Alt 24.06.2018, 16:01
indra indra ist offline
Boot: Sessa Islamorada 23
652 Danke in 354 Beiträgen
Standard Gewebeband rückstandsfrei entfernbar
Hallo BF,
bin auf der Suche nach Gewebeband rückstandslos entfernbar,habe eins gefunden hat jemand Erfahrung damit oder kann eins empfehlen.
Da meine Persenning am oberen Scheibenrahmen befestigt ist, hatte ich
auf dem Weg nach HR(2017) gefühlte 1000 Mücken und Fliegen im Boot.
Meine Idee ist Persenning und Scheibe noch abzukleben.
Eine neue Plane die bis unteren Scheibenrahmen geht fertigt mir der Planenmacher im Urlaub auf Rab damit ist das Problem behoben.
Möchte wie gesagt die Plane auf der Fahrt nach HR noch abkleben.
Gruß Uwe
Hits:	128
Größe:	52,0 KB
Alt 24.06.2018, 16:14
Benutzerbild von Nille72
Nille72 Nille72 ist offline
Boot: Sea Ray SDX 250 Mj. 2023
920 Danke in 467 Beiträgen
ich verwende zu genau diesem Zweck das 3M Premium Gewebeband Nr. 59594841.
Lässt sich nach drei Tagen rückstandsfrei von der Persenning entfernen.
Mit freundlichen Bootsgrüßen
Nils
Alt 24.06.2018, 16:16
Quicky Quicky ist offline
Boot: Keins mehr
1.589 Danke in 957 Beiträgen
Hallo Uwe
Das Problem ist wohl eher das,dass unter Wärmeeinwirkung der Kleber schmierig wird.
Da braucht es auch Zeitlich nicht sehr lange,dunkles Klebeband zieht die Hitze noch schneller an,deshalb wenn abkleben dann mit hellem Band und hoffen das der Kleber nicht ins Gewebe der Persenning einzieht,denn Entfernen ohne Lösungsmittel was dann evtl das Material angreift ....
Gruß Jörg
Alt 24.06.2018, 16:41
Boot: Keins mehr
Ich würde mir eher Überlegen ob ich 1000 Mücken anschließend mit Staubsauger und Putztuch entferne , oder das Risiko eingehe Klebereste zu Entfernen . Schließlich reden wir über die Sonne in HR . Hersteller können viel schreiben " Wiederablösbar ohne Rückstände " ,mag ja sein , aber wahrscheinlich testen die unter anderen Klimatischen Bedingungen.
Gruß Jörg
Alt 24.06.2018, 16:47
Mit dem 3M 5959 Band auf der Persenning bin ich schon dreimal im Hochsommer bei 30 Grad und drüber nach GR und wieder zurück gefahren und habe keine Rückstände auf der Persenning.
Mit einem normalen, handelsüblichen Panzertape wird das natürlich nichts...genau deswegen hat Uwe ja hier nachgefragt. Das Problem sind neben der Mücken auch Staubeintragungen durch den Fahrtwind.
Jörg, hast Du auch selbst solche Erfahrungen gesammelt?
Nils
Alt 24.06.2018, 16:58
Boot: Keins mehr
@ Nils. Speziell mit dem von dir Verlinktem Klebeband nicht,allerdings mit einem Klebeband eines anderen Renomierten Herstellers und in einem anderen Verwendungszweck. Da stand auch dieser Hinweis drauf. Jedenfalls hatte Ich anschließend wesentlich mehr Arbeit die Rückstände zu entfernen.
Also keine Guten Erfahrungen was Herstellerangaben angeht . Wenn man sich dann auf Produkthaftung beruft , haste eh ganz ganz schlechte Karten. Ich habe für mich draus Gelernt .
Gruß Jörg
Alt 24.06.2018, 17:10
Werde das Klebeband von Nils vorher mal in der Sonne testen.
Bleibt ja nur auf der Fahrt (Nachts)14-16 Stunden drauf.
Gruß Uwe
Alt 24.06.2018, 17:12
Gruß Jörg
Genau wenn es mit Band nicht funktioniert sauge ich lieber weg.
Gruß Uwe
Alt 24.06.2018, 17:21
Boot: Keins mehr
Gruß Uwe
Na dann sollte die Sonne ja nicht soviel anrichten.
Gruß Jörg
Alt 25.06.2018, 08:16
uli07 uli07 ist gerade online
8.100 Danke in 4.871 Beiträgen
Sicher kann man jedes Klebeband rückstandsfrei entfernen. Zum Beispiel mit Nitroverdünnung oder Benzin.
Alt 25.06.2018, 11:08
Dazu soll es ja gar nicht erst kommen das beim Abziehen Rückstände
bleiben.
Gruß Uwe
Alt 25.06.2018, 11:20
Benutzerbild von onkelrocco
3.591 Danke in 2.087 Beiträgen
Mal ehrlich: Ich würde mir freiwillig auf Stoff oder Scheiben kein Gewebeklebeband aufziehen. Wenn, dann z. B. 228 Elektrikklebeband von Nitto. Das geht garantiert rückstandsfrei wieder ab.
Grüße aus Randberlin, Rocco
Wie bekomme ich eine Silikonfuge rückstandsfrei entfernt? ArgoNautica Restaurationen 15 19.04.2016 22:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:43 Uhr.
