Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 45 von 45
Alt 22.06.2018, 12:56
Neu Kapitän Neu Kapitän ist offline
Boot: Sea Ray 27
Rufzeichen oder MMSI: Hallo
25 Danke in 13 Beiträgen
Standard Strom
hab mir ein größeres Boot gekauft das ich so gerade zwischen die Hebebühne bekomme
wenn ich seitlich am Boot nach vorne gehe und die Bühne berühre bekomme ich einen Stromschlag,also nicht wirklich aber es kribbelt
wenn ich neben den boot stehe und berühre die Scheuerleiste (alu) das selbe
hab es am Landstrom angesteckt über Ladegäret zur Probe ob alles funkt (funkt alles und ich auch )
was kann das sein ?
bitte keine Abkürzungen bei Beschreibung brauche bei Strom eine Erklärung für Dummi's
Alt 22.06.2018, 12:58
Chili Chili ist offline
22.077 Danke in 7.120 Beiträgen
Also ich werde aus deiner Schilderung nicht schlau.
Dein Text ist kaum zu verstehen.
Du gehst durch eine Halle, berührst eine Hebebühne und bekommst eine gewischt. Was hat das mit dem Boot zu tun?
Alt 22.06.2018, 13:04
Boot: Sea Ray 27
Alt 22.06.2018, 13:05
Boot: Sea Ray 27
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.786 Danke in 4.389 Beiträgen
Hebebühne defekt ?
Gruß Bergi
Gruß Bergi :
Alt 22.06.2018, 13:06
Benutzerbild von Oceandrive
Oceandrive Oceandrive ist offline
Boot: Fairline Phantom 40
1.599 Danke in 482 Beiträgen
Das nennt man wohl elektrostatische Aufladung. Durch Reibung z.B. am Bootskörper lädt sich deine Kleidung auf und bei der Berührung von Metall bekommt man dann einen gewischt.
Wäre so mein Lösungsvorschlag.
Gruß Ralf
Schlechte Laune ist keine Option
Alt 22.06.2018, 13:08
dirtyharry dirtyharry ist offline
Boot: Gatz Cherokee 500, Charterkunde
840 Danke in 442 Beiträgen
Zitat von Neu Kapitän Beitrag anzeigen
............... am Boot nach vorne gehe und die Bühne berühre bekomme ich einen Stromschlag
Schrei doch nicht so.................
Gruß Rolf
Alt 22.06.2018, 13:10
Boot: Sea Ray 27
Hebebühne ausgesteckt
aufladung kann sein 1-2 mal egal wie oft das mache ich bekomme immer eine
Alt 22.06.2018, 13:15
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.501 Danke in 9.911 Beiträgen
Das hatte ich mal mit Spüle und Backofen....wenn man nicht beides gleichzeitig abfasste, war alles gut.
Alt 22.06.2018, 13:16
37.827 Danke in 22.653 Beiträgen
nimm doch mal einen Spannungsmesser und halte ihn an ein Metallteil am Boot und an der Stütze der Bühne....
Alt 22.06.2018, 13:17
Boot: Sea Ray 27
naja dann
die Bühne nehme ich e nicht mit
Alt 22.06.2018, 13:18
Boot: Sea Ray 27
wenn ich das richtig abgelesen habe hab ich 1,5 volt
Alt 22.06.2018, 13:19
Was den für ein Boot ?
Stahl,Alu oder GFK ?
12 Volt auf dem Rumpf?
Gruß Bergi
Gruß Bergi :
Alt 22.06.2018, 13:22
Boot: Sea Ray 27
Sea Ray
GFK
Alt 22.06.2018, 13:23
hast du auch auf Wechselspannung stehen beim Messen ?
weder 1,5V noch 12V würdest du spüren....
das Messgerät auf min.230V Wechselspannung einstellen... dann eventuell zurück...
