Alt 13.06.2018, 06:35
renekick renekick ist offline
Boot: Larson SEI 195 Cuddy
5 Danke in 2 Beiträgen
Standard Nach Krümmer Tausch weniger Leistung
nachdem ich an meinem Mercruiser V6 die Krümmer von den alten 1 teiligen auf die neuen 2 teilig getauscht habe, hat mein Boot weniger Umdrehungen ( ca. 500) und fährt natürlich auch langsamer.
Zusätzlich hätte ich auch viele andere Dinge getauscht wie Impellerkit, Zündspule, Kerzen, Verteilerkappe, Läufer, Zündkabel, Auspuffklappen und Thermostat.
Ich muss sagen, der Motor läuft total rund und sauber. Startet direkt und hat konstante Temperatur.
Er dreht halt weniger?!?
An der Schraube habe ich nichts verändert.
Dachte schon das durch den Umbau das Gasgestänge sich verstellt hat und die Drosselklappe nicht voll auf geht. Habe ich aber überprüft und alles in Ordnung.
Kann es sein das die neuen Krümmer einen kleineren Durchlass haben und dadurch die Drehzahl niedriger ist?
Wäre für Tipps dankbar.
Rene
LG Rene
_______________
Alt 13.06.2018, 06:49
uli07 uli07 ist gerade online
8.152 Danke in 4.900 Beiträgen
Es kann an den Krümmern liegen, kann auch am wechseln der Verteilerkappe / Zündkabel liegen weil du 2 Zündkabel vertauscht hast.
Alt 13.06.2018, 09:12
Chili Chili ist offline
22.091 Danke in 7.128 Beiträgen
Beim V8 mag das nicht sofort auffallen, aber beim V6??
Alt 13.06.2018, 09:30
Benutzerbild von Crownline765
Crownline765 Crownline765 ist offline
Boot: Maxum 2500SE
1.877 Danke in 727 Beiträgen
Tippe da eher auf einen nicht exakt eingestellten Zündzeitpunkt
Enno
Alt 13.06.2018, 10:13
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
2.251 Danke in 1.550 Beiträgen
das ist mir auch nach dem Umbau auf die 2 teiligen Krümmer aufgefallen.
Bei mir waren es ca. 300 Umdrehungen weniger und das bei beiden Motoren.
Da ich aber meist nicht über 3500 Umdrehungen fahre stört mich das nicht weiter
Alt 13.06.2018, 12:07
Zündreihenfolge habe ich geprüft und ist in Ordnung. Läuft auch rund.
Den Zündzeitpunkt habe ich ja gar nicht verstellt.
Hat ja auch kontaktlose Zündung, daher wüsste ich nicht warum der Zündzeitpunkt nicht mehr Stimmen sollte?
LG Rene
_______________
Alt 15.06.2018, 15:11
dann würde ich die Krümmer mal zurück tauschen ob es wirklich daran liegt,
wenn ja besser auf andere Fabrikate umtauschen
Alt 15.06.2018, 18:17
Benutzerbild von Scandthomas
Boot: Scand 7800 Tropic
4.782 Danke in 1.676 Beiträgen
Die einteiligen Alten Krümmer haben in der Tat meiner Meinung nach eine optimalere Abgasführung. Die sind in der Bauart ähnlich wie die Hitec aufgebaut.
Wenn Du danach so ein Winkelkrüppelkrümmer montiert hat kann es schon sein, das gerade oben heraus das Abgas nicht mehr so gut flüchten kann wie vorher, dann wird gepresst und die Leistung sinkt.
Eine perfekte Abgasführung trägt viel zur Leistung eines Motores bei.
Perfekt abgestimmte Fächerkrümmer lassen den Motor besser athmen. Wenn er besser ausstösst atmet er auch besser ein. Dadurch erhöht sich sogar die Leistung bis zu 10 %
Freundliche Grüsse
www.bootsservice-roth.ch
Alt 21.06.2018, 22:03
Habe das Problem mit dem Leistungsverlust bei meinem Boot gefunden.
Als ich den Zündzeitpunkt überprüfen wollte und den Zündverteiler gelöst hatte, hörte ich das Tackern eines Zündfunken.
Ein Zündkabel war defekt!
Nach Austausch der Kabel läuft das Boot wieder wie vorher.
Bei mir lag es letztendlich doch nicht an den Krümmern.
LG Rene
_______________
5,7Efi hat weniger Leistung und springt schlecht an. Panna Motoren und Antriebstechnik 8 18.08.2013 16:36
Weniger Leistung Bayliner2855 Technik-Talk 20 20.02.2011 14:35
Hamburg hat ein Boot weniger... Dirk Allgemeines zum Boot 24 29.05.2010 19:39
und wieder einer weniger..... Ulf HL Kein Boot 0 25.02.2002 20:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:35 Uhr.
