Alt 02.07.2018, 19:40
Dabbeljuh Dabbeljuh ist offline
11 Danke in 7 Beiträgen
Standard Stromversorgung - Landanschlusskasten
Hallo Forum
Ein Steg soll einen Landanschlusskasten bekommen.
Nun suche ich einzelne Komponenten, Kasten entprechender Schutzklasse für draußeninstallation (Edelstahl? Kunststoff?), FI- Schalter, Sicherungen, CCE Steckdosen 16A 6h und div. Kleinteile.
Evtl sogar eine fertige Installation.
Kennt jemand eine günstige Quelle für o.g.Teile oder kennt jemand Hersteller, die solche Steganschlußkästen in Komplettversion anbieten?
Für jeden Tip schon mal ein Dankeschön.
Beste Grüße
Dieter
Lieber Bootstour als Signatur.
Alt 02.07.2018, 21:16
Benutzerbild von RobG_NL
RobG_NL RobG_NL ist offline
4.685 Danke in 2.103 Beiträgen
Landstromkasten ist kein Kinderspielzeug und ich werde auf Eigenbau verzichten.
Es gibt zuviele sachen die zu gefährliche oder unpraktische Situation führen können.
Wasser und Elektrizität sind Erdfeinde ....
Ein bekannte Hersteller ist zb Seijsener
Rob
Der Fliegenden Holländer
Alt 02.07.2018, 21:34
36.396 Danke in 21.902 Beiträgen
geh zum Fachmann um die Ecke da sind eine Menge Vorschriften zu beachten...
Vom Fachmann bekommst du auch die richtigen Teile und eine sichere Installation.
Alt 03.07.2018, 11:55
Stimmt, in NL gabs mal ein Hafen wo viele Stahlschiffe Korrosion hatte.
Nach viel suchen, werde die Ursache gefunden in ein nicht korrekt, eigen bastel Landstromanlage am Steg.
Dazu sollte mann auch mit Kapazitaet Verteilung uber die 3~ achten.
Kein Job fur Amatore
Rob
Alt 04.07.2018, 12:25
Danke für die Ratschläge.
Es ist ein privater Steg, an dem nur das Eigene und keine Stahlschiffe liegen.
Der Anschlusskasten dient lediglich der Versorgung des Bootes mit Strom zum laden der Batterien, aufrechterhaltung der Kühlung, Innenbeleuchtung etc.
Ersatzweise könnte man auch jedesmal vom Haus bis zum Boot ein 30 meter langes Verlängerungskabel legen, was der Sicherheit sicher nicht zuträglicher wäre als eine fest verlegte Verbindung.
Ausserdem ist das Problem gelöst, eine günstige Quelle für die am Steg zu errichtende Stromversorgungseinheitl ist gefunden.
Die gesamte Elektroinstallation für WE Haus und Steg wird nach Fertigstellung von einem Elektromeister abgenommen.
Dieter
Alt 04.07.2018, 12:27
Dieter
Ok Hoffe dies wird nach der gültigen DIN gemacht...
Alt 04.07.2018, 13:58
Trotzdem sollte es laut Vorschrifte (CEE Anschlust, richtig Polarisiert, FI usw) gemacht werden; Das einzige Unterschied ist denn die Kapazitaet (# Anschlusse)
JETZT wird es villeicht kein Stahlschiff geven, villeicht im Zukunft jadoch
Rob
Alt 05.07.2018, 09:01
Benutzerbild von aunt t
aunt t aunt t ist offline
Boot: Segelboot " Tante T"
7.992 Danke in 2.799 Beiträgen
Hallo Forum
Beste Grüße
Dieter
Schau mal in den Niederlanden auf "Marktplaats NL" Dein Suchwort heißt "Walansluiting"
In den NL werden zZ viele Häfen von Münz einwurf auf Kartenautomaten ( mit der digitalen Infrastruktur dahinter ) umgebaut. Die bisherigen Anschlusskästen landen des öfteren mal auf dem pbigen Marktplatz.
Alt 05.07.2018, 14:06
Danke für den Tip.
Im Moment wird leider nichts brauchbares an Landanschlusskästen angeboten.
"Marktplaats NL" ist aber auch so ein guter Tip für Bootsteile und Bootszubehör.
Werde Ihn mal gut im Auge behalten.
Dieter
Alt 05.07.2018, 14:25
7.910 Danke in 4.796 Beiträgen
An der Frage allein erkenne ich schon das du da voll von ausgehen kannst.
Laptop Stromversorgung Tonic Technik-Talk 33 19.03.2004 12:03
Stromversorgung - Landanschluß / Batterie JB Technik-Talk 2 04.11.2003 22:35
Alternative Energiequellen - Stromversorgung beim Buchteln Sonnensegler Technik-Talk 12 12.08.2003 12:01
12 V/ 24 V Stromversorgung herstellen MOMO Technik-Talk 4 22.06.2003 00:05
An alle die eine 24 Volt Stromversorgung an Bord haben. Cyrus Allgemeines zum Boot 4 24.01.2003 08:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:49 Uhr.
