Alt 17.06.2018, 18:28
Benutzerbild von Marfi
Marfi Marfi ist offline
Boot: Shetland 535 Sheltie (Rohzustand)
700 Danke in 351 Beiträgen
Standard Wieviel Kilogramm bekommt man maximal als ungebremsten Trailer
Moin Leute,
nach langer Bootspause haben wir uns wieder eine Ausbauschale zugelegt und wollen mal wieder ein Boot nach unseren Wünsche ausbauen.
Wir würden dieses mal gerne einen ungebremsten Trailer haben wollen, um den ganzen Zirkus mit den Bremsen von vorne rein zu vermeiden. Da wir glauben das wir mit 750kg nicht ganz hinkommen, oder man ständig an der Grenze rumjuckelt, hätten wir gerne was um die 1000-1300kg. Angeblich soll es dieses Gesamtgewicht noch ungebremst geben. Leider finden wir nur Achsen in der Gewichtsklasse ungebremst, leider keine kompletten Trailer.
Kennt hier jemand Hersteller, die solcher Trailer anbieten?
Grüße Martin
Die alten Götter sind nicht tot, sie denken vielmehr, dass wir es seien.
Alt 17.06.2018, 18:36
5.304 Danke in 2.012 Beiträgen
Im PKW Bereich 750 KG
Vorrausgesetzt , den PKW kann 750 Kg
+ Stützlast z.B 50 Kg
Können die wenigsten PKW.
Meiner kann 1700 gebremst , 550 ungebremst.
Grüße Frank
Alt 17.06.2018, 18:44
Grüße Frank
Also, auch wenn mein Auto mehr "dürfte", gäb es diese Trailer als Neu nicht mehr zu kaufen?
Grüße Martin
Quicky Quicky ist offline
Boot: Keins mehr
1.589 Danke in 957 Beiträgen
Hallo Martin
750 Kg sind die Obergrenze für Ungebremste Anhänger. Schau mal erst in den Fahrzeugschein vom Auto,was der ungebremst ziehen darf . Ich habe 3 T AHK gebremst und 750 kg ungebremst,viellfach liegt bei Normalen Pkw`s die ungebremste Last nur ab 450-600 kg.
Gruß Jörg
Alt 17.06.2018, 18:45
Was hast Du für ein Auto?
3T Anhängelast?
Grüße Frank
Alt 17.06.2018, 18:53
Boot: Keins mehr
Nissan Pathfinder 2,5 dci Bj. 2006
Gruß Jörg
Wir fahren T4`s......dürfen aufgelastet 2500kg gebremst ziehen. Ungebremst aber scheinbar nur 700-750kg. Da scheint dann wohl der Traum schon an der Ausgangslage zu scheitern.
Danke schon mal für die schnelle Antwort
Grüße Martin
Alt 17.06.2018, 18:58
Boot: Keins mehr
Und mit mehr als 750 kg Ungebremst möchte man auch nicht Wirklich fahren,die schieben beim bremsen schon mächtig,in Grenzsituationen möchte Ich dann damit nicht kommen.
Gruß Jörg
Alt 17.06.2018, 18:59
iXware iXware ist offline
Boot: Dolphin 19 - "Xenia"
775 Danke in 448 Beiträgen
wo ist denn das Problem? warum willst Du unbedingt einen ungebremsten Trailer haben? ein ungebremster Trailer mit Maximallast schiebt beim Bremsen dein Auto einfach weiter, so, als wenn Du fast gar nicht Bremsen würdest und anschließend bricht der ganze Zug noch aus. und faltet sich bei voller Fahrt zusammen. Ok, das ist jetzt der Extremfall, aber so kannst Du dir das vorstellen. kauf einen gebremsten Trailer und gut ist
MfG, Frank.
Alt 17.06.2018, 19:01
Benutzerbild von Trikeflieger2
Trikeflieger2 Trikeflieger2 ist offline
Boot: momentan ohne
2.801 Danke in 1.277 Beiträgen
Hallo Martin,
wenn Dein Auto mehr wie 750kg ungebremst ziehen darf, was ich jetzt nicht glaube, dann würde ich an Deiner Stelle an die Trailerhersteller eine Anfrage stellen, und zwar nach einem Trailer mit z.B. zGG 1000kg als Tandemtrailer mit 2 ungebremsten Achsen. Für eine Hersteller sollte es kein Problem sein, 2 ungebremste Achsen unter einen Rahmen zu schrauben.
Gruß Axel
Alt 17.06.2018, 19:07
Zitat von Trikeflieger2 Beitrag anzeigen
Hallo Martin,
wenn Dein Auto mehr wie 750kg ungebremst ziehen darf...
das kannst nicht geben. .. das verbietet nämlich §42 Absatz 2 der StVZO
einfach mal lesen
https://www.gesetze-im-internet.de/stvzo_2012/__42.html
MfG, Frank.
