Alt 29.06.2018, 10:43
Crownline 242 Crownline 242 ist offline
31 Danke in 19 Beiträgen
Standard mercury 15 Ps EFI umprogeamierbar auf 20 Ps
Hallo, ist der 15 Ps EFI Mercury umprogramierbar auf 20 Ps?
Müsten doch sonst gleich sein?
Lg
Dieter
Alt 30.06.2018, 20:13
Chris19862 Chris19862 ist offline
Boot: Zodiac,Konsolen Boot
56 Danke in 37 Beiträgen
Führerschein hast du ?
Alt 30.06.2018, 20:36
Eiderhopper Eiderhopper ist offline
Boot: Ryds 435DL, Yamaha F15 CEPL
161 Danke in 85 Beiträgen
Braucht man den zum umprogrammieren
Alt 30.06.2018, 20:57
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.229 Danke in 2.529 Beiträgen
Nö, aber um selbigen Straffrei zu betreiben.
M.f.G.
harry
Alt 30.06.2018, 21:29
Benutzerbild von Pokolyt
Pokolyt Pokolyt ist offline
Boot: Plaue 601H, Angelplaue
915 Danke in 482 Beiträgen
Das dürfte doch wohl Dieter sein Problem sein.
Viele sprechen die gleiche Sprache und verstehen sich doch nicht!.
Gruß Lothar an der Saale
Alt 30.06.2018, 21:37
Beantwortet aber alles nicht die gestellte Frage.....
Alt 30.06.2018, 21:49
Lothar, falls du "Gesetzesbruch" förderst, machst du dich mit Strafbar, ist dir das nicht bewusst ?....könnte mir sonst den Beitrag sparen.
M.f.G.
harry
Alt 30.06.2018, 22:05
3.409 Danke in 1.833 Beiträgen
nö. Vielleicht hat er ja einen Privaten See. Oder will ihn ausserhalb der 12-Meilen grenze betreiben. Solange keine Fakten bekannt sind sollte man mit derlei Vermutungen vorsichtig sein.
zum Thema: Der 20er hat lediglich eine andere Steuerelektronik und keine Verengung im Ansaugtrakt. Lediglich die 9.9 & 15PS Modelle haben dort eine Drossel, um das Gemisch den kürzeren Einspritzöffnmungszeiten der Düsen zu entsprechen. Dieses Prinzip findet auch in PKW-Motoren Anwendung, z.B. bei den Benzinmotoren der Baureihe EA211 im Polo (65 & 75PS)
-the mechanic-
Alt 30.06.2018, 22:09
5.301 Danke in 2.144 Beiträgen
Jemanden "Gesetzesbruch" zu unterstellen könnte auch schon strafbar sein ...
Alt 30.06.2018, 22:35
Gesetzesbruch fördern, weil ich jemanden sage wie er aus 15 PS 20 PS machen kann?
Was er mit seinen 20 PS Motor macht ist seine Sache. (verkaufen, vermieten, anderen fahren lassen, oder auch selber fahren).
Aber ich gebe dir recht: Deinen Beitrag hättest du dir sparen können.
PS: Kann mir jemand sagen, ob ich meinen 15 PS Tohatsu 4 Takter Bj 2017 auf 20 PS umpragrammieren kann?
Alt 30.06.2018, 23:17
Benutzerbild von v-sprint
v-sprint v-sprint ist offline
Dein 15er hat schon 20PS, CDI; Vergaser usw. sind baugleich
https://www.boote-forum.de/showthrea...6&#post4578786
Gruss Stephan
Alt 30.06.2018, 23:39
Ja, das die beiden baugleich sind kann man aus der Liste ersehen. Woher kommen dann aber die Angaben 15 PS und 20 PS ?
Doch nicht weil der 20 ger 100U/min mehr dreht?
