Alt 23.06.2018, 08:42
bootshund bootshund ist offline
219 Danke in 146 Beiträgen
Standard OMC COBRA 3.0 Kompression
Ich habe einen OMC 3.0 im Boot und habe die Kompression des Motors im warmen Zustand gemessen.
Folgende Werte hab ich ermittelt.
8 Bar 8 Bar 6 Bar 7 Bar von Zylinder 1 bis 4.
Jetzt hab ich eine Meinung die besagt das ist Okay, andere sagen viel zu wenig.
Wie hoch sollte die Kompression sein?
Falls die Werte zu gering sind, wie die Fehlersuche beginnen.
Schönen Samstag an alle
Mike
Alt 23.06.2018, 09:47
Benutzerbild von Mastiff-660
Mastiff-660 Mastiff-660 ist offline
Boot: Merry Fisher 925 / KAMD300-A
2.037 Danke in 1.048 Beiträgen
Moin Mike,
Die genaue Werte findest du im Handbuch zum Motor, dafuer brauchst du aber die genaue Modell-Nummer, hast du die ? Dann kann man mal suchen, das Handbuch gibt es mit ein wenig Rechere im I-Net ...
Gruessle,
Paetschi
Rhein Kilometer 385,3 - http://www.msv-germersheim.de
Alt 23.06.2018, 09:52
uli07 uli07 ist gerade online
8.163 Danke in 4.905 Beiträgen
Die 6 Bar würden mich stören. Könnte allerdings nen Messfehler sein weil man da schlecht drankommt. Wenn der Motor recht ordentlich läuft würde ich erstmal nichts machen.
Alt 23.06.2018, 10:04
Benutzerbild von Koni205
Koni205 Koni205 ist offline
Boot: Trainer III (´89) + Suzuki DF40A (´19)
1.042 Danke in 430 Beiträgen
unabhängig davon ob 6-8 bar nun genug oder zu gering sind, sind 2 bar Unterschied zwischen den einzelnen Zylinder doch schon recht viel. Du kannst ja vor der Messung mal etwas Motoröl in den Zylinder geben. Sollte die Kompression sich dann erhöhen, lässt das auf verschlissene Kolbenringe schließen. Bleibt die Kompression gleich, sind es wohl eher die Ventile.
Ich kenne die Werte vom OMC 3.0 nicht. Aber 6 bar sind für einen 4-Takter doch recht gering. Da hat ja mein 28 Jahre alter 2-Takter mehr Kompression.
Mfg
Martin
Alt 23.06.2018, 10:14
Hallo,Paetschi
Schild mit Motornummer wurde überlackiert.
Ist Baujahr ca. 1986.
@Uli, ich denk der Motor läuft nicht richtig.
Der Motor ist eigentlich zu schwach für unser Boot.
Bayliner 2450, aber mehr als 15 kmh und 3000 Upm
sollten doch drin sein.
Oder liegt ich da falsch?
Mit Propeller hab ich schon rumprobiert.
Mir geht's um die Kompression Werte.
Ob ich den Motor regenerieren soll oder muss.
Gruß Mike
Alt 23.06.2018, 10:26
Dann ist es ein 302AMKWB oder 302APKWB
Das waeren dann 130 PSI oder 8,96 Bar...
Gruessle,
Paetschi
Alt 23.06.2018, 10:35
Laut Bayliner gabs die Suesse nur mit Volvo....mhhh komisch !
Schau mal hier rein ...
https://bayliner.com/wp-content/uplo...era-Trophy.pdf
Gruessle,
Paetschi
Alt 23.06.2018, 10:43
Der 3.0l aus 1986 sollte 4200-4600 drehen (WOT) bist du sicher das der Motor auch das BJ. 1986 hat ? Wie auch immer, selbst andere Baujahre sollten irgendwo in diesem Bereich drehen. Ich denke aber Du hast einen Austauschmotor und kommst nicht ueber Rumpfgeschwindigkeit und somit nicht ins Gleiten ??
Also zu wenig Leistung oder falscher Prop. Bei dem Gewicht tippe ich auf zu wenig Leistung.
Gruessle,
Paetschi
Ist ja nicht mehr der Orginal-Motor.
Wahr mal ein OMC 5.0 verbaut.
Der hat Letztes Jahr seinen Geist aufgegeben.
