Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 47 von 47
Alt 04.07.2018, 06:45
Benutzerbild von bemi
bemi bemi ist offline
97 Danke in 45 Beiträgen
Standard Fäkalientankanzeige nachrüsten.
Guten Morgen,
wie oben schon geschrieben möchte ich in meinem Allpa Fäkalientank eine Anzeige nachrüsten.
Lieder finde ich nichts brauchbares wie ich dort am einfachsten einen Geber und welchen ich dort einbauen sollte.
Tank ist 25 cm hoch.
Danke im voraus.
Bert
Alt 04.07.2018, 07:59
Benutzerbild von Flybridge
25.795 Danke in 9.216 Beiträgen
Der Tank ist aus Kunststoff?
Dann überlege mal, ob so etwas in Betracht kommen könnte:
https://www.ebay.de/itm/Fullstandsan...cAAOSwEfZbMg6g (PaidLink)
Du hast keinen Geber im Tank, der vermockern kann, absolut wartungsfrei und du musst nicht an den Tank, weil du die Dinger von außen einfach anklebst. Gibt es auch mit mehr Sendern. Link ist nur ein Beispiel.
Micha
Alt 04.07.2018, 09:18
37.738 Danke in 22.605 Beiträgen
https://www.ebay.de/itm/Fullstandsanzeige-Tankgeber-Aussenmontage-beruhrungslos/163117360732?hash=item25fa8d665c:g:bvcAAOSwEfZbMg6 g (PaidLink)
genau sowas hab ich gesucht...
gleich direkt auf der Homepage des Herstellers mal bestellt.
Alt 04.07.2018, 09:25
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.619 Danke in 1.119 Beiträgen
...hab ich auch in Verwendung bei meinem 25 l Tank...funktioniert und war günstig. Kalibrieren nicht vergessen vor Benutzung (einmalig)
liebe Grüße
Raimund
Alt 04.07.2018, 09:29
Benutzerbild von Conni
Conni Conni ist offline
4.890 Danke in 1.803 Beiträgen
ich auch
Grüße vom schönen Niederrhein
Conni (Volker)
Alt 04.07.2018, 09:39
sieht interresant aus, wie wird man den gewarnt, über einen Ton?
gruß
Bert
Alt 04.07.2018, 09:52
gruß
Bert
lt. Homepage scheinbar ja...
den hab ich geholt
http://schorb-gmbh.de/epages/4d1cdd6...ts/Level103Max
Alt 04.07.2018, 10:31
Schwermatrose Schwermatrose ist offline
Boot: Trawler
1.265 Danke in 461 Beiträgen
gruß
Bert
Nein, nur optisch.
"Wenn SchorbLevel einige Sekunden mit Strom versorgt worden ist, ist die Anzeige betriebsbereit.
Wenn der Taster nicht betätigt wird, dann zeigt SchorbLevel 103 Max lediglich dann eine rote Warnung an, wenn der Füllstand am letzten Sensor überschritten worden ist ( Beispiel: Fäkalientank ist fast voll ).
Wenn der Taster kurz (!) betätigt wird, zeigt SchorbLevel 103 Max den aktuellen Füllstand auf der Anzeige 10 Sekunden lang an.
Achtung: Taster nicht länger als 10 Sekunden gedrückt halten damit nicht ungewollt die Autokalibrierung ( siehe letzter Abschnitt ) startet.
Besonderheit: Wenn die Flüssigkeit unter 1/3 Füllstand gefallen ist, würden normalerweise nach Tasterbetätigung keine LED’s leuchten. Um also feststellen zu können, daß das Gerät komplett betriebsbereit ist, blinkt eine LED 10 Sekunden lang jeweils sehr kurz auf."
P.S.
Da das Teil bei vollem Tank auch anzeigt wenn man den Taster nicht betätigt, würde mich mal der Ruhestrom interessieren.
Das kann vor Anker ja durchaus eine Rolle spielen.
Geändert von Schwermatrose (04.07.2018 um 10:42 Uhr) Grund: Ergänzung.
Alt 05.07.2018, 17:24
p.s. retour: das ist nur ein rotes LED´chen, das braucht wahrscheinlich nicht viel Strom
liebe Grüße
Raimund
Alt 05.07.2018, 18:49
Boot: Trawler
Die LED wird nicht der größte Verbraucher sein, sondern die Messeinrichtung.
Zitat aus der Bedienungsanleitung:
"Halten Sie mit den Sensoren ein paar cm Abstand zu elektrischen oder kapazitiven Störquellen um Fehlanzeigen zu vermeiden!"
Folglich wird kapazitiv gemessen.
D. h. die Sensoren und die Messelektronik benötigen permanent Strom.
Alt 06.07.2018, 07:37
mischka mischka ist offline
Boot: Janmor 700
186 Danke in 101 Beiträgen
Sowas hab ich auch gesucht!
Bzgl. des Stromverbrauchs, da man ja nicht permanent über den Füllstand informiert seien muss, ist doch möglich sich den Strom einfach über einen Schalter abzugreifen und wenn ich wissen will wie voll der Tank grad ist schalt ich mal kurz ein.
Oder muss nach jeder Stromunterbrechung neu kalibriert werden??
Bei meinem Frischwassertank mit Schwimmer-Geber funktioniert so problemlos.
