Alt 22.06.2018, 09:56
hottemerdü hottemerdü ist offline
Standard Fenstergummis erneuern
Guten Morgen, ich fahre eine kleine Askeladden wo mittlerweile die Fenstergummis porös und undicht sind. Die Scheiben (Glas)sind komplett in Gummi gefasst. Kann mir jemand einen Tipp geben wo ich diese im Münsterland bzw im Umkreis von 200 km erneuern lassen kann? Für Hinweise wäre ich sehr dankbar.
Gruß, Martin
Hits:	494
Größe:	66,4 KB
Alt 22.06.2018, 17:06
Benutzerbild von renn-harry
Boot: Gummiwurst
4.512 Danke in 1.598 Beiträgen
Das sollte es als Meterware im KFZ Karosseriebau geben.
Gruß Harry .......
Alt 23.06.2018, 00:22
nene nene ist offline
1.517 Danke in 769 Beiträgen
Sieht aus als ob es mit einem Standard Gummi mit Keder eingebaut ist.
Dis kann jede KFZ Firma machen die das Scheiben ersetzen anbietet.
Selber machen ist aber auch nicht wild.
Als erstes den Keder (ist das dicke Kunststoffband das mittig im Gummi sitzt) entfernen. Geht ganz leicht.
Anschließend von innen gegen die Scheibe drücken und langsam entweder mit oder ohne Gummi vom Boot lösen.
Hierbei ist es gut wenn einer auf der Aussenseite die Scheibe auffängt falls diese sehr leicht raus rutscht.
Passenden Scheibengummi kaufen, bekommt man als Meterware im I-Net.
Boot gut Reinigen, Gummi auf die Scheibe aufziehen, exakt ablängen und den Stoß verkleben oder abdichten.
Nun wird eine Wäscheleine oder Kabel in die Nut in der der Scheibenrahmen später sitzt eingezogen, die Enden müssen gut überlappen. Leg die Enden am besten nach unten.
Ist das erledigt wird der Gummi mit Silikonspray gut eingesprüht, die Scheibe von aussen auf das Boot aufgelegt (am besten an der Unterseite schon in den Rahmen gesteckt) und mit dem Einziehen begonnen.
Dabei drückt eine Person von aussen leicht gegen die Scheibe an der die Wäscheleine/das Kabel gerade von innen aus dem Gummi gezogen wird.
An den Ecken kann es etwas schwerer gehen die Leine/Kabel aus dem Gummi zu bekommen, Hilfsmittel sind erlaubt, aber sie dürfen weder Spitz noch Scharfkanntig sein.
Ist die Scheibe drin wird der Keder eingezogen/gedrückt/geklopft.
Geht mit Silikonspray und Wärme besser.
Fertig!!!
Ist kein Keder vorhanden hast Du natürlich weniger Arbeit.
Geändert von nene (23.06.2018 um 00:25 Uhr) Grund: Hinweis vergessen
Alt 23.06.2018, 09:56
Danke für deine Beschreibung
Alt 23.06.2018, 10:27
Gern!
Dafür ist aber eine Gemeinschaft da.
Alt 23.06.2018, 13:54
Benutzerbild von hajobo
hajobo hajobo ist offline
Boot: Faber Kruiser 10.50
486 Danke in 270 Beiträgen
Keder einziehen geht am Besten mit einem Kedereinzieher mit 7 mm Öse bei 6mm Keder.
Das Gummiprofil gibt es mit unterschiedlichen Nuten. Bitte genau passend zur Scheibe und Rahmen kaufen.
Ich habe meine gerade selbst gewechselt.
Meine Teile habe ich hier gekauft.
http://www.nauticshop.nl/
Keder heißt Pees
Gummiprofil heißt Raamrubber
Die sprechen aber auch gut deutsch.
Harald
Alt 23.06.2018, 14:14
Benutzerbild von Dalbolini
Dalbolini Dalbolini ist offline
Boot: Pedro 950
989 Danke in 464 Beiträgen
Hallo Martin,
Klemmprofile und die dafür notwendigen Werkzeuge gibt es auch hier:
http://www.ruegg-shop.de/scheuerleisten-und-profile
Kalle
Alt 26.06.2018, 04:59
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
2.310 Danke in 1.474 Beiträgen
und wenn du die Gummis einziehst, nicht gleich auf Länge abschneiden. Ruhig erst einmal gute 10cm Überlänge lassen. Ein, zwei Tage so lassen, dann erst abschneiden und das letzte Stück reindrücken.
Langsam werde ich alt:
Alt 26.06.2018, 19:00
Shetland640 Shetland640 ist offline
Boot: Shetland 640 Bj. 1975
288 Danke in 229 Beiträgen
Hallo Martin,
ein Tip, die Enden habe ich mit Gummikleber zusammen geklebt (Kleber vom Reifenflickzeug)
Gruß Bernd
Polaris 28 Fenstergummis erneuern Pascalpicadelly Allgemeines zum Boot 3 04.07.2011 10:40
Fenstergummis raus- Alurahmenfenster rein Peter. Restaurationen 2 28.05.2011 10:44
Fenstergummis erneuern www.gebrauchtbootmarkt.de Restaurationen 2 18.10.2010 13:00
bayliner 2150 fenstergummis sky_master Restaurationen 6 19.06.2010 12:57
Fenstergummis woher ? rainer.w Restaurationen 4 24.03.2008 11:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:27 Uhr.
