Alt 25.06.2018, 20:06
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist gerade online
Boot: z.Zt. mal ohne
16.472 Danke in 8.640 Beiträgen
Standard Welche Dichtung für Wassertank
Moin Gemeinde,
mein Trinkwassertank (Edelstahl) hat an der Oberseite eine recht große Revisionsöffnung von ca. 40x40 cm, ringsrum solide verschraubt.
Möchte gern den Tank mal zum Reinigen öffnen, bräuchte dann jedoch einn passende Dichtung als Paste oder ähnlich, damit ich das wieder sauber dicht zusammen bekomme.
Welches Flüssigdichtmittel eignet sich dazu so, dass man den Deckel auch später mal wieder los bekommt ?
En ähnliches Problem wird mich erwarten, wenn ich die beiden Dieseltanks mal inzpizieren will. Dort sind es runde Öffnungen mit 30cm Durchmesser in den Seitenwänden.
Hat da vielleicht jemand Erfahrungen, weil misslungene Versuche möcht ich ungern haben.
Gruß - Georg
Alt 25.06.2018, 20:22
Benutzerbild von Die Nadel
Die Nadel Die Nadel ist offline
Boot: Halbgleiter 7m Mahagoni
Rufzeichen oder MMSI: DD5672
2.301 Danke in 1.005 Beiträgen
Das kannst du mit Pantera o.ä. (muss aber ein MS Polymer sein) machen, indem du den Deckel runter nimmst, Frischhaltefolie auf einer geraden Unterlage ausbreitest, den Rand der Unterseite des Deckels dann in einsprechender Breite etwas dicker einschmierst und das ganze dann auf die Frischhaltefolie legst und rundherum so andrückst, dass ca 2 - 3mm "stehen bleiben".
nach ca 2 tagen das ganze umdrehst, leicht mit Wasser besprühst - auf die Folie, Wasser mit Sauerstoff und Wärme beschleunigen das - nochmal nen guten Tag wartest, die Folie abziehst und nen weiteren Tag offen liegen läßt. Die Ränder mit Skalpell o.ä. abschneiden, Löcher mit einem kleinen Bohrer
vorbereiten und fertig.
dann hast du eine Dichtung, die nur einseitig klebt und immer wieder verwendet werden kann.
Oder du kaufst dir eine Platte "Gummikork" und schneidest dir die Dichtung aus.
Variante 1 ist aufwendiger, aber danach einfacher zu Handeln.
Variante 2 geht halt schnell
Unser Projekt: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=176437
Der Spaß damit: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=208510
Eine Fiberline G14II haben wir auch Noch: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=253589
Gruß Ralf
Alt 25.06.2018, 21:05
Das mit der Folie usw. scheint recht aufwändig zu sein....
Da wäre mir was zum ausscheiden fast lieber, wei es nur einen Arbeitsgang gibt.
Die Flanschfläche ist umlaufend ca. 25mm breit. Daher hatte ich gedacht, da gäbe es was aus der Tube.
Dicke Wurst drauf legen, Deckel drauf und fertig..... das wäre nach meinem Geschmack, weil von Hause aus faul.....
Gruß - Georg
Geändert von gbeck (25.06.2018 um 21:23 Uhr)
Alt 25.06.2018, 21:26
Lach
Einfach - Gut - Schnell - Günstig schließen sich irgendwie fast immer gegenseitig aus.
Wir haben das bei unseren beiden Booten bei jedem Relingsfuß, Klampe, Handlauf und Einfüllstutzen gemacht - jetzt können wir alles problemlos abschrauben und auch wieder dran machen. kein Abschneiden oder neu Abdichten mehr
Schau´s dir da mal an:
https://www.boote-forum.de/showthrea...8&#post4285608
Gruß Ralf
Geändert von Die Nadel (25.06.2018 um 21:32 Uhr)
Alt 25.06.2018, 21:30
Bei meinem letzten Trailerboot hät ich sowas auch gemacht, weil es direkt im Garten stand.
Jetzt als Wasserlieger mit 80 Km bis zu Hause sucht man halt schnelle Lösungen mit „ohne“ Aufwand......
Gruß - Georg
Alt 25.06.2018, 21:35
Den Deckel kannst du ja auch mit nach Hause nehmen - so ohne großen Aufwand.
Aber: das geht halt nur beim Wassertank, Diesel oder Benzin geht damit nicht, Gummikork allerdings schon
Gruß Ralf
Alt 25.06.2018, 21:41
Werd mir mal son QM von dem Zeug bestellen.....
https://www.korkshop.eu/shop/36-gumm...3x1000x1000mm/
Das sollte für den Wassertank und die beiden Dieselbunker reichen.
Danke für den Suchbegriff „Gummikork“....., wieder was dazu gelernt....
Gruß - Georg
Was ist das für ein Stevenrohr ? Welche Dichtung wird benötigt ? Oldmashine Motoren und Antriebstechnik 20 19.04.2015 17:43
Welche Dichtung für's abgasknie? Krawalle Motoren und Antriebstechnik 1 03.04.2012 16:45
Welche Dichtung für die Öleinfüllung beim VP Z270 freeman Motoren und Antriebstechnik 1 14.05.2009 10:04
Welche Dichtung fuer den Waermetauscher monette999 Technik-Talk 4 01.06.2008 21:56
Mariner AB welche Dichtung (Problem Kühlwasser) ? Fun_Sailor Motoren und Antriebstechnik 12 15.04.2005 21:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:28 Uhr.
