?
Soll heißen, ist die Stromversorgung aus, wenn Du entsprechende Schalter betätigst?
Beste Grüße, Alex
Alt 06.07.2018, 11:49
User: 3512
Zitat von Modellbootsfahrer Beitrag anzeigen
Erstmal:
Mfg
Manfred
Er sagt ja 16V ist LINKSAnschlag des Anzeigeinstruments.
Vermutlich hat er 24V Anlage und das Instrument geht von 16 bis 30 V o.ä.
Alt 06.07.2018, 16:13
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
3.396 Danke in 1.915 Beiträgen
Erstens hoffe ich auch, dass du eine 24V-Anlage hast. Ansonsten wäre das ein arabisches Messinstrument, die schreiben auch von rechts nach links .
Zweitens ist dieses Verhalten doch vollkommen normal. Bist du dir sicher, dass es jemals anders war? Das Voltmeter zeigt die Bordspannung (Verbraucherbank oder Anlasserbatterien) an, was hat das mit der Zündung zu tun? Auf Null (also Linksanschlag) sollte das Instrument erst gehen, wenn der Hauptschalter ausgeschaltet wird.
Ich behaupte mal, dass du noch nie richtig hingesehen hast.
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 06.07.2018, 16:14
Was für ein Relais .
Mahlzeit
Jan
Alt 06.07.2018, 16:22
Bei mir zeigt das Voltmeter im Armaturenbrett standardmässig auch nur an wenn die zündung an ist... also vorsichtig mit behauptungen und unterstellungen
Alt 06.07.2018, 16:27
Die Anzeige in Höhe der Batteriespannung war wohl ein Zufall. Wenn ich alles ausmache und die Batteriehauptschalter auf "Aus" stelle bewegt sich nichts. Wenn ich leicht gegen das Instrument klopfe, kann ich jede gewünschte Spannung zwischen 16 und 32 Volt anzeigen lassen. Wenn ich das Gerät vorsichtig auf 16 V in der Anzeige runter klopfe und dann die Zündung einschalte, zeigt es irgendwas zwischen 28 und 32 Volt an und bleibt dann auch in dem Bereich hängen, wenn ich die Zündung wieder ausschalte. Es scheint also irgendwie ein mechanischer Fehler zu sein.
Kriegt man solch ein uralt Teil eigentlich noch neu?
Geändert von schimi (15.12.2018 um 22:42 Uhr)
Alt 06.07.2018, 16:37
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
61.094 Danke in 12.703 Beiträgen
Google hilft
Hits:	135
Größe:	50,4 KB
Alt 06.07.2018, 18:27
B... also vorsichtig mit behauptungen und unterstellungen
Das war weder das eine noch das andere, lediglich eine Vermutung.
Aber wieso verteidige ich mich eigentlich dir gegenüber? Ich schenk dir statt dessen ein großes B und ein großes U .
Mahlzeit
Jan
Alt 06.07.2018, 18:31
Bei diversen niederländischen Stahlschiffen gibt es kein Zündschloss.
Stattdessen ist irgendwo ein Schalter verbaut, mit dessen Betätigung ein Relais anzieht und die komplette hochstromige Versorgung der Motoren oder Verbraucher aktiviert.
War hoffentlich verständlich formuliert?
Beste Grüße, Alex
Alt 07.07.2018, 12:40
9.348 Danke in 5.370 Beiträgen
Der Vollständigkeit halber sei noch angemerkt, dass Zahlen auch in der arabischen Schrift von links nach rechts geschrieben werden.
Sogar dort im arabischen Raum, wo man nicht arabische Zahlen verwendet sondern Hindizahlen.
Gruß Richard
Alt 07.07.2018, 19:50
Benutzerbild von -MiChAeL-
Boot: Vacance 1220
2.312 Danke in 693 Beiträgen
Hatten das selbe Problem bei den Vetus Armarturen in der Gruno meines Vaters. Nach und nach gingen alle Amaturen kaputt. Mittlerweile ist alles neu außer das Zündschloss.
Alt 07.07.2018, 19:57
Benutzerbild von PIEP-Köln
Boot: Zodiac YL 380 DL
Hier bekommst Du einen neuen Voltmeter von VETUS
https://www.yachtzubehoer24.eu/epage...oducts/VOLT24B
oder ein neues Kombiinstrument.
https://www.yachtzubehoer24.eu/epage...ducts/MPA34BS4
Gruß vom Mario
Lowrance hds 10 - Anzeige der Batteriespannung rolsin Technik-Talk 1 08.06.2012 21:33
Mein Fischfinder Hummingbird 141c zeigt falsche Batteriespannung an infiniti Technik-Talk 11 01.05.2011 18:19
Batteriespannung franczi Technik-Talk 7 27.07.2009 18:48
Batteriespannung, was ist normal? trockenangler Technik-Talk 10 07.10.2007 11:44
Batteriespannung Mystic Technik-Talk 10 08.05.2003 17:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:32 Uhr.
