Alt 25.06.2018, 11:56
DonBoot DonBoot ist gerade online
Boot: Windy Grand Mistral 36
1.557 Danke in 866 Beiträgen
Standard Welcher Sprühkleber für Wandbespannung?
Bei unserem Boot haben sich leider die Wandbespannungen gelöst. Hier ist Kunstleder auf Schaumstoff auf das GFK geklebt und das Kunstleder (Skai) hat sich vom Schaumstoff gelöst. Ist wohl ein bekanntes Problem bei unserem Bootsmodell und Baujahr.
Das Ding muss wieder dran. Leider kann ich keinen Bootspolsterer auftreiben, der Willens ist, diese Aufgabe zu übernehmen (weder das alte Skai wieder anzukleben, noch neues - egal zu welchen Kosten).
Also muss ich wohl selbst ran: Welchen Sprühkleber sollte ich nutzen. Ich habe verstanden, das Hitzebeständigkeit einen wichtige Rolle spielt. Daneben natürlich eine gute Verarbeitbarkeit - es ist eine Decke und ich kann das Boot leider auch nicht rumdrehen während der Arbeit.
Angeschaut habe ich mir:
Würth Kraftsprühkleber Plus
3M Sprühkleber 76
Heiro Kraftsprühkleber
Hat jemand von Euch solche arbeiten schon selbst ausgeführt und kann mir einen Rat zum richtigen Kleber geben.
Vielen Dank im voraus, Grüße, Don
Alt 25.06.2018, 12:18
Schwermatrose Schwermatrose ist offline
Boot: Trawler
1.265 Danke in 461 Beiträgen
Meine Verkleidung hatte sich nur stellenweise gelöst.
Ich habe an diesen Stellen ein kleines Loch durchgestochen, mit dem Sprühröhrchen "Pattex Power Spray Permanent" reingesprüht und die Verkleidung angedrückt.
Hält einwandfrei.
Siehe:
http://www.pattex.de/do-it-yourself-...permanent.html
Alt 25.06.2018, 12:25
dirtyharry dirtyharry ist offline
Boot: Gatz Cherokee 500, Charterkunde
840 Danke in 442 Beiträgen
Das Problem hatte ich auch, habe allerdings den Sprühkleber von "schaumstoff.com" genommen.
Hält wunderbar. Ablüftzeiten beachten.............
https://www.ebay.de/itm/Spruhkleber-...item2efcfbe93e (PaidLink)
Gruß Rolf
Alt 25.06.2018, 13:17
Hält einwandfrei.
Vielen Dank für den Tipp - aber bei mir ist wirklich alles runtergekommen, wenn ich jetzt den Dachhimmel abschraube, hängt das Skai von links bis recht herunter (min 2m lang und 1m hoch).
Ein wenig flicken geht bei mir also nicht.
Grüße, Don
Alt 25.06.2018, 13:21
Den Kleber habe ich gerade mal ge'googled:
gute Standfestigkeit auch bei Wärmebelastung bis 80 Grad
Diese Angabe läßt mich daran zweifeln ob das der richtige Kleber für mein Boot ist: das Problem ist, bei mir ist die Verkleidung direkt auf den Rumpf von innen geklebt. Der wird bei Sonneneinstrahlung warm, vermutlich sehr warm und das ist wohl der Grund für's Abgehen.
Danke, Grüße, Don
Alt 25.06.2018, 13:57
Benutzerbild von Flexx
Flexx Flexx ist offline
Boot: Malibu Wakesetter VLX21
700 Danke in 357 Beiträgen
Hallo Don,
mit dem Uhu und dem Pattex Sprühkleber habe ich bis jetzt nur sehr schlechte Erfahrungen gemacht, gerade wenn es mal feucht werden kann.
Der letzte Versuch hat mit dem Sprühkleber von WÜRTH stattgefunden, dieser hält bis jetzt einwandfrei, auch an nicht ganz sauberen Stellen.
https://www.amazon.de/dp/B00BJMF2CO/...909&th=1&psc=1 (PaidLink)
Für (größer-)flächige Bespannungen, vor allem Teppiche, ist dieser Kleber von Mybait überragend.