Alt 22.06.2018, 13:26
Boot: Sea Ray 27
ja das ist mein Problem
ich bau dir ein haus,ein boot oder was du willst,du hast aber keinen Strom
weiß nur das ich mir eine einfange
Alt 22.06.2018, 13:27
uli07 uli07 ist gerade online
8.150 Danke in 4.898 Beiträgen
Hier hat letztens auch jemand mit nem Messgerät um die 90 Volt gemessen. Dem haben wir geraten einen Elektriker zu beauftragen. Seit dem meldet der sich hier nicht mehr.
Ich würde mal von einem Elektriker die Hebebühne überprüfen lassen und den Stecker vom Landanschluß im Boot aus der Steckdose ziehen.
Alt 22.06.2018, 13:28
Es würden wieder Bilder helfen...
Gruß Bergi
Gruß Bergi :
Alt 22.06.2018, 13:32
Ich würde auch empfehlen jemanden dazu zu holen der sich damit Auskennt..
Alt 22.06.2018, 13:44
Boot: Sea Ray 27
hab mal nachgefragt hat gesagt 0,6-0,8 v
hat das teil angezeigt
Hebebühne ist aus Kabel gezogen
aber danke werd mir jemanden kommen laßen der sich auskennt bevor ich leuchte
Alt 22.06.2018, 13:52
MarDan MarDan ist offline
15.122 Danke in 5.767 Beiträgen
Geil.....ich liebe das BF, you made my Day
Alt 22.06.2018, 13:54
Ist ja nett, dass du am Boot nach vorne gehst.
Was heisst das denn konkret?
Wenn ich am Zoo am Löwenkäfig lang gehe, dann gehe ich da auch nur vorbei und nicht rein. Und fasse auch nicht an's Gitter.
Würdest du auch eine gewischt bekommen, wenn ein Auto auf der Bühne ist?
Du kriegst also eine gewichst, wenn du NUR die Scheuerleiste anfasst.
Oder willst du mit deinen Beiträgen sagen, dass du eine gewischt bekommst, wenn du BEIDES GLEICHZEITIG anfasst?
Kollegen wie du machen mich rasend...
Alt 22.06.2018, 14:17
gute Idee.. den das was ihr messen tut kann nicht stimmen
Alt 22.06.2018, 14:46
RING18 RING18 ist offline
9.593 Danke in 3.155 Beiträgen
Herr Doktor, wenn ich hier drücke tuts weh, hier auch, und da auch....ich muss schwer krank sein
Doktor : Ihnen geht's gut, nur ihr Finger ist gebrochen
Schon spannend (im wahrsten Sinne des Wortes ) was manche so fabrizieren
Alt 22.06.2018, 15:33
Schwimmer Schwimmer ist offline
Boot: Hilter Royal SPM 660
Rufzeichen oder MMSI: 211696060
520 Danke in 289 Beiträgen
Für mich klingt das so, als ob beim Anschluss des Landanschlusses etwas verkehrt gemacht wurde.
Gehen wir einmal davon aus, dass die Hebebühne von einem Profi angeschlossen wurde, also Erdung stimmt, dann könnte es sein, dass durch falsches Anschließen am Boot die Phase an der Masse angeschlossen ist und der Schutzleiter auch falsch ist.
Hast Du Dein Boot über einen Schuko-Stecker angeschlossen?
Ich möchte Dir nicht raten jetzt mal den Stecker rumzudrehen und nochmal probieren, sondern auch mein Rat, wenn Du Dich damit nicht auskennst, lass jemanden ran, von dem Du ausgehen kannst, dass er weiß, was er tut.
(230 Volt gefärden Ihre Gesundheit und die Laune in Ihrer Umgebung)
VG Bernd
We can be heroes, just for one day.
(David Bowie)
Ankerlicht ohne Strom FlyingCruiser Segel Technik 15 17.01.2005 21:24
STROM-Versorgung.... dieter Technik-Talk 18 24.04.2004 22:47
Strom ... zweite Frage dieter Technik-Talk 12 21.04.2004 20:51
Strom u. Spannungsüberwachung ? DIE LÖSUNG !! PS-skipper Technik-Talk 10 19.03.2004 09:12
Strom an Bord Axel MU Technik-Talk 5 25.10.2002 17:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:25 Uhr.
