Vorherige Seite - Ergebnis 4.701 bis 4.725 von 6.394Nächste Seite - Ergebnis 4.751 bis 4.775 von 6.394
Alt 21.06.2018, 11:36
Benutzerbild von WoSo
WoSo WoSo ist offline
Boot: it's gone
523 Danke in 339 Beiträgen
Der Ziegelstein lief mir letzes Jahr über den Weg. Hatte erste 8200mil gelaufen. Bis jetzt sind 2200mil hinzugekommen.
Hits:	106
Größe:	92,2 KB
Wolfgang
Alt 21.06.2018, 11:44
Boot: Bayliner 175BR
Bist Du sicher, dass der Vorderreifen richtig rum drauf ist ?
Zumindest beim Auto zeigt die Spitze des V- bzw des Pfeil-Profils nach vorne.
Alt 21.06.2018, 13:06
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.616 Danke in 9.955 Beiträgen
Schon wegen der Ableitung des Wassers nach außen....so wird es nach innen geführt und das Vorderrad schneller zu Gleiter.
  #4729
Alt 21.06.2018, 13:10
Ex round world2 Ex round world2 ist offline
Boot: Multi
756 Danke in 221 Beiträgen
Einzelanfertigung:
700 ccm Einzyliinder, dampf ohne ende,
Sound wie lanz-bulldog bis zum Kampfhubschrauber im Tiefflug
Höchstgeschwindigkeit: keine Ahnung, hatte bei 200 die bux voll und gas wech
4 Gang getriebe war auch unwichtig, fuhr in jedem gang mit dem gewaltigen Drehmoment an.
In den ersten drei gängen fuhr sie auf dem Hinterrad ohne viel gas an.
Runter kam das vorderrad jenseits von 100 erst im vierten gang
Gebaut habe ich sie zusammen mit Günter Elsner in seiner Rennwerkstatt und Team.
Ich hoffe sie existiert noch, ich hab sie in Deutschland bei einem Bekannten zurück gelassen als ich Ausgewandert bin.
Hier in Südostasien fahre ich eine modifizierte 125 i click hondà die
hat mitlerweile knapp 60 000 aufen tacho und fährt besser wie neu.
Wenn ich mehr zeit hab
kommt noch so ein cafe-racer dazu.
Das schöne hier in Asien ist man kann auch bei regen motorrad fahren,
warmer regen ist erfrischend und nicht kalt, nach kurzer fahr zeit ist man wieder trocken
Hits:	122
Größe:	116,8 KB
ID:	802290   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	121
Größe:	108,5 KB
ID:	802291   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	136
Größe:	112,5 KB
Hits:	116
Größe:	66,2 KB
ID:	802293   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	118
Größe:	84,7 KB
ID:	802294   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	106
Größe:	77,9 KB
Hits:	116
Größe:	79,7 KB
ID:	802296   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	119
Größe:	82,6 KB
ID:	802297   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	104
Größe:	64,0 KB
  #4730
Alt 21.06.2018, 13:17
MarDan MarDan ist offline
Zitat von Ex round world2 Beitrag anzeigen
Einzelanfertigung:
Was war die Basis?
  #4731
Alt 21.06.2018, 13:47
Boot: Multi
Zitat von mardan Beitrag anzeigen
was war die basis?
LS 650 Savage
  #4732
Alt 21.06.2018, 13:54
Boot: it's gone
Habe ich montieren lassen und ich gestehe nicht nach gesehen wie und ob Laufrichtung richtig
Werd ich gleich mal kontrollieren. Wobei - das sind noch die Reifen die drauf waren. Aber ich schau trotzdem nochmal
Wolfgang
  #4733
Alt 21.06.2018, 14:04
Das ist richtig so, alles gut!
  #4734
Alt 21.06.2018, 14:13
Das ist richtig so!
Echt ? Warum ?
Ich denke - wie Willy - dass bei der Laufrichtung mit Spitze nach vorne das Wasser besser/leichter nach außen gedrückt wird.
