Alt 29.06.2018, 14:02
Peter 60 Peter 60 ist offline
Boot: Neptun 22
Standard Yamaha 9.9, kein Zündfunke
Hallo, ich stelle mich erst mal vor. Mein Name ist Peter - wer hätte es gedacht - bin seit zweienhalb Jahren Besitzer einer Neptun 22 mit AB Yamaha 9.9 D,
2 Takter.
Seit ein paar Tagen läuft der Motor nicht mehr. Kein Zündfunke.
Hat jemand eine Ahnung, wie ich prüfen kann, woran das liegt?
Steuergerät, Zündspule Lichtmaschine oder was sonst noch in Frage kommt?
Typ.Bezeichnung 682CS 024285.
Ich freue mich auf Antworten.
Gruß Peter
Alt 29.06.2018, 14:13
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Falls es ein Notstop Schalter gibt, dann löse mal das von der CDI kommende Kabel und schaue erneut nach dem Zündfunken
M.f.G.
harry
Alt 29.06.2018, 14:19
Boot: Neptun 22
Danke - hab ich schon versucht = nichts, auch dann kein Funke. War der einzige Tipp, den mir der unfreundliche Yamaha Werkstattmeister widerwillig gegeben hat.
Hab auch schon alle Kabel-Steckverbinder geprüft.
Alt 29.06.2018, 14:22
Dann messe mal den Widerstand zwischen den beiden Kerzensteckern, auch den Widerstand zwischen den beiden (orangenen ????) Ansteuer kabeln und von denen zur Masse oder zum Metallkern der Zündspule
M.f.G.
harry
Alt 29.06.2018, 14:27
Boot: Neptun 22
Ich bin leider elektro-technisch nicht ganz so begabt. Wo soll ich mein Multimeter anschließen?
Alt 29.06.2018, 14:35
Peter, einfach die Messspitzen in die Kerzenstecker schieben und das DMM auf Widerstandsmessung schalten , Wert ablesen und posten, selbiges dann auch an den beiden anderen Kabeln, d.h. eine Messpitze ans schwarze Massekabel (fall es es das gibt) oder einfach ans Metallpaket (metallisch blanke Stelle) der Zündspule und jeweils einem Kabelende (dünne Kabel)
M.f.G.
harry
Alt 29.06.2018, 14:40
Boot: Neptun 22
Okay. Ich werd mich melden. Danke.
Alt 29.06.2018, 14:55
-the mechanic- -the mechanic- ist gerade online
3.389 Danke in 1.827 Beiträgen
Zitat von Lombardini Beitrag anzeigen
Peter, einfach die Messspitzen in die Kerzenstecker schieben und das DMM auf Widerstandsmessung schalten , Wert ablesen und posten [...]
da wird nichts bei rauskommen....
-the mechanic-
Alt 29.06.2018, 15:18
Boot: Neptun 22
-the mechanic-
Hast du ne andere Idee?
Alt 29.06.2018, 15:54
Doch wird dabei was rauskommen, entweder ein Wert lt. Vorgabe oder eine Unterbrechung oder ein zu niedriger Wert aufgrund eines Windungsschlusses, letzteres aber wird bei der niedrigen Messspannung wohl nicht passieren.
M.f.G.
harry
Alt 01.07.2018, 12:52
Boot: Neptun 22
Hallo Harry. Bin grad am Boot und hab nach deiner Empfehlung gemessen. (Nur zu Klarstellung, der Schwarze Kasten, aus dem die Zündkabel kommen, ist die zündspule ?!). Zwischen den Kerzenständern ist ein Widerstand von 3,63 Kilo-Ohm. Zwischen Masse und orange 0,3 Ohm.
Was sagt uns das?
Alt 01.07.2018, 12:57
Boot: Neptun 22
Soll natürlich Kerzenstecker heißen. Daus dem Kästchen kommen vier Kabel. Zwei Zündkabel, einmal schwarz, einmal orange. Der orange führt in einen ander schwarzen Kasten, ich vermute, das Steuergerät
Alt 01.07.2018, 13:02
Das zumindest hier an der Zündspule, die Messwert passend sind.
Weitere Messungen nun an der CDI-Ladespule und Trigger, beides steckt unterm Schwungrad, die entsprechenden Kabel kommen von dort heraus und gehen in die CDI (Black-Box) für die Zündsteuerung, es sollten 2x2 Kabel sein.
Sehe gerade in meiner Vorlage, das die CDI-Ladespule ein blaues und braunes Kabel trägt, ziehe diese beiden Farben auseinander und messe den Widerstand dieser Spule. Die Trigger Spule besteht aus weiß/rot und schwarz, messe auch diese und berichte.
