Alt 19.06.2018, 11:46
RainerLWL RainerLWL ist offline
4 Danke in 4 Beiträgen
Standard Borddurchlass richtig einbauen
ich beabsichtige bei meinem Boot den Borddurchlass für die Mottorkühlung zu erneuern. Es ist ein Stahlboot. Was muss ich dort beachten bei Einbau?
Wie dichtet man es fachgerecht ein? Und was sind da so Durchlässe von guter Qualität?
Alt 19.06.2018, 12:56
37.919 Danke in 22.693 Beiträgen
ich würde ihn mit Sika einkleben....
die Dichtmasse ausreichend auftragen den Borddurchlass nur leicht anschrauben (nicht anziehen) erst nach min. 24h den Borddurchlass fester anziehen so wirkt das Sika auch wie eine gepresste Dichtung...
Alt 19.06.2018, 14:43
User: 3512
Kommt ja auch immer ein bisschen drauf an, welchen Borddurchlass, Typ, Material etc.
Wenn du schreibst: Motorkühlung und Stahlboot, welche Größe brauchst du da?
Und was ist jetzt da eingebaut?
Alt 19.06.2018, 15:25
Jetzt ist da ein Durchlass verbaut auf dem im ein 3/4 Zoll Hahn montiert ist und von dort geht es mit einem Schlauch ca. 2cm Innendurchmesser zur Wasserpumpe.
Alt 19.06.2018, 15:28
Emotion Emotion ist offline
Werden die Durchlässe bei Stahlbooten nicht eigentlich eingeschweißt?
Alt 19.06.2018, 16:57
Benutzerbild von Dalbolini
Dalbolini Dalbolini ist offline
Boot: Pedro 950
1.025 Danke in 466 Beiträgen
Volker hat alles Wichtige gesagt. Ob Sika oder Pantera ist gleich.
Kalle
Aussenborder richtig einbauen comander_ak Technik-Talk 14 17.05.2009 20:44
Z Antrieb richtig einbauen Boris Motoren und Antriebstechnik 36 02.03.2009 19:45
Simmering richtig rum einbauen? ghaffy Technik-Talk 17 27.12.2008 00:37
Drehzahlmesser richtig einbauen FJG78 Technik-Talk 0 21.05.2007 16:55
Segellatten richtig herum einbauen ugies Segel Technik 18 03.11.2004 16:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:36 Uhr.