Alt 17.06.2018, 19:09
Benutzerbild von jessig1
jessig1 jessig1 ist offline
Boot: No Name Kajütboot
878 Danke in 488 Beiträgen
Da muss doch nix diskutiert werden. Ein Blick in die StVZO genügt:
ungebremst max 750kg - mehr nicht.
zu langsam getippt ;)
Gruß Jürgen
Gendern sagt der Sachse wenn sein Boot umkippt.
Alt 17.06.2018, 19:22
Benutzerbild von kabimibo
kabimibo kabimibo ist offline
Boot: Ryds 435 FC
788 Danke in 340 Beiträgen
Jop, dann ziehst du 150 kg Trailergewicht ab, bleiben 600 kg fürs Boot.
Aus der Traum!
Wer mit Trailer und Boot schon mal hat Bremsen müssen, möchte zuverlässige Bremsen und einen Trailer, der die Spur hält.
Nehmt das Leben nicht so ernst - da kommt eh keiner lebend raus.
Gruß Michael
Alt 17.06.2018, 20:05
Boot: momentan ohne
Sorry, wir reden hier von der Möglichkeit einen Trailer mit mehr wie 750kg zu bekommen und zwar ungebremst. Das ist sicherlich machbar, denn wo steht, dass der hinter einen PKW kommt? Martin hat ja noch nicht mal geschrieben, mit was er ziehen möchte.
Mit meinem alten Womo (DB 608) hätte ich auch heute noch 1000kg ungebremst ziehen können, wenn ich ihn noch hätte. Das nur mal so als Beispiel, dass es möglich ist. Ja, ist ein LKW, aber wer sagt denn, dass Martin nicht so ein Fahrzeug nutzt.
Gruß Axel
Alt 17.06.2018, 20:09
Benutzerbild von jugofahrer
23.673 Danke in 6.681 Beiträgen
Es gibt ungebremste Gummifederachsen mit 1000 KG, es ist also technisch auch überhaupt kein Problem, einen Bootstrailer entsprechend herzustellen.
Ich habe während meiner Berufstätigkeit sehr häufig ungebremste Gummifederachsen in den 850/1050 + 1250 KG-Gewichtsklassen auch an Bootstrailerhersteller verkauft.
Entscheidend ist aber immer, was das Zugfahrzeug als max. Zuggewicht ungebremst ziehen darf.
Dabei ist es unerheblich, ob der ungebremste Trailer eine 750 oder 1000 KG-Achse verbaut bekam.
Der Vorteil wäre eben nur eine gewisse "Beladungstoleranz" nach oben, der Nachteil bestünde aber dann auch in einer weitaus härteren Federung bei entsprechend (eigentlich zulässiger) Beladung bis max. 750 KG.
Ich hatte bereits einen Harbeck ungebremst mit einer 850er Achse drunter, nachteilig war das nicht.
Gruß Heinz,
Geändert von jugofahrer (17.06.2018 um 20:23 Uhr)
Alt 17.06.2018, 20:27
Hey Leute,
alles gut. Wir haben beide VW T4 Syncros. Wir hatten gedacht die dürften ungebremst mehr wie 750kg ziehen. Dem ist aber nach einem kurzen Blick in die Papiere nicht so. Auflasten geht nach der Straßenverkehrsordnung ja wohl auch nicht.
Uns ging halt immer das ständige reinigen und warten der Bremsanlage bei Trailern auf den Keks, die im Salzwasser geslippt werden.
Danke für die schnellen Antworten.
Grüße Martin
Alt 17.06.2018, 20:35
Boot: Holl.Stahlbau
5.534 Danke in 2.203 Beiträgen
Im Salzwasser trailert man ja auch nach Möglichkeit nicht, da wird gekrant.
Alt 17.06.2018, 20:48
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.494 Danke in 9.907 Beiträgen
Ich würde auch in Süßwasser nicht trailern…
Alt 18.06.2018, 06:20
Emotion Emotion ist offline
Kommt auf die Nutzung an, Angelboot an der Küste wird häufig geslippt
Alt 18.06.2018, 06:25
Ich würde mir feste Spülleitungen installieren und einen 20l Wassertank mit 12v Pumpe. Nach dem slippen kurz drauf drücken und gut.
Oder alternativ wenn ich wirklich viel im Salzwasser slippe, einen Trailer mit Slippwagen nehmen, dann berühren die Achsen gar nicht das Wasser.
Alt 18.06.2018, 07:31
kurz kurz ist gerade online
Boot: MacGregor26m
Wieso?
