Alt 16.06.2018, 09:45
Benutzerbild von Alhambra-Treiber
Alhambra-Treiber Alhambra-Treiber ist offline
Boot: Quicksilver 605 Pilothouse-"Bruno"
145 Danke in 75 Beiträgen
Standard Stützen am Trailer drehen sich immer Weg...
Moin Moin Jungs und Mädels.
Ich wende mich Mal mit einem Problem an euch. Bei unserem Trailer waren früher Vierkantrohre mit Gummiauflage montiert die das Boot beim Trailern auf der Straße gegen schaukeln sichern. Hinten ein je eine Rolle links und Rechts.
Die Vierkantrohre hatte ich Anfang letzten Jahres demontiert und stattdessen Spindelstützen mit Gummiauflage montiert.
Soweit so gut. Natürlich drehen sich die Gummiauflagen beim Straßentransport immer weg und dann kippt das boot wieder munter von links nach rechts auf den Stützrollen...
Habt ihr ne Idee wie ich das bewerkstelligen kann das ich für den Straßentransport feste stützen habe die zugleich zum slippen werkzeuglos abgesenkt werden können?
Mfg Nico
9 von 10 Stimmen in meinem Kopf sagen "du bist verrückt". Die 10. Stimme summt die Melody von Tetris
Geändert von Alhambra-Treiber (16.06.2018 um 09:47 Uhr) Grund: Schreibfehler
Alt 16.06.2018, 09:49
Morgen
Von unten neben der Kurbel kommt eine Haarnadelfeder als Verdrehsicherung rein.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 16.06.2018, 09:52
Es handelt sich nicht um die Kurbelstützen sondern um Gerüstspindeln. Die stecken in einem angeschraubten Rundrohr....
Mfg Nico
Alt 16.06.2018, 12:06
Benutzerbild von rollow112
Boot: Super Kaag de luxe 960
3.555 Danke in 1.144 Beiträgen
schmeiß mal Deine Gerüststützen weg und kauf Dir was anständiges.
Schau mal hier - sind gar nicht teuer.
https://www.ebay.de/itm/Kurbelstutze...8AAOxyXzxTIze- (PaidLink)
Damit hast Du dann auch einen sicheren Halt.
Viel Erfolg.
Beste Grüße von
Martin
Alt 16.06.2018, 14:05
Alpsee Alpsee ist offline
Boot: Wiking Komet 2711 BJ 1971 Mercury 50 PS Thunderboalt // Konsole mit F80// Holzkajüteboot 6,5
211 Danke in 158 Beiträgen
Musst halt auch mit einer Klammer Oder Schraube gegen aufdrehen fixieren
Alt 16.06.2018, 14:50
Benutzerbild von Neptun0
Neptun0 Neptun0 ist gerade online
Boot: Jupiter 30
191 Danke in 150 Beiträgen
meine Lösung ist so:
Heftpunkt an dem Rohr sowie Heftpunkt am Gewinde mit der "Mutter" .
Voraussetzung ist, du hast ein Schweißgerät und kannst ein bisschen damit um.
Gruß, Dennis
Alt 16.06.2018, 17:42
ferenc ferenc ist offline
Ich habe selbst an der Kurbelstütze einen kleinen Tampen, den setze ich an der Kurbel an und dann wir der mit 3 halben Schlägen am Trailer fest gemacht, das hält und ich muss nicht irgendwo einen Splint reinpfriemeln.
Alt 16.06.2018, 19:48
Benutzerbild von onkelrocco
3.600 Danke in 2.090 Beiträgen
Die Gerüstspindeln benutzt fast jeder im Hafen... auf dem gleichnamigen Trailer. Auf der Straße haben die Dinger einfach nichts zu suchen.
Grüße aus Randberlin, Rocco
Alt 17.06.2018, 09:43
Stepejol Stepejol ist offline
Boot: Bayliner 2855
52 Danke in 8 Beiträgen
Schau mal bei
PEGA
nach. Die haben dort so eine Art Expander mir Einhängemechanismus.
Hab‘ ich an meinem PEGA Trailer auch.
Kosten 4€ pro Stück
Benedice Salutare
Alt 17.06.2018, 09:53
AG31 AG31 ist offline
1.078 Danke in 532 Beiträgen
Ein entsprechendes Foto würde bei manchen evt eine spontane Idee entstehen lassen ;)
Grüsse
Matthias
Hobby: Sinnfreies vernichten fossiler Brennstoffe
Alt 17.06.2018, 10:10
Mit einer zweiten Mutter könnt mans auch kontern.
Aber Matthias hast recht ohne Foto wirds nix.
Alt 17.06.2018, 14:18
8.166 Danke in 4.908 Beiträgen
Mfg Nico
Astrein. Soviel Unverstand hätte ich jetzt nicht vermutet. Da soll noch mal einer gegen 20 Jahre alte Reifen meckern.
Alt 17.06.2018, 14:52
Ich finde der weg von Gerüstspindeln zu Kubelstützen nicht so weit.
Das Boot sauber ausrichten, die Position markieren, und dass Trapezgewinde durchbohren,, damit ein Bolzen das Verstellen verhindert. .
