Alt 30.06.2018, 15:46
adrian0126 adrian0126 ist offline
Boot: Bayliner 2052
8 Danke in 8 Beiträgen
Standard Erklärung Bauteil am Verfasser 4.3lx 205ps
Hallo zusammen wer kann mir die Funktion von diesem Bauteil erklären! Und was es ist ! Für mich sieht es aus wie ein Choke !?!
Hits:	592
Größe:	85,8 KB
ID:	803537   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	722
Größe:	82,5 KB
Alt 30.06.2018, 15:54
Benutzerbild von wwoody
wwoody wwoody ist offline
Boot: DRACO 1800 DC (Mercruiser MCM 470R), Marshall M60 (Yamaha 50)
302 Danke in 144 Beiträgen
E-Choke
Gruß, Ranko
Alt 30.06.2018, 16:01
Boot: Bayliner 2052
Gut und soll wann und wie Funktionieren?nur beim starten?
Hab manchmal Startprobleme und wenn er nach dem Kaltstart mal läuft und ich Gas geben will verschluckt er sich die ganze Zeit und nimmt erst Gas an wenn er warm ist
Alt 30.06.2018, 16:02
8.191 Danke in 4.922 Beiträgen
Genau, im ersten Bild ist in dem Gehäuse eine Bimetallfeder die die Klappe auf den 2ten Bild schließt.
Alt 30.06.2018, 16:06
Boot: Bayliner 2052
Ok und jetzt noch mal zum Verständnis die Klappe wird nur einmalig geschlossen? Dass Gehäuse wird warm aber mit der Klappe Passiert nichts ! Egal ob Motor warm oder kalt
Alt 30.06.2018, 16:50
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.624 Danke in 1.123 Beiträgen
..die geht erst auf, wenn der Motor einige Zeit läuft. Da ist eine beheizte Bimetallfedser drin, die erst wenn der Motor läuft, beheizt wird und damit die Klappe öffnet. Nach einiger Laufzeit sollte sie dann im Leerlauf komplett geöffnet sein. Man kann diese auch verdrehen und damit etwas "schärfer" stellen oder umgekehrt. Aber wenn sie gar nicht funktioniert, ist was defekt. Wenn der Motor aber warm abgestellt wird, geht die Klappe auch wieder ein gewisses Mass zurück, wenn er gestartet wird, heizt es wieder auf und öffnet dann wieder
liebe Grüße
Raimund
Alt 30.06.2018, 18:59
Boot: Bayliner 2052
also dass Gehäuse wird warum aber es tut sich nichts die klappe ist kontinuierlich offen!
Alt 30.06.2018, 19:25
Benutzerbild von Stegeinreisser
Stegeinreisser Stegeinreisser ist gerade online
Boot: "Captain Morgan"sea ray 230 DA Bj93/Mercruiser 4,3LX Holley EFI Sniper/ Alpha one Gen2
742 Danke in 387 Beiträgen
Wenn sie immer OFFEN ist hast du Kaltstartprobleme.
Überprüf mal das Gestänge , es muss alles leichtgängig sein.
An der schwarzen Kappe vom elektro Choke ist eine skala , mit drehen der Kappe kannst du den choke einstellen.
Gruß Maik
volle Fahrt vorraus
Alt 30.06.2018, 19:27
Gehäude kalt , klappe zu , Spalt 2-4 mm
Gehäuse warm ,klappe voll geöffnet
volle Fahrt vorraus
Alt 30.06.2018, 19:51
Boot: Bayliner 2052
Gut! Werde es mir am Montag oder eventuell morgen anschauen und berichten danke schon mal (:
Alt 30.06.2018, 20:49
Warmwasserpaddler Warmwasserpaddler ist offline
Boot: Shetland Family Four, Bayliner 2255 Cierra
312 Danke in 180 Beiträgen
Von wo kommt der strom??....vom zündungsplus???....ich habe das problem, das der Motor seit Überarbeitung der Elektrik im warmen Zustand bei Standgas ausgeht.....
Es Grüßt Uwe.K. aus U.
Mir geht es gut....wenn ich besser klagen könnte wäre ich Rechtsanwalt geworden...
Alt 30.06.2018, 21:00
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.229 Danke in 2.529 Beiträgen
Jo,...auf deutsch gesagt von der Klemme 15/54 (oder IGN) des Zündschlosses und trägt bei Merc. die Farbe Lilla
M.f.G.
harry
Alt 30.06.2018, 23:33
die Bimetall Feder wird beheizt sobald da Spannung anliegt ob der Motor läuft oder nicht ist der Bimetall Feder völlig egal
Alt 02.07.2018, 11:28
Boot: Bayliner 2052
So war heute am Boot.... fragen über fragen... also Motor kalt Klappe lässt sich nicht bewegen zumindest nicht ohne Hilfe sie wird von der Leerlauf Schraube gebremst die da gegen drückt ! Siehe Foto ich hoffe es ist verständlich.... hab die Schraube rausgeschraubt Klappe zu Zündung an Klappe fährt langsam auf.... also warum ist dann die Leerlauf Schraube so angebracht dass wenn der Gas Hebel in neutral ist sich die Klappe nur mit Hilfe bewegen lässt ?oder ist da was falsch... ?
Hits:	490
Größe:	66,8 KB
Alt 02.07.2018, 13:22
Chili Chili ist offline
22.136 Danke in 7.144 Beiträgen
Ich habe zwar inzwischen auch Mercruiser 4.3 LX, aber vorher bei Volvo mit vergleichbarem Vergaser und ebenfalls E-Choke war es so:
Die besagt Schraube ist quasi ein Anschlag und "verstellt" den Leerlauf passend zur Choke-Stellung und damit indirekt passend zur Temperatur.
Einmal kurz den Gashebel bewegen entlastet die Schraube, die Choke-Klappe samt dem Anschlag kann in die ihr zugedachte temperaturabhängige Position gehen.
Dann kann man wieder in den Leerlauf gehen und starten.
Und ja, bei Volvo war es so:
Im Leerlauf konnte sich die Choke-Klappe NICHT bewegen, wenn die Anschlag-Schraube auflag.
Alt 02.07.2018, 16:27
Da ist alles richtig!
Hans hats perfekt beschreiben..
Grüße von Herbert
Alt 04.07.2018, 17:49
Boot: Bayliner 2052
Genau so wie es erklärt wurde ist es auch gewesen ! Funktioniert alles wieder einwandfrei war alles etwas schwergänig jetzt ist alles sauber und 100% Danke noch mal (:
Umbau 4.3 205PS auf 4.3 MPI 220PS uwe.schrimpf Motoren und Antriebstechnik 14 10.12.2010 14:22
Mercruiser 4.3L 155PS ?? Wie kriege ich 205PS ?? Geronimo Motoren und Antriebstechnik 26 22.01.2010 14:41
Mercrusier 4.3L 205Ps v6 Alpha one Balkenwechseln Razenberger Andi Motoren und Antriebstechnik 1 28.07.2008 21:14
Merc 4,3 190 oder 205PS bell407 Motoren und Antriebstechnik 2 26.10.2006 17:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:56 Uhr.