Der Micha
Alt 06.07.2018, 09:39
Boot: Trawler
Ich weiß es nicht, vermute aber dass es so funktioniert.
Es wäre eine absolute Fehlkonstruktion für die Verwendung in einem Boot, wenn nach einer Stromunterbrechung eine Neukalibrierung erforderlich wäre.
Schade dass ein solcher Schalter nicht standardmäßig im Panel verbaut ist.
Bleibt trotzdem noch die Frage wie hoch der Ruhestrom ist.
Denn der Schalter wäre, wie alles was manuell bedient werden muss, wieder ein Punkt den man schnell vergessen hat.
Natürlich könnte man beim Hersteller anfragen.
Da aber offensichtlich bereits Kollegen hier bestellt haben, könnte jemand messen und das Ergebnis mitteilen.
Alt 06.07.2018, 10:42
Öhöm.
Wenn ich eine normale Tankanzeige habe, dann misst diese doch auch permanent?
Also wäre doch der einzige Unterschied nur im Stromverbrauch während des Betriebes? Und das wäre nach meinem Bauchgefühl eher eine analoge Einrichtung, die den Widerstand misst?
Micha
Alt 06.07.2018, 10:54
Boot: Trawler
Kommt darauf an ob es sich nur um eine LED für die Anzeigen "Voll" handelt oder um ein Anzeigeinstrument.
Wenn ich einen klassischen Schwimmerschalter habe, dann braucht die gesamte Schaltung keinen Strom so lange dieser nicht schaltet.
Alt 06.07.2018, 16:25
Der Micha
Lt. Bedienungsanleitung muss nur einmal kalibriert werden
Alt 06.07.2018, 19:56
Boot: Trawler
So ist es.
Zitate:
„Alle Daten des SchorbLevel sind auch im stromlosen Zustand dauerhaft gesichert. Daher ist keine Dauerstromversorgung erforderlich.“
„Die Kalibrierung bleibt dauerhaft erhalten ( auch nach Stromtrennung ).“
Zum Stromverbrauch ist Folgendes zu lesen:
„Die geringe Stromaufnahme von nur wenigen mA sorgt auch auf batteriebetriebenen Fahrzeugen ( zB Segelbooten) für optimale Ressourcennutzung.“
Bleibt nur die Frage wie viele mA „wenige“ sind.
Aber wenn das alles so stimmt dann scheint es eine gute, ausgereifte Lösung zu sein.
Ich bin auf die Erfahrungsberichte gespannt.
Geändert von Schwermatrose (06.07.2018 um 20:03 Uhr) Grund: Ein Zitat hinzugefügt.
Alt 06.07.2018, 21:07
Benutzerbild von Miracle Man
Boot: Wellcraft 23 SE Excel
1.556 Danke in 866 Beiträgen
@Billi: mache mal bitte Fotos vom eingebauten Zustand und berichte mal von deinen Erfahrungen mit dem Teil
Olli
Alt 07.07.2018, 09:30
Werde ich machen
Alt 16.07.2018, 23:20
Benutzerbild von coolibri
coolibri coolibri ist offline
5.952 Danke in 2.272 Beiträgen
Werde ich machen
Dann will ich dich mal erinnern...
so long, der Thomas...
Alt 17.07.2018, 06:08
ich weiß das Teil liegt schon ein paar Tage im Boot.... bin aber noch nicht zum Einbau gekommen...
Eventuell wird es nächste Woche soweit sein.
Alt 07.08.2018, 18:30
Boot: Trawler
Hat mittlerweile jemand das Teil getestet?
Wie hoch ist die Stromaufnahme?
Alt 07.08.2018, 18:36
Bei 40°c unter decl hatte ich keine Lust im motorraum zu Schrauben....
Jetzt ist erst mal urlaub und danaxh werf ich es einbauen
Alt 20.08.2018, 07:22
@billi
hast du ihn jetzt eingebaut??
gruß
Bert
Alt 20.08.2018, 07:24
@billi
gruß
Bert
Sry war jetzt 14 Tage im Urlaub und bin noch nicht dazu gekommen...
bei mir ist grad die Hölle los und es wird auch noch etwas dauern....
Sobald ich es gemacht habe melde ich mich...
Alt 30.08.2018, 08:42
mon1958 mon1958 ist offline
35 Danke in 17 Beiträgen
Für NMEA2000 gibt es Adapter für analoge Signale. Damit kann man von analogen Anzeigen die Daten auf den Plotter bringen.
Würde das auch hier funktionieren?
"Prognosen sind immer schwierig, besonders wenn sie die Zukunft betreffen !" (Niels Bohr)
WEMA Fäkalientankanzeige mit Problem Wanderer Technik-Talk 8 03.11.2009 06:36
Zündunterbrecher nachrüsten ? Marcus_H Motoren und Antriebstechnik 16 31.07.2005 18:18
Abwassertanks nachrüsten Volker Technik-Talk 50 10.11.2003 08:06
Kühlbox mit Kühlaggregat nachrüsten JB Technik-Talk 2 30.10.2003 17:00
AB Yamaha 40 2T + Powertrimm nachrüsten fritzlakritz Technik-Talk 2 20.10.2003 21:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:10 Uhr.