Kleben damit selbst die Beläge von unseren Boards wieder fest Ist allerding ein Spachtelkleber und kein Sprühkleber...
https://www.mybait.de/jowat-spezial-...teppich-kleber
Grüße aus dem Ruhrpott
-Felix-
Alt 25.06.2018, 16:06
User: 3512
Zitat von Flexx Beitrag anzeigen
Hallo Don,
Super!
Ich habe GESTERN ABEND meinen Elgena Boiler mit neuem kunstleder beklebt, natürlich mit UHU.
Hab mich schon gewundert, dass das einfach nicht ordentlich backen will..
Dann scheint das ja normal zu sein?
Na, wenns nicht hält, machen wirs nochmal
Alt 25.06.2018, 16:29
Hallo Don,
Ok, Uhu ist damit raus.
Würth: steht auf meiner Liste an möglichen Klebern. Es ist die Empfehlung meiner Werft. Hab aber auch schon schlechtes gelesen.
Mybait: da die eine Seite Schaumstoff ist, die andere Seite Skai kommt eigentlich nur ein Sprühkleber in Frage. Du siehst sonst genau wo du Kleber verteilt hast und wo nicht, dazu ist das Skai zu dünn.
Danke, Grüße, Don
Alt 25.06.2018, 16:42
Ex round world2 Ex round world2 ist offline
Boot: Multi
756 Danke in 221 Beiträgen
Vergiss die meisten Sprühkleber !
Ich hab damals bei mein Refit-Projekt
sehr viele an teststücken ausprobiert,
waren alle unzufriedend bzw in der kajütte hat nicht nur die Lunge sondern auch alles andere geklebt ...
Ich glaube mit dem gisatex zeuchs hatte ich die besten Resultate, bin mir aber nicht ganz sicher, ist schon sehr lange her ...
Alt 25.06.2018, 19:12
Ich finde keinen Sprühkleber von Gisatex. Entweder gibt es den nicht mehr oder ihn hat es nie gegeben.
Grüsse, Don
Alt 25.06.2018, 21:47
Benutzerbild von De Ollnborger
De Ollnborger De Ollnborger ist offline
Boot: Weston 670
199 Danke in 95 Beiträgen
Schau mal da
https://www.gisatex.de/bootszubehoer.html
Erwin
Alt 26.06.2018, 06:04
Zitat von De Ollnborger Beitrag anzeigen
Soweit war ich auch, aber kein Sprühkleber vorhanden ...
Grüsse, Don
Alt 26.06.2018, 08:58
Boot: Multi
Vergiss sprühkleber, damit saust du nur dein ganzes schiff voll
und wegen der Verarbeitung ist es auch nicht einfacher, da du eeh die decken komplett neu verkleben musst.
Wenn's nur ein paar ecken oder kanten wären, ist der sprühscheiß ok, aber nicht für vollflächige verklebungen.
Ich hab das alles schon mehrfach durchprobiert,
siehe:
https://forum.yacht.de/showthread.ph...derungsversuch
Gruß aus einem der letzten paradiese auf erden
Indios & Eulenspiegel
Rw2
letzter Häuptling vom Stamm der Häuptlinge
lebt nun in Indochina
Alt 26.06.2018, 10:07
Zitat von YunLung Beitrag anzeigen
Super!
Ob das normal ist waage ich zu bezweifeln, aber für die Baumarkt-Sprühkleber leider an der Tagesordnung
Da kann man selbst zu 1000% nach der Anleitung arbeiten und wird trotzdem enttäuscht.
Mein Boot hat auch schon ein paar Jährchen auf dem Buckel und alles was ich in letzter Zeit an Teppich und Leder mit dem WÜRTH-Kleber befestigt habe hält auch ordentlich (schön ablüften lassen bis die Oberfläche trocken genug ist und dann fest zusammendrücken).
-Felix-
Alt 26.06.2018, 12:07
Benutzerbild von Mastiff-660
Mastiff-660 Mastiff-660 ist offline
Boot: Merry Fisher 925 / KAMD300-A
2.037 Danke in 1.048 Beiträgen
Also ich habe meinen Teppich (auch Decke) schlussendlich mit stinknormalem Dispersionskleber (fuer Fliesen etc...) befestigt. Haelt Bombe, spottbillig, super zu verarbeiten, riecht nicht usw.
