Alt 22.06.2018, 11:05
Greystar
Standard Zündspule
Moin Moin,
mal wieder eine Frage. Da ich einen Zündkerzenstecker /Zündspulen defekt nicht ausschließen kann bin ich auf der Suche nach einer neuen.
Auf dem Kombinierten Zündkerzenstecker/ Zündspule steht:
Mitsubishi F6T530
Wenn ich bei Marineengine.com nach meiner Motornummer suche, findet ich zwar eine passende Zündspule, jedoch mit einer anderen Teilenummer wie auf der mit dem Mitsubishi F6T530 Logo.
Habe einen 40PS und die F6T530 Zündspule wäre für 2 - 3,3PS 2-Takt.
Wenn es die gleiche Herstellernummer (Mitsubishi) ist, sollte diese doch identisch sein oder?
Robert
Alt 22.06.2018, 13:18
uli07 uli07 ist gerade online
8.123 Danke in 4.884 Beiträgen
Kann sein das Mitsubishi die Zündspule geändert hat, die aber trotzdem passt.
Alt 22.06.2018, 13:52
Greystar
wie gesagt, wenn ich direkt nach F6T530 suche finde ich die gleiche bloß ein Kabel hat einen anderen Kabelschuh. Ich denke das diese Zündspule passen wird, diese sich aber an den Anschlußkabeln unterscheiden werden.
Alt 22.06.2018, 17:42
Greystar
Ich drehe noch durch... Der neue Anlasser ist da, eingebaut. Springt sofort an! Aber er schüttelt sich immer noch. Neue Zündkerzen eingebaut, Zündspulen liefern alle 250V. Ziehe ich nacheinander die Zündkerzen ab, geht der Motor bei Zyl 1&3 fast aus nur bei 2 gibts keine Veränderung. Jetzt dachte ich das die Spule 2 dich defekt wäre, also 1&2 untereinander getauscht, kabel ebenso und die Kiste zeigt auf zyl. 2 trotzdem keine Veränderung. Also ist die Zündspule nicht defekt!
Vergaser wurde bis jetzt 1* unter 60* C Ultraschall gereinigt.
Hat jemand einen heißen Tip?
Achja unter Volllast ohne Gang, kein Problem. Mit gang stirbt er fast.
Alt 22.06.2018, 19:24
....................................Ziehe ich nacheinander die Zündkerzen ab, geht der Motor bei Zyl 1&3 fast aus nur bei 2 gibts keine Veränderung.
Zündkabel abziehen: kann schnell mal die CDI zerstören..xx
Funke muss sich entladen können!
Kabel auf eine weitere Kerze stecken, und die Kerze prov. mit Masse verbinden..
Grüße von Herbert
Alt 22.06.2018, 19:41
Benutzerbild von Koni205
Koni205 Koni205 ist offline
Boot: Trainer III (´89) + Suzuki DF40A (´19)
1.042 Danke in 430 Beiträgen
dreh doch mal Kerze 2 raus und halte sie auf Masse, während jemand anderes startet. Dann siehst du ja ob ein Funken kommt oder nicht.
Ist die Kerze nach deinem Startversuch denn nass? Würde ja schon mal bedeuten das Sprit ankommt.
Wenn Sprit und Funken da sind, würde ich mal Kompression messen.
Mfg
Martin
Alt 22.06.2018, 21:44
Greystar
Die Zündkerzen sind neu. Ebenfalls ist die Kerze Trocken. Ich werde versuchen, mit einer zweiten aufgesteckten Kerze zu starten. Ebenfalls wird am Wochenende versucht die Kompression zu messen.
Alt 23.06.2018, 10:59
Zitat von Greystar Beitrag anzeigen
Springt sofort an! Aber er schüttelt sich immer noch. Zündspulen liefern alle 250V.
Wo habt ihr an der Zündspule denn 250 Volt gemessen? So eine Spannung gibt es bei Zündanlagen nicht.
Vergaser gereinigt und wieder ordentlich eingestellt? Hört sich nach zugedrehtem Vergaser an.
Alt 23.06.2018, 11:19
Greystar
Die Anschlusskabel der Zündkabel + und Masse. Das multiimeter zeigt da im betrieb 250v
Alt 23.06.2018, 13:01
250 Volt gibt es im Zündungsbereich nicht. Entweder ist das Messgerät falsch eingestellt oder kaputt.
Alt 25.06.2018, 07:57
Greystar
Habe nachgesehen und das Multimeter geht bis 1000V
Alt 25.06.2018, 08:21
Was willst du denn bei 15000 Volt mit einem 1000 Volt Messgerät???
Kann es die Zündspule sein ???? Stefan Bethge Motoren und Antriebstechnik 7 02.05.2005 07:58
Mercruiser V8 Vorwiederstand Zündspule faßohneboden Motoren und Antriebstechnik 4 13.01.2005 22:08
SUCHE: Zündspule für 4 PS MERCURIE (40) Teile-Nr. 339-5288T2 skorpion-2000 Motoren und Antriebstechnik 1 09.06.2003 23:28
Zündkabel vom Verteiler zur Zündspule michav8 Motoren und Antriebstechnik 2 27.05.2003 22:53
Die Zündspule wars... jaguar225 Motoren und Antriebstechnik 3 12.07.2002 13:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:00 Uhr.