M.f.G.
harry
Geändert von Lombardini (01.07.2018 um 13:12 Uhr)
Alt 01.07.2018, 13:03
Was sagt uns das?
dass die Zündspule in Ordnung ist (Primärwicklung=orange & schwarz=wenige Wicklungen=wenig Widerstand, Sekundärwicklung=Zündkabel zu Zündkabel=viele Wicklungen=höherer Widerstand).
Nun gilt es also noch den Widerstand der Erregerspule unter dem Schwungrad zu messen und den Widerstand der Impulsgeberspule. Zudem kann man bei beiden Spulen beim Anreißen des Motors mit dem Handstarter eine Drehzalabhängige Wechselspannung messen. Wenn all diese Messungen positiv sind, und alle Kabel in Ordnung sind ist die CDI defekt.
-the mechanic-
Alt 01.07.2018, 13:21
Boot: Neptun 22
in die CDI gehen 3 Kabel rein. Weiß/rot, schwarz und braun. Soll ich jeweils auf schwarz messen?
Alt 01.07.2018, 13:34
Schaue bitte noch einmal, es sollten sein, für die CDI-Ladespule= braun und hellblau und für die Trigger Spule= weiß/rot und schwarz bzw. Masse
Messe also immer zwischen diesen benannten Kabelfarben bei getrennter Verbindung zur CDI-Box
M.f.G.
harry
Alt 01.07.2018, 13:43
Boot: Neptun 22
Ich würd euch gern ein Foto hochladen, klappt irgendwie nicht.
Hits:	91
Größe:	57,1 KB
Alt 01.07.2018, 13:45
Boot: Neptun 22
Oder Doch?
Alt 01.07.2018, 13:51
Doch, Bild ist da.
Demnach messen zwischen braun und schwarz oder Masse und zwischen weiß/rot und Masse
M.f.G.
harry
Alt 01.07.2018, 14:08
Boot: Neptun 22
Orange und schwarz gehen zur zündspule, weiß zum Notstop. Das andere Bündel:
Braun auf weiß/rot = 2,58 MOhm
Schwarz zu weiß/rot = 125,7 KOhm
Schwarz zu braun = 91,5 KOhm
Die Zuleitungen zur CDI abgeklemmt:
Braun auf weiß/rot = 202 Ohm
Braun auf schwarz = 94 Ohm
Rot/weiß auf schwarz = 109 Ohm
Zwei blaue Kabel, kommen unter dem Schwungrad raus haben am starten ca. 2,4 V~
Alt 01.07.2018, 14:12
Ich schaue mal Morgen auf der "Maloche" nach den Messwerten dieser Spulen.
M.f.G.
harry
Alt 01.07.2018, 14:35
Boot: Neptun 22
Mal ne ganz dumme Frage, kann die Opfer-Anode was damit zu tun haben? Hat reichlich Belag.
Alt 01.07.2018, 14:36
Boot: Neptun 22
Ich danke euch ganz herzlich für eure Bemühungen.
Alt 01.07.2018, 15:14
Boot: Neptun 22
Hallo Harry und the mechanics, ich habe eben alles wieder zusammengebaut und den obligatorischen „letzten“ Zug am Startseite getätigt.was soll ich sagen? Die Maschine läuft. Beim ersten Zug angesprungen. Hab’s mal 10 Minuten laufen lassen und auch bei weiteren Neustarts das gleiche. Ein Zug und die Kiste läuft. Meint ihr, ich kann mich drauf verlassen oder haltet ihr das für trügerisch?
Alt 01.07.2018, 15:36
Peter, es wäre durchaus möglich, das es in den Steck Verbindern zu einem Kontaktausfall kam, der durch erneutes zusammenstecken beseitigt wurde.
Obs dauerhaft läuft ?, die Zeit wird's zeigen.
Die Opferanode hat damit absolut nichts zu tun.
M.f.G.
harry
Yamaha 5BS AB, kein Zündfunke mr.qcash Motoren und Antriebstechnik 12 14.05.2017 22:12
Yamaha 70 ps Beto kein Zündfunke auf allen drei Zylindern Cruze87 Motoren und Antriebstechnik 18 24.08.2014 08:42
Kein Zündfunke bei Yamaha 3.5AC Zweitakter Domme Motoren und Antriebstechnik 2 26.06.2014 19:16
Yamaha 8 PS kein Zündfunke simso Motoren und Antriebstechnik 3 24.05.2014 20:07
YAMAHA AB 5 BS luftgekühlt kein Zündfunke bandit12 Motoren und Antriebstechnik 9 15.11.2008 19:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:59 Uhr.