Gruessle,
Paetschi
Rhein Kilometer 385,3 - http://www.msv-germersheim.de
Alt 26.06.2018, 12:23
Boot: Trawler
Es ist wie bei fast allen Themen.
1 Problem, 10 Meinungen.
Und dieses mal könnte tatsächlich jeder Recht haben, weil es nicht einen guten Kleber für alle Materialien und Anforderungen gibt.
Wie ist der Untergrund beschaffen?
Welches Material genau soll geklebt werden?
Wie ist der Temperaturbereich?
Wenn sich, wie im 1. Beitrag zu lesen ist, nicht der Schaumstoff vom Untergrund gelöst hat, sondern das Kunstleder vom Schaumstoff, dann ist der Kleber gar nicht das Problem, sondern das Material.
Folglich ist auch die Auswahl des Materials entscheidend.
Das andere Problem ist dass man meist erst nach Jahren feststellt ob man den richtigen Kleber verwendet hat.
Am Anfang klebt fast alles gut.
Wie sich Temperatur und Feuchtigkeit auf Dauer auswirken und sich Weichmacher verflüchtigen kann niemand vorhersehen.
Alt 26.06.2018, 12:48
Da hast du schon vollkommen recht, aber wenn der Kleber eine so schwache Anfangsfestigkeit aufweist, dass er nicht mal das lose Material am Untergrund befestigt (einen richtig vorbereiteten Grund vorausgesetzt), dann ist die Frage wie es mehreren nach Jahren aussieht direkt gestorben
Ansonsten klar.. Wenn man sich die Beschreibung nicht durchliest und das Material gar nicht zur Verklebung mit diesem Fabrikat vorgesehen ist, darf man sich nicht wundern.
-Felix-
Alt 26.06.2018, 14:19
Benutzerbild von Darkmo
Darkmo Darkmo ist offline
Boot: Sea Ray 190 Sport
809 Danke in 423 Beiträgen
Den verwende ich gerne.
https://www.amazon.de/Saba-Sattlersp.../dp/B079RKN17B (PaidLink)
Ciao Markus
Alt 26.06.2018, 18:29
Zitat von Darkmo Beitrag anzeigen
Das liesst sich wirklich gut. Nur wo bekomme ich eine Kleber-Sprühpistole her? Im Datenblatt wird die erwähnt, aber leider kann ich nichts dazu finden.
Pinseln halte ich bei der Grösse der Fläche für keine gute Idee.
Danke, Grüsse Don
Alt 26.06.2018, 23:08
nene nene ist offline
1.517 Danke in 769 Beiträgen
Auf den Schaumstoff aufspritzen und trocknen lassen, dann beidseitig aufspritzen, ablüften lassen und andrücken.
Hits:	176
Größe:	75,0 KB
Alt 26.06.2018, 23:11
Danke, Grüsse Don
Kleber-Sprühpistole ist nix anderes als eine mit der man Füller/Spritzspachtel spritzt.
Ne vernünftig große Düße brauchst halt.
Kauf Dir ne billige aus der Bucht, dann schmerzt das wegschmeißen nicht weil Du vergessen hast die Pistole frühzeitig zu reinigen.
Geändert von nene (26.06.2018 um 23:14 Uhr) Grund: Hinweis vergessen
Alt 27.06.2018, 06:14
Zu dem Kleber finde ich nur Angebote aus GB und leider kein Datenblatt. Hast du einen Link von dem Kleber?
Danke, Don
Fenstergummi und Wandbespannung siljan Restaurationen 13 07.01.2015 17:41
Welcher Motor und welcher Antrieb impi Motoren und Antriebstechnik 17 11.09.2009 06:24
Welcher Antrieb und welcher Motor ist das? Brauche mal Hilfe! Elbschnute Motoren und Antriebstechnik 10 14.11.2008 22:39
Wie Sprühkleber von Leder entfernen? rabfanfamilie Kein Boot 4 20.10.2008 12:28
Kunstleder und Sprühkleber joshua Restaurationen 1 15.01.2008 15:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:23 Uhr.
