Alt 14.06.2018, 09:22
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.617 Danke in 1.074 Beiträgen
Standard PP und GFK verbinden
hallo
Ich möchte ein Polypropylen (PP) Rohr auf GFK befestigen. Ich möchte es lieber nicht mit GFK einlaminieren, damit ich es später evtl. auch wieder leichter entfernen könnte.
Gibt es evtl. einen guten Montagekit oder so, der sicher hält?
Danke - kurz
Alt 14.06.2018, 16:04
iXware iXware ist offline
Boot: Dolphin 19 - "Xenia"
775 Danke in 448 Beiträgen
schreib doch mal dazu, was Du eigentlich vor hast... damit man wenigstens eine Idee hat, welche Lasten der Kleber auszuhalten hat. Aber Du weißt schon, daß PP nicht besonders gut zu kleben ist.
Probieren könntest Du es vielleicht mit "3M SCOTCH-WELD DP 8010" oder mit "PERMABOND TA4610"
aber ob Du laminierst, oder dein Rohr mit einem geeigneten Kleber an das GFK glebst, macht eigentlich keinen Unterschied, das Abbekommen wir eh nur mit Gewalt funktionieren.
MfG, Frank.
Alt 14.06.2018, 16:31
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
25.963 Danke in 9.054 Beiträgen
Gewicht und Größe (Flächen) wären neben der Belastung interessant.
Pantera oder Sikaflex könnten da geeignet sein.
Leicht lösbar wäre aber auch eine schlichte Schraubverbindung...
gregor
Alt 17.06.2018, 18:08
oedjagger oedjagger ist offline
Boot: Avon Searider 4m
62 Danke in 45 Beiträgen
Du kannst auch den Nautik Kleber von „http://www.kleb-blatt.de/„ nehmen. Dagegen ist Sika und Co Kindergarten. Damit habe ich sehr gute Erfahrungen gemacht.
Grüsse Christopher
Alt 17.06.2018, 18:10
Boot: MacGregor26m
Also: Ich habe ein senkrechtes Rohr, welches ganz selten bei der Durchführung etwas Wasser rauslässt.
Darum mächte ich jetzt ein HT Rohr (so quasi Abwasserrohr aus PP) draufstülpen, dieses PP Rohr hat eben schon eine Dichtung drin.
So, also das ganze sollte eigentlich nicht allzu start belastet werden, halt sicher gehalten. Der Klaber muss aber auch ausgleichen können am Material, was noch nicht ganz formschlüssi passt.
Alles (un)klar?
Danke - kurz
Alt 17.06.2018, 18:42
Benutzerbild von TT-Fan
TT-Fan TT-Fan ist offline
Boot: Trainer 2
184 Danke in 128 Beiträgen
Hallo, für PP und PE und TPE gibt es eigentlich nur drei vernünftige Kleber, die anderen halten alle nicht dauerhaft, besonders wenn dann noch Chemikalien oder Wasser oder hohe Temperaturen dazukommen, da PE und PP sehr unempfindlich gegenüber Lösemitteln sind und somit der Kleber nicht gut anhaften kann.
Die Kleber wären 3M Scotch weld 8010 oder 8005 und TECHNICOLL® 9410-1.
Mit freundlichen Grüßen
Timo
Wer Rechtschreibfehler bei mir findet , der darf sie gerne mitnehmen und behalten
Alt 17.06.2018, 21:38
Benutzerbild von borntobefly
borntobefly borntobefly ist offline
Boot: Shetland Black Hawk 19 / Merc. 3.0l-Alpha One. etc.
Rufzeichen oder MMSI: Queen Larry
77 Danke in 65 Beiträgen
...Timo hat recht, eigentlich hält kein Kleber oder Lack auf PP oder PE! manche nur nach einer Vorbehandlung, nur wenn er explizit für die Stoffe freigegeben hält das Vernünftig.
Gesendet von meinem HUAWEI GRA-L09 mit Tapatalk
Alt 17.06.2018, 23:03
Boot: MacGregor26m
Hmmm, wie wäre es denn, das Rohr erst einmal mit einem Montagekleber zu fixieren (PP Rohr aufrauen, damit es eine formschlüsse Oberfläche gibt).
Dann noch zusätzlich mit Kitt abdichten. Hält auch Kitt nicht auf PP?
Alt 18.06.2018, 06:37
Boot: Trainer 2
Ne leider nicht.
Gruß Timo
Alt 18.06.2018, 16:09
Boot: MacGregor26m
ok... Ihr überzeugt mich langsam...
Wenn ich ein anderes Kunststoffrohr nehmen würde... Welchen Kunststoff (den man als Rohr so kriegt...) könnte man denn einfacher auf/mit GFK verkleben?
Alt 18.06.2018, 17:26
Joh-Thaler-Boot Joh-Thaler-Boot ist offline
Boot: alles was schwimmt
541 Danke in 187 Beiträgen
Hey "kurz"
Kuck doch mal hier:
https://shop.fibrolux.com/gfk/gfk-profile/gfk-rohr
oder auch hier habe ich selbst schon gekauft :
https://www.carbonscout-shop.de/Glasfaser-103.html
dann erübrigt sich die ganze Problematik mit Kleben etc....
Gruß aus der Hauptstadt
Georg
!! Nicht quatschen, machen !!
Alt 18.06.2018, 17:28
Benutzerbild von Mio69
Mio69 Mio69 ist offline
Boot: Eigenbau Unicat "Tatihou 2" & Morbic 12 im Bau
Rufzeichen oder MMSI: Unser Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung wechseln kann.
4.437 Danke in 1.238 Beiträgen
kannst Du nicht mal sagen, wofür Du das brauchst, welche Lasten da anliegen?
Bei der Verklebung würde ich zu PVC-Rohr greifen, oder, je nach Belastung, gleich GFK Rohre nehmen.
Aber was hast Du damit vor???
Lieben Gruß
Mio
If you want to build a boat, don't think about it, just start it.
If you think about it, you won't do it.
- Luke Powell
Baubericht Morbic 12 von Francois Vivier
Alt 18.06.2018, 17:36
Boot: MacGregor26m
Lieben Gruß
Mio
vgl. Beitrag #5
Alt 19.06.2018, 17:00
Boot: MacGregor26m
Ihr habt mich wohl überredet...
Am besten laminiere ich ein Stück GFK-Rohr auf den GFK-Untergrund, dann gehe ich mit einer Art Gummimuffe auf das PP-Rohr weiter.
Danke.
Wie Edelstahl mit GFK verbinden? JB08154711 Restaurationen 23 02.08.2025 05:08
Gfk mit Holz verbinden??? catfisher Restaurationen 43 07.01.2014 08:00
Hilfe: Ich will Furuno GPS GP 32 mit Laptop verbinden bav32 Technik-Talk 30 13.07.2005 20:55
PC mit Laptop verbinden Tequila Kein Boot 18 09.11.2003 12:54
Funk mit GPS verbinden Segelwilly Technik-Talk 5 03.10.2003 17:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:16 Uhr.