Geändert von Tuckerboot-Lühe (21.06.2018 um 14:25 Uhr)
Alt 21.06.2018, 14:22
Warum genau das so ist weiß ich nicht aber ich glaube das hatte was mit den Brems und Beschleunigungskräften zu tun.
Ich weiß aber zu 100 % das es so richtig ist....hab da im ganz nahen Umfeld einen Moppedladen der die auch immer "optisch falsch herum" aufzieht.
Alt 21.06.2018, 15:12
RING18 RING18 ist offline
9.680 Danke in 3.171 Beiträgen
Die Reifen sind richtig drauf.
Die gehören so, ist bei fast allen Moppedreifen so das sie "falschrum" laufen.
Alt 21.06.2018, 16:51
Hmm,....bei Regen wäre ich trotzdem über vorsichtig mit dieser Wasserzuführung zur Reifenmitte.
Alt 21.06.2018, 17:21
Benutzerbild von Mar-Thar
Mar-Thar Mar-Thar ist offline
Boot: Dean 365 Katamaran
Rufzeichen oder MMSI: Huhu!
5.417 Danke in 2.268 Beiträgen
Das hat mich neulich bei der nagelneuen ER6f meiner Tochter ebenfalls ziemlich irritiert. Der Händler behauptete allerdings felsenfest, das gehöre so.
mfg
Martin
Ich bin dann mal weg:
www.Thelxinoe.de
Alt 21.06.2018, 17:59
Boot: it's gone
Das waren Michelin Pilot Road 2, die waren richtig rum, habe jetzt Pilot Road 4 drauf.
Die sind auch "falsch" - richtig drauf. Beide waren / sind bei Regen sehr gut. Die neuen sind etwas agiler beim einlenken von Kurven.
Wolfgang
Alt 22.06.2018, 08:35
Benutzerbild von onkelrocco
onkelrocco onkelrocco ist gerade online
3.598 Danke in 2.089 Beiträgen
Die sind doch immer laufrichtungsgebunden, welcher Profi sollte so blöde sein und den falsch herum aufziehen?
Grüße aus Randberlin, Rocco
Alt 22.06.2018, 08:57
Profis haben keinen Rechtsanspruch auf Intelligenz.
  #4742
Alt 22.06.2018, 09:02
Benutzerbild von Barracuda
Barracuda Barracuda ist offline
Boot: keins mehr
4.000 Danke in 1.800 Beiträgen
Ist "Ziegelstein" der Spitzname für dieses Modell?
Ciao
Barracuda
Der, der keine Zeit mehr hat
Alt 22.06.2018, 09:03
Aber ohne Intelligenz ist der Weg zum Profi auch äußerst steinig.
Alt 22.06.2018, 09:56
9.345 Danke in 5.368 Beiträgen
Für alle BMW K-Modelle, also mit dem liegenden 4 Zylinder bzw 3 Zylindermotor.
Auch als "fliegender Ziegelstein" bzw. "flying brick" bezeichnet
Gruß Richard
  #4745
Alt 22.06.2018, 10:03
Ich kenne die als "Toaster".
  #4746
Alt 22.06.2018, 11:39
14.003 Danke in 6.529 Beiträgen
Unter "flyingbrick.de" findest du auch das zugehörige Forum
  #4747
Alt 22.06.2018, 11:44
Das stimmt wohl. Um eine Werkstatt zu führen braucht man doch einen mit Meisterbrief, der dafür geradesteht. Wie ist das beim Reifendienst?
Alt 22.06.2018, 13:12
http://www.buhev.de/2008/04/landgeri...enmontage.html
Alt 22.06.2018, 16:43
Boot: it's gone
Flying Brick oder Brick. Das kommt vom Motor, der ist Horizontal um 90 Grad in der Längsrichtung gedreht. Motor macht richtig Spass vonn
2-9000 Umdrehungen Bums also von 40 bis 240 im sechsten Gang.
Wolfgang
  #4750
Alt 22.06.2018, 18:10
Diese K100 sind schon nett....für den Erlös meiner RS fände sich bestimmt eine........muss mal drüber schlafen.....
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:37 Uhr.
