Vorherige Seite - Ergebnis 11.801 bis 11.825 von 14.377Nächste Seite - Ergebnis 11.851 bis 11.875 von 14.377
Alt 10.06.2018, 12:29
Benutzerbild von Rowöle
Rowöle Rowöle ist offline
Boot: Verdränger
Rufzeichen oder MMSI: DK5791
613 Danke in 287 Beiträgen
Zitat von KevinFLT Beitrag anzeigen
Bei 300PS hängen wir den Motor höher, damit das Boot etwas schneller läuft. Bei Hamburger Jung wurde der Motor zu tief montiert und er hat Ihn höher gehängt. Bei Dir haben wir den Motor gleich höher gehängt. Trimmst Du den Motor bei Kurvenfahrt runter? Dann sollte er kene Luft mehr ziehen.
Aber im zweiten Loch ist er doch eher tiefer gehängt, als höher? Oder liegt es daran, dass es hier ein Missverständnis gibt? Mit 3. Loch wäre ich davon ausgegangen, dass er höher hängt und 2 Löcher von oben frei bleiben. Wie dem auch sei, ich achte noch mal darauf, dass der Motor ganz nach unten getrimmt ist. Danke für den Hinweis!
Arne.
Alt 10.06.2018, 19:47
Hamburger Jung Hamburger Jung ist offline
Boot: Kanu
195 Danke in 69 Beiträgen
Arne.
Moin Arne,
die Einstellung im 3. Loch (von oben und unten) ist bei mir jetzt ideal. Er zieht auch in Kurven keine Luft, wobei ich in der Regel eh nie schnelle enge Kurven fahre. Viel wichtiger ist mir, dass die Badeplattform (Teak) jetzt während der Fahrt trocken bleibt.
Marc
  #11828
Alt 10.06.2018, 19:55
Boot: Kanu
Zitat von Marsik Beitrag anzeigen
O!!! Das ist sehr interessant! Ich habe auch auf 2 Loch. Und Wasser wirklich spritzt unschön rund um den Motor. Es sieht ich soll auch auf 3te erhöhen. Aber warum das Motor wurde nicht durch "fach" Händler so gehängt?
Das habe ich mich auch schon gefragt.
Mein Boot kommt von Boote Pfister. Die sollten eigentlich wissen was sie tun, gell?
Ist evtl. eine Hersteller-Vorgabe an die sich die Fachhändler sicherheitshalber halten, damit der Propeller keine Luft zieht....
Alt 11.06.2018, 12:11
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.541 Danke in 4.309 Beiträgen
Zitat von skipper_winni Beitrag anzeigen
Ich kann das nicht erkennen, aber mit was für einem Haken hast du in der Schleuse eingehakt ?
Hier endlich die versprochenen Fotos. Das Teil besteht aus einer Telekopstange, auf die man einen normalen Bootshaken oder das abgebildete Metallteil mit Schlitz setzen kann. In den Schlitz schiebt man das Gebilde aus Leine mit Auge und Haken. Das Auge soll für Dalben sein, habe ich aber noch nie benutzt. Den Haken kann man für Ringe oder Leitern/Stangen in der Schleuse benutzen. Nach dem Einhängen zieht man einfach an der Stange und hat dann den Haken an der Leine.
Hits:	153
Größe:	90,6 KB
ID:	801052   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	150
Größe:	96,4 KB
Gerhard
  #11830
Alt 11.06.2018, 12:58
Hast du das selbst gemacht oder gab es das zu kaufen?
Gesendet von meinem LG-H850 mit Tapatalk
mit besten Grüßen
Dirk
Alt 11.06.2018, 21:40
d.osterhoff d.osterhoff ist offline
Boot: MF 1095 Name: Oneiro
1.005 Danke in 473 Beiträgen
Hallo Zusammen,
ich möchte noch mal auf die Höhenmontage des Motors bei der QS 805 zurück kommen, da mich das brennend interessiert, da auch meine verlängerte Badeplattform voll spritzt.
Sollte der Motor nur bei einem 300 PS Verado ins 3. Loch montiert werden? Oder sollte das man auch bei dem 250 PS Verado sein?
Eventuell kann Kevin mal was dazu schreiben.
Vielen lieben Dank für Rückmeldungen.
Lieben Gruß
Dirk
  #11832
Alt 12.06.2018, 05:51
Boot: Nidelv 26
Haben wir hier mal auf der Bootsmesse gekauft. Ich finde es im Netz aber nicht.
Gerhard
  #11833
Alt 12.06.2018, 09:26
cranium cranium ist offline
Boot: Kardis Eros K7 mit Suzuki BF 300
363 Danke in 194 Beiträgen
Hallo Dirk,
du solltest den Motor so positionieren, dass die Kavitationsplatte über Kielniveau liegt (bei den hecklastigen Quicksilver 2-3 cm vll. sogar mehr, aber dann auf Kühlung achten)
je höher, bei ausreichender Kühlung, umso deutlicher spürst du den Unterschied
was die Endgeschwindigkeit und Lenkung betrifft.