Im Hafen war halt der 3.0 verfügbar.
Reicht für die Havel.
Aber Kroatien macht dann kein Spaß.
Mike
Alt 23.06.2018, 10:47
Na dann, Motor ueberholen :-/ ... aber zu wenig wird es dennoch sein ! Mehr wie 120 PS am Prop wirds vermutlich nicht werden..
Gruessle,
Paetschi
Alt 23.06.2018, 22:48
Bei den gemessenen Kompressionswerten ist der Motor fällig für eine Überholung,da holst du nichts mehr raus - der ist fertig,tut mir leid.
Alt 23.06.2018, 23:25
@ Andreas
Stellt sich halt wieder die Frage, lohnt es sich diesen Motor zu regenerieren.
Würde ja gern diese Saison noch damit fahren.
Grüße Mike
Alt 23.06.2018, 23:28
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
7.166 Danke in 3.833 Beiträgen
Ich würde mal zuerst ein Drucktest machen um zu sehen wo die Luft entweicht.( Ventile oder Motorentlüftung )
Eventuel sind ja nur einige Ventile undicht, dann brauchst die nur einschleifen und nicht den komletten Motor zu zerlegen.
Gruß Jogie,
Alt 24.06.2018, 00:53
Benutzerbild von Werner_K
Werner_K Werner_K ist offline
Boot: Bayliner 2556 Fly (Ciera)
Rufzeichen oder MMSI: 211776607
924 Danke in 598 Beiträgen
Und da gebe ich dir vollkommen recht! Mindestens 10 Bar sollten es sein, 11 wären besser.
Es gibt da übrigens ein Additiv, nennt sich Rewitec! Ist ein nanotechnisches Produkt auf ferrokeramischer Basis.
Damit habe ich vor 11 Jahren mal einen M10-Motor in meinem alten E30er BMW reanimiert. Die Kompressionswerte waren bei dem runter zwischen 4 und 5 Bar! Nach der Anwendung 2000 km später alle Töpfe zwischen 11 und 12 Bar!
LG Werner
Das wichtigste Werkzeug an Bord ist immer ein guter Einfall!
Alt 24.06.2018, 01:08
Zitat von bootshund Beitrag anzeigen
@ Andreas
Grüße Mike
Hallo Mike,
hier eine Empfehlung:
https://www.rewitec.com/index.php/de/powershot.html
oder alternativ:
https://www.ebay.de/itm/XADO-Motorol-Additiv-1-Stage-Maximum-Motor-Reparatur-Verschleis-Schutz/201903802226?epid=1137244130&hash=item2f02678772:g :cdoAAOSwSypY~fST (PaidLink)
Beide Produkte legen eine ferrokeramische Beschichtung zwischen Zylinder und Kolbenringe. Funktioniert, allerdings nur bei verschlissenen Kolbenringen. Wenn Dein Problem mit den Ventilen zu tun hat, ist tatsächlich eine Instandsetzung notwendig. Das solltest Du zuerst herausfinden. Wenn es nur die Kolbenringe sind, würde ich es erstmal mit einem der o.g. Produkte versuchen.
Drücke die Daumen!
LG Werner
Alt 24.06.2018, 10:14
Erst mal ein großes Danke an alle für euer Tipps und Ratschläge.
@Werner, das hört sich gut an mit dem Rewitec Produkt.
Werde ich mir bestellen. Kostet auch erst mal nicht so viel wie Motor raus und reparieren.
Zylinderkopf überarbeiten lassen geht auch noch.
Einen schönen Sonntag wünscht
Mike
Von OMC Cobra 3,0L V4 auf OMC Cobra 4,3L V6 ...... o.albrecht Motoren und Antriebstechnik 28 26.08.2023 20:22
OMC King Cobra doch nur ein OMC Cobra? icewolfm Motoren und Antriebstechnik 13 12.06.2019 16:19
SX Cobra ersetzt OMC Cobra ?? wella 10 Motoren und Antriebstechnik 6 09.05.2008 06:41
Umbau OMC-Cobra auf King Cobra HR Motoren und Antriebstechnik 1 27.10.2005 06:54
OMC Stern Drive Manual (Cobra und King Cobra) findus Motoren und Antriebstechnik 8 18.08.2004 16:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:44 Uhr.