Hits:	1127
Größe:	65,8 KB
Alt 01.07.2018, 04:08
MFS15D (Vergaser) oder MFS15E (Einspritzer)? Beide konnte man 2017 erwerben, der E wurde letztes Jahr eingeführt. Es gilt das gleiche wie für den Mercury, die Motoren sind gleich, bis auf Haube, Dekor & Pinne.
-the mechanic-
Alt 01.07.2018, 06:10
-the mechanic-
Hallo, ich habe einen MFS 15 D.
Der ist also als 15 PS verkauft worden, obwohl er 20 PS hat?
Alt 01.07.2018, 08:27
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
Dann hättest du gute Chancen, straffrei davonzukommen.
gregor
Alt 01.07.2018, 09:05
So, nun ist das reine Gewissen beim Bootsfahren weg.
Alt 01.07.2018, 09:49
whaler whaler ist offline
Boot: Boston Whaler
388 Danke in 257 Beiträgen
-the mechanic-
Bei Mercury hat der Vergaser des 20 PS einen deutlich größeren Durchmesser als der vom 15er.
Alt 01.07.2018, 10:43
Irgendeinen Unterschied muss es doch bei Tohatsu auch geben.
Alt 01.07.2018, 10:57
https://www.mission-craft-shop.de/Um...S-15-auf-20-PS
Es gibt was.
Einen anderen Vergaser.
Alt 01.07.2018, 11:13
Die Vergaser sind unterschiedlich.
Alt 01.07.2018, 11:25
nein. Die Baugleichheit gilt nur für die E-Baureihe. Drosselung durch Software und Ansaugstutzen.
-the mechanic-
Alt 02.07.2018, 20:18
Hallo zusammen, zuerst einmal DANKE für Eure mitteilungen.
Finde es nur immer erstaunlich was Die leute sich für Gedanken machen die mit der eigentlichen Frage überhaupt nichts zu tun haben!!!!
Aber zur algemeinen Beruhigung:
Ja, ich habe beide Führerschein!!!!!
So nun ist das Ja auch ausgeräumt.
weis nur das es bei den Vergaser Modellen nur ein anderer Vergaser ist und der ca.400€ kostet.
Aber beim EFI??
Beim Neupreis ist der 20 Ps ca. 200€ teurer.
Muss doch irgentwo herkommen??
na ja ist ja gerade erst auf dem Markt.
Eventuel tut sich da ja noch was.
Auf jedenfall, Danke an alle.
Lg
Dieter
Alt 21.02.2020, 06:05
Benutzerbild von Bruno154
Bruno154 Bruno154 ist offline
Boot: Schlauchboot mit forelle
Hallo, habe mir einen 20ps Vergaser für meinen 15ps 4 Takt Mercury besorgt. Der neue hab am Flansch zum Krümmer 30mm Durchmesser der alte (15er) 23mm. Allerdings hat der Krümmer nur einen Eingang von 26mm, gibt es da jetzt noch einen anderen Krümmer?
Alt 12.03.2020, 23:32
Hat keiner einen Plan davon?
Alt 13.03.2020, 06:53
Benutzerbild von von Jürgen
4.832 Danke in 2.302 Beiträgen
Nein, brauchst du nicht.
Gruß Stefan
Mercury 115 EFI oder Honda 115 EFI ? niteprowler Motoren und Antriebstechnik 27 29.12.2015 17:36
Mercury 50 PS EFI Bj. 2003 Update Steuergerät ECU auf 65 PS bello114 Technik-Talk 0 03.01.2012 16:25
aus 5,7l EFI einen 5,7lx EFI machen barracuda75 Motoren und Antriebstechnik 28 13.09.2011 09:48
Mercury F50 EFI oder Yamaha F50 EFI eckhard Motoren und Antriebstechnik 14 18.08.2011 22:00
Mercury F 80 ELPT EFI auf 100PS aitana Motoren und Antriebstechnik 2 27.03.2008 07:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:52 Uhr.