Letztendlich hilft nur testen oder jemanden finden, der exakt das gleiche Setting hat.
Das Spritzen wird sich auch verbessern, du musst nur damit rechnen das bei schnelleren oder scharfen Kurven der Motor ventiliert (durchdreht)
Zitat von d.osterhoff Beitrag anzeigen
Hallo Zusammen,
Lieben Gruß
Dirk
Jürgen
Geändert von cranium (12.06.2018 um 14:10 Uhr)
  #11834
Alt 12.06.2018, 13:32
Benutzerbild von KevinFLT
KevinFLT KevinFLT ist offline
Boot: Bayliner Ciera 8
2.484 Danke in 619 Beiträgen
Hallo Zusammen,
Lieben Gruß
Dirk
Der Hersteller empfiehlt bei fast allen Booten das 3. Loch zu nehmen.
Wir montieren aber gerade bei schnelleren Booten den Motor auch gerne etwas höher (4. Loch von oben aus gesehen). Das bringt dann etwas mehr Endgeschwindigkeit, da weniger Wasserwiederstand. Aus diesem Grund haben die PRO XS Motoren auch noch die zusätzliche Wasseransaugung weiter unten.
  #11835
Alt 13.06.2018, 09:06
IngoC IngoC ist offline
Boot: Jeanneau Cap Camarat 6.5CC
13 Danke in 9 Beiträgen
[IMG][/IMG]
Bei meiner QS 505 Cabin, die ich vor kurzem gebraucht gekauft habe, ist der 60PS CT im 4. Loch von oben montiert. Ist er damit zu hoch oder paßt es?
Geändert von IngoC (13.06.2018 um 23:47 Uhr)
Alt 14.06.2018, 22:12
AnTo II AnTo II ist offline
Boot: Quicksilver 595 Activ
3 Danke in 2 Beiträgen
Standard Der Neue
ich bin dann wohl der Neue. Mein Name ist André, 50 Jahre alt aus Hameln/Weser. Wir haben unsere 595 Activ am 23.4.2018 vom Händler geholt und sind noch am ausprobieren. Leider haben wir jetzt (nach 9 Stunden) festgestellt das der Motor 115 PS über 4000/ min anfängt heiß zu werden. Nächste Woche hoffe ich einen Termin beim Händler zu bekommen.
  #11837
Alt 15.06.2018, 07:59
Zitat von IngoC Beitrag anzeigen
[IMG][/IMG]
Das sollte passen, gerade bei dem CT Modell. Oder zieht das Boot stark Luft in den Kurven?
Alt 16.06.2018, 09:56
Hier die neusten Quicksilver News:
Neue Modelle 2019: Quicksilver Activ 675 Cruiser, 675 Bowrider und 675 Weekend. Von der 675 Cruiser habe ich einige Bilder beigefügt. Im Frühjahr kommt noch die 555 Bowrider neu.
Die Pilothouse Modelle werden alle als Explorer Version erhältlich sein. Anbei auch ein Bild.
Die 855 Weekend erhält ein Facelift (nur in der Kabine) und wird dann 905 Weekend heissen.
Die 455 Cabin und 455 Open werden für die Saison 2019 nicht mehr produziert.
Kevin
Hits:	197
Größe:	42,0 KB
ID:	801627   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	185
Größe:	34,2 KB
ID:	801628   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	182
Größe:	44,2 KB
Hits:	180
Größe:	43,6 KB
ID:	801630   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	190
Größe:	44,1 KB
ID:	801631   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	179
Größe:	38,5 KB
Hits:	184
Größe:	37,1 KB
  #11839
Alt 16.06.2018, 10:16
quickbuch quickbuch ist offline
Boot: Quicksilver 805
1.049 Danke in 446 Beiträgen
Danke für die Bilder. Interessante Neuerungen
Mir gefällt die neue 675 cruiser ganz gut auf den Bildern. Sie wirkt in meinen Augen etwas "nordischer".
Gruß Christof
Stammtisch Mitte
https://www.boote-forum.de/showthrea...68#post5477968
Alt 16.06.2018, 13:31
Benutzerbild von RBOW
RBOW RBOW ist offline
Boot: Iron 707
49 Danke in 35 Beiträgen
Die sieht ja sehr gut aus in Kombination mit dem neuen v6 ! Bin sehr gespannt wie sie in echt wirkt.
Wird es wieder ein Video über das Boot und den neuen Motor geben?
Gesendet von meinem SM-G960F mit Tapatalk
Alt 16.06.2018, 21:22
Benutzerbild von climbersp
climbersp climbersp ist offline
Boot: PH 605
68 Danke in 39 Beiträgen
Danke, die Explorer Serie wäre ein Boot für mich gewesen.
Gruß climbersp
Alt 16.06.2018, 21:35
Ich habe nicht das Gefühl, dass es Luft zieht.