Es war mal so, das Bootfahrer, die sich zu helfen wussten, die etwas selbst gebaut haben, dafür geschätzt. Und manche haben ja auch einfach Spaß daran, etwas selbst zu bauen.
Wenn es nur noch darum geht, etwas schnöde zu kaufen, da braucht es keine Forum, da findet Google sicher was.
Geändert von ferenc (17.06.2018 um 22:44 Uhr)
Alt 17.06.2018, 15:36
cougar67 cougar67 ist offline
Boot: Misson Craft 4.20 RIB
137 Danke in 84 Beiträgen
Die Spindeln haben sich bei einem Bekannten auch immer verdreht, festziehen und sichern hat auch nicht geholfen. Wir haben dann auch ein Loch durchgebohrt, Schraube rein und Ruhe ist.
4,20 Misson Craft RIB, Honda BF 50A
Alt 17.06.2018, 19:52
Die billigen eBay Stützen taugen mal auch nix. Hab schon mal eine geöffnet. M10 er Gewindestange mehr ist das nicht.
Wenn man sowas gescheit konstruiert spricht nix gegen eine Gerüststützte. Die Gewinde seins gut Stabil und Verzinkt sind sie auch.
Alt 17.06.2018, 21:28
Es war mal so, das Bootfahrer, die sich zu helesen wussten, die etwas selbst gebaut habend, dafür geschätzt. Und manche haben ja auch einfach Spaß daran, etwas selbst zu bauen.
Die Idee ist super...hatte ich eigentlich selber drauf kommen können.
Ich habe mir die ganze Zeit den Kopf darüber zerbrochen wie man das machen kann. Ich wollte ein Langloch in den Halter bohren um das ganze verstellbar zu machen, aber du hast Recht, ein einfaches Loch reicht doch auch.....
Man man man.... manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht...
Mfg Nico
Alt 17.06.2018, 21:31
Foto werde ich nachreichen. Leider erst am Wochenende....
Mfg Nico
Alt 18.06.2018, 11:25
Welchen Sinn macht die (höhenverstellbare) Spindel denn noch wenn man starr einen Bolzen durchzieht?
Alt 18.06.2018, 11:39
Benutzerbild von jessig1
jessig1 jessig1 ist offline
Boot: No Name Kajütboot
878 Danke in 488 Beiträgen
Der Bolzen kommt erst durch wenn das Boot drauf liegt und die Spindel hoch gedreht ist
Gruß Jürgen
Gendern sagt der Sachse wenn sein Boot umkippt.
Alt 18.06.2018, 12:29
Chili Chili ist offline
22.118 Danke in 7.138 Beiträgen
Alles hat seine Grenzen.
Und solche Frickelei hat - in meinen Augen - die Grenze weit überschritten.
Zwei vernünftige Kurbelstützen mit Langauflage gibt's für relativ kleines Geld. Für einen Eigenbau gibt es hier meiner Meinung nach keinen plausiblen Grund.
https://www.trailertechnik.de/shop24...ge-300x100.php
Alt 18.06.2018, 13:34
Vor einiger Zeit ging es hier mal um die verstellbare Bremsenstange wo die Seile eingehängt werden. Die sollte aus was für Gründen auch immer verlängert werden. Da "durfte" nur ne Bauartgeprüfte M6 Gewindestange verwendet werden, meinten hier einige. Und jetzt so etwas
Alt 18.06.2018, 13:38
Ich habe es fast geahnt. Wer nimmt so ein Gefrickel freiwillig auf sich, um 50 € zu sparen?
Alt 19.06.2018, 05:22
Gute Morgen.
Aber welchen Sinn macht es Kurbelstützen unbekannter Qualität für alles in allem knapp 180€ zu kaufen wenn ein einzelner bolzen als verdrehsicherung reicht? Das erschließt sich mir leider nicht.
Mfg Nico
Alt 19.06.2018, 08:27
Mich würde jetzt auch mal interessieren warum manche hier so gegen Gerüstspindeln wettern. Wenn die ordentlich verbaut worden sind, dann spricht doch nichts dagegen.
Grüsse
Matthias
Alt 19.06.2018, 10:41
Das ist eine etwas verzerrte Darstellung, weil die Gerüstspindeln bereits vorhanden sind.
Die Frage ist etwas genereller: warum aus Gerüstspindeln und Bolzen etwas zusammenfrickeln, wo man doch für unter 200,- EUR etwas Vernünftiges und Fertiges bekommen kann?
Wer einen gebrauchten Trailer kaufen will und die Wahl hat, würde von solchen Eigenbauten wohl immer die Finger lassen.
gasgriff lässt sich sicht drehen hondacivicrot Motoren und Antriebstechnik 3 27.05.2014 22:56
Trailer Boot dauerhaft stützen und Trailer herausziehen Style Allgemeines zum Boot 51 14.11.2013 20:33
Außenborder lässt sich nicht drehen gsxr.fighter Motoren und Antriebstechnik 23 11.06.2013 18:33
Antrieb läßt sich nicht drehen werbemaxe Allgemeines zum Boot 13 22.09.2012 04:05
Zündschlüssel lässt sich nicht drehen cologne Technik-Talk 28 15.05.2011 13:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:50 Uhr.