Ich hatte jetzt 5 Jahre mit Alko Tandem im Meer geslippt.
Halt pro Saison 1 Mal rein - raus, dann noch im Süsswasser natürlich.
Hat eigentlich überhaupt keine Probleme bereitet. Erstaunlicherweise. 1 Bremszug war schwergängig (rote Zug), was ja billig zu tauschen ist und auch ohne Meer hätte passieren können.
Habe jetzt eben einfach alle Beläge getauscht, und beim Vorführen (beladen) auf dem Bremsprüfstand war alles gut.
Die Innereien der Bremse waren alle gängig.
Von daher bin ich zufrieden.
Alt 18.06.2018, 09:19
1.600 Danke in 904 Beiträgen
Zur Ausgangsfrage noch angemerkt:
Ich habe in meinem Harbecktrailer eine ungebremste 1000KG Achse - habe aber dennoch nur die Eintragung mit 750KG zGG, weil eben ungebremst.
Mehr ist einfach nicht erlaubt ohne Bremsen.
Schöne Grüße,
Jan
Alt 18.06.2018, 12:14
Boot: Keins mehr
Du meinst slippen.
Wenn wie hier um ein Boot von 600 kg gesprochen wird,muss auch überhaupt nicht versenkt werden. Es sollte völlig ausreichen nur die Karkasse vom Reifen zu versenken um das Boot vom/auf den Trailer zu bekommen. Also nehmen auch keine Bauteile wie Radlager Wasser auf,nur der Rahmen vom Trailer bekommt Wasserkontakt ! und der ,weil verzinkt sollte es unbeschadet überstehen ,sonst hätte er kein Trailer werden dürfen.
Ich praktiziere das auch so, Radnarben trocken ! und das bei 1,6 T Bootsgewicht. Im Salzwasser ,wie Ostsee auch. In HR lasse ich auch kranen,das hat aber eher den Grund das die Slipanlage dort wo Ich Urlaub mache ohne Steg ist und steinig, zudem soll das Slippen rein/raus 80 € kosten,das Kranen rein /raus mit spülen vom Motor und abkärchern vom Rumpf 100 € ,da muss Ich dann nicht lange überlegen wegen 20€ mehr.
Gruß Jörg
Alt 19.06.2018, 14:32
Benutzerbild von justme
justme justme ist offline
Boot: Tresfjord 26 Lux
4.376 Danke in 2.152 Beiträgen
Moin moin,
einfach mal lesen
genau lesen hilft: das gilt nur für 'Krafträder und Personenkraftwagen'.
Für das aktuell geltende Limit von 750kg für ungebremste Anhänger ist §41 Abs 11 StVZO verantwortlich, und da gab es mal eine entscheidende Änderung:
StVZO 1974: "An einachsigen Anhängern ist keine eigene Bremse erforderlich, wenn der Zug die für das ziehende Fahrzeug vorgeschriebene Bremsverzögerung erreicht und die Achslast des Anhängers die Hälfte des Leergewichts des ziehenden Fahrzeugs, jedoch 3t nicht übersteigt"
Aktuell: "An einachsigen Anhängern und zweiachsigen Anhängern mit einem Achsabstand von weniger als 1,0 m ist eine eigene Bremse nicht erforderlich, wenn der Zug die für das ziehende Fahrzeug vorgeschriebene Bremsverzögerung erreicht und die Achslast des Anhängers die Hälfte des Leergewichts des ziehenden Fahrzeugs, jedoch 0,75 t nicht übersteigt."
Das Problem des TO ließe sich u.U. also lösen, indem als Zugfahrzeug ein Fahrzeug, was nicht als PKW zugelassen ist und eine zugelassene ungebremste Anhängelast >750kg hat sowie ein entsprechender ungebremster Anhänger verwendet wird. Sowohl Zugfahrzeug (vermutlich) als auch Anhänger müssten Bestandsschutz genießen, mithin also vor der entsprechenden StVZO-Änderung erstmalig zum Verkehr zugelassen worden sein.
lg, justme
Wie bekommt man ein Boot vom Trailer an Land und zurück, ohne Kran LoveBoats Allgemeines zum Boot 12 18.06.2014 01:52
Wieviel bekommt wohl ein Sänger?? Karlsson Kein Boot 23 11.08.2011 16:39
TÜV für ungebremsten Trailer - keine Paiere vorhanden dukes69 Kleinkreuzer und Trailerboote 14 20.05.2009 09:15
Hafenplane für ein 5 m Boot , wie teuer maximal? Fletcher-Andi Allgemeines zum Boot 7 28.02.2005 22:25
Tip: Internet Explorer maximal Seekreuzer Kein Boot 4 19.04.2004 08:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:35 Uhr.