Heute waren wir das erst Mal mit 4 Erwachsenen und einem Kind an Bord auf der Ostsee.
Das das Boot mit 60PS kein Rennboot ist, war mit schon klar, aber mehr als
10 Knoten und 3.200U/min war nicht drin. Ich habe es nicht ins Gleiten gebracht.
Auch nicht mit 2 Personen in der Kabine.
Ingo
Alt 16.06.2018, 23:10
Danny26 Danny26 ist offline
Boot: QS 675 Bowrider
109 Danke in 61 Beiträgen
Das ist auch ´ne ganz schön schwere Fuhre für einen 60er. Kommst Du bei geringerer Beladung ins Gleiten ? Wie hoch ist die Drehzahl dann bei Vollgas ?
Grüße aus´m Ruhrpott
Danny
Alt 16.06.2018, 23:22
Hallo Danny,
mit 2,5 Personen komme ich bei 5.000U/Min auf ca, 48km/h.
Das Boot kommt dann auch gut uns gleiten.
Ingo
Alt 16.06.2018, 23:43
Hi Ingo,
das ist für 60PS ja schon mal nicht schlecht. Soweit ich weiß, ist Dein Motor mit einer Enddrehzahl von 5500 - 6000 U/min. angegeben. Danach könntest Du einen Propeller mit der nächst kleineren Steigung probieren, dadurch sollte sich die Beschleunigung etwas verbessern und die Enddrehzahl um einige hundert Umdrehungen erhöhen. Vielleicht reicht es dann auch noch, die "schwere Fuhre" ins Gleiten zu bekommen....?
Danny
Alt 16.06.2018, 23:45
Fall.Scheffler Fall.Scheffler ist offline
Boot: QuickSilver 540
295 Danke in 166 Beiträgen
Ingo
Lies mal meine Beiträge ein paar Seiten vorher. Alleine und mit den Kindern alles kein Problem. Wenn meine Frau dazu kommt war Ende.
Mit dem Hydrofoil und nem anderen Propeller gehts besser. Allerdings steht der abschließende Test noch aus. Heute war hier zu viel Wind. Kann aber schon sagen, das meine 540 damit bedeutend besser und eher aus dem Wasser kommt.
Falk
Alt 17.06.2018, 00:44
Benutzerbild von Antoniusan
Antoniusan Antoniusan ist offline
Alle 7 KG ein PS weniger, 4 Personen mit einem Gewicht von ca. 200 Kg dazu noch das Bootgewicht, kein wunder das der Motor nicht weiter hochdrehte.
Alt 17.06.2018, 21:58
Zitat von Danny26 Beitrag anzeigen
Hi Ingo,
das ist für 60PS ja schon mal nicht schlecht. Soweit ich weiß, ist Dein Motor mit einer Enddrehzahl von 5500 - 6000 U/min. angegeben. Danach könntest Du einen Propeller mit der nächst kleinerenSteigung probieren, dadurch sollte sich die Beschleunigung etwas verbessern und die Enddrehzahl um einige hundert Umdrehungen erhöhen. Vielleicht reicht es dann auch noch, die "schwere Fuhre" ins Gleiten zu bekommen....?
Aktuell ist dieser Propeller dran: Black Max (13 3/4 x 15") MERCURY RH,
vielleicht probiere ich mal diesen: Black Max (14 x 13") MERCURY RH
Das schlägt auch der Konfigurator vor.
Ingo
Alt 18.06.2018, 16:29
Boot: Kanu
Standard Fernbedienung Ladegerät
Moin zusammen,
ich wollte Euch nur kurz an meinem letzten Bastelprojekt teilhaben lassen:
Einer Fernbedienung für das Batterieladegerät der QS 805 Cruiser, montiert im Cockpit.
Das m.E. sehr gute und hochwertige Ladegerät "ProNautic 1230P" der QS 805 fristet sein Dasein leider gut versteckt hinter einer verschraubten Serviceklappe. Es hat mich schon immer etwas gewurmt den Status des Ladegerätes bei eingestecktem Landstrom nicht überwachen zu können, ohne alles umständlich aufzuschrauben.
Da bin ich im WWW auf dieses Gerät gestoßen und weil ich eh noch ein Plätzchen im Cockpit frei hatte, habe ich es dort eingebaut und habe jetzt den Status des Laders immer gut im Blick. Für 100€ eine gute Investition.
In Verbindung mit je einem Bluetooth Batteriewächter an den 3 Batterien, sehe ich über mein iPhone auch immer gleich den Ladestatus der einzelnen Batterien.
Marc
Name:	FB ProCharge.jpg
Hits:	188
Größe:	89,7 KB
  #11850
Alt 18.06.2018, 16:38
Boot: Verdränger
Zitat von Hamburger Jung Beitrag anzeigen
Moin zusammen,
Marc
Hi, kannst du noch die Quellen zu den Geräten angeben?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:32 Uhr.
