Alt 11.06.2018, 18:52
Benutzerbild von saro
saro saro ist offline
Boot: Crownline 264 CR
398 Danke in 260 Beiträgen
Standard Ankerwinde - gute und schlechte?
am WE ist meine Ankerwinde kaputt gegangen bzw. funktioniert nicht mehr.
Nun bin ich auf der Suche nach einer neuen und wollte wissen, ob Ihr für ein 8m Boot mit ca. 3to Gewicht und einem 8kg Anker nebst Edelstahlkette eine Ankerwinde empfehlen könnt.
Am liebsten würde ich wieder eine von Quick nehmen, da dann vielleicht der Lochabstand der gleiche ist und ich nicht neu bohren müsste...
Danke für Input.
Gruss Roland
Alt 11.06.2018, 19:24
Zur Zeit liebäugel ich mit der Lofrans X1...entweder 500W oder 800W...und stelle mir noch die Frage, ob das Material Bronze oder Alu besser ist...
Gruss Roland
Alt 11.06.2018, 19:55
Benutzerbild von Jochi71
Jochi71 Jochi71 ist offline
Boot: Sea Ray 230 OV
475 Danke in 159 Beiträgen
Servus Roland,
auf meinem 7mtr Boot habe ich eine Lofrans X1 mit 500W und einer zusätzlichen Funkfernbedienung. Absolut zufrieden.
Was mir fehlt ist ein Kettenzählwerk, aber braucht man das unbedingt?
Support your local Elektriker.
Alt 11.06.2018, 20:00
Danke! Ich habe mir in die Kette so rote und blaue Einsätze reingemischt. Dann sehe ich immer, ob ich 20m oder 30m Kette im Wasser habe...
Hits:	117
Größe:	56,1 KB
Alt 11.06.2018, 20:02
Ok..du hast ja ähnliche Bootsgrösse. In der Empfehlung steht 500W bei 6-9m...denke die 500W ist dann ausreichend. Hast Du Alu oder Bronze?
Alt 11.06.2018, 20:04
Genau das habe ich auch versucht. Waren von Osculati.
Halten bei mir aber nicht. Wenn ich die Ankerkette hochziehe, fliegen die Teile, wenn sie über die Winsch laufen raus.
Ein paar schwimmen irgendwo im Gardasee rum.
Halten die bei Dir?
Alt 11.06.2018, 20:25
Mit der alten Winsch (Quick Flair) ja...ob das mit der neuen auch so ist, weiss ich natürlich nicht. Wobei die Dinger schon recht fest sitzen..
Bei der Winde weiss ich nun nicht, ob 500 oder 800 Watt...aber ich denke, wenn die eine Empfehlung für 6-9m geben soll das auch wohl so sein...
Alt 11.06.2018, 20:35
Servus Roland, Alu oder Bronze bei was?
Alt 11.06.2018, 20:53
Es gibt die Winde in zwei Ausführungen...
Bronze oder Alu...
Was ist nu besser?
Alt 11.06.2018, 20:55
Sehe gerade, die X1 gibt es nur in Bronze...
Alt 11.06.2018, 20:56
Eine Frage des Fahrgebiets?
Alu eher Süß, Bronze Salz?
Alt 11.06.2018, 20:58
Gut ich habe eine Bronzeausführung.
Vielen Dank für die Aufklärung.
Aber warum 2 Ausführungen?
Alt 11.06.2018, 21:03
Alpsee Alpsee ist offline
Boot: Wiking Komet 2711 BJ 1971 Mercury 50 PS Thunderboalt // Konsole mit F80// Holzkajüteboot 6,5
211 Danke in 158 Beiträgen
ROLAND fals die Defekte Anker Winsch abgibst hätte ich interesse.
Such nur eine Ketten Nuss.
Wenn dich entscheiden hast schik mir einfach eine PN.
Danke
Richard Alpsee Der der aus den Bergen kommt!
Alt 11.06.2018, 21:16
Warum 2 Ausführungen...erschliesst sich mir auch noch nicht...
Alt 11.06.2018, 21:31
@Richard:Hast ne PN
Alt 19.06.2018, 16:21
So...es ist eine neue Quick bestellt worden mit 500 Watt. Und das ganze sogar in der Nachbarschaft...bei “DiezweiKapitäne“ aus Gronau...Top Support, sehr schnelle Lieferung.
Jetzt muss sie am WE noch eingebaut werden, hoffe das geht ohne großes bohren in die alten Löcher.
Gruß Roland
Alt 04.07.2018, 07:03
maloe maloe ist gerade online
1.718 Danke in 936 Beiträgen
Roland, kannst du bitte ein paar Bilder einstellen wie die Winsch eingebaut ist und wie der Anker geführt wird. Ich habe ja das gleiche Boot jedoch bislang ohne Ankerwinsch was ich aber im nächsten Winter ändern will.
Danke
Gruß Martin
Alt 06.07.2018, 06:32
@Martin: Will ich gerne machen, wenn ich kommende Woche am Boot bin.
Alt 06.07.2018, 06:40
Hier ein Bild von der alten Winde...
Hits:	179
Größe:	45,2 KB
Alt 25.08.2022, 07:02
Boot: Sense 43
2.612 Danke in 1.059 Beiträgen
Wenn man Kroatien als Hausrevier hat, ist die Quick zu empfehlen, da es für Quick überall Ersatzteile gibt
Alt 25.08.2022, 07:22
Himmelsstuermer Himmelsstuermer ist offline
Boot: Stingray 225CR
66 Danke in 29 Beiträgen
Habe mir vor ein paar Wochen gebraucht eine Stingray 225CR gekauft, bei der auch die 500W Variante der Lofrans X1 eingebaut ist. Die Winde ist super, soweit ich dass nach 3 Wochen Kroatien beurteilen kann. Ich habe aber Probleme mit dem "Circuit Breaker", also der thermomagnetischen Sicherung, die im Motorraum verbaut ist. Es ist eine 100A, allerdings aus meiner Siche eine billige China-Variante. Wenn der Motor warm ist (nicht die Ankerwinde, sondern der Mercruiser V8) fliegt sie in Nullkommanix raus, selbst wenn ich nur wenige Zentimeter den Anker damit heben lasse.
Was ich Dir damit sagen will: nimm etwas gescheites, nicht so ein Billig-Ding, wie bei mir drin ist. Werde es nun ersetzen, weiß aber noch nicht, ob ich wieder eine 100A nehme. Der Hersteller Lofrans gibt für die Winde 35A an. Will einfach nur, dass das Ding zuverlässig läuft. Vielleicht baue ich dabei noch eine Fernbedienung mit ein.
Liebe Grüße
Sascha
Alt 25.08.2022, 07:34
3.334 Danke in 1.945 Beiträgen
Ja, braucht man unbedingt (wenn man auch in Tiefen über 3m Ankern will) das erleichtert das Festfahren ungemein. Letztes Jahr mit den Plastikclipsen war echt eine Katastrophe. Die Dinger halten von 12 bis mittags. Dann als Hyperaktiver mal kurz den Gedanken schweifen lassen, schwupp bist du mit dem Zählen raus. Ich empfinde das als eine echte Erleichterung. Und wie gesagt, das Festmachen kann ich jetzt richtig durchführen a la Bobby Schenk. Man braucht natürlich dann auch ein Echolot.
Alt 25.08.2022, 07:43
37.915 Danke in 22.687 Beiträgen
Meinst du nicht daß er in 4 Jahren genug Erfahrung gesammelt hat...
Ein Kettenzähler ist meiner Meinung nach überflüssig...
30m Kette dürften die meisten an Bord haben ... Die werfe ich auch bei 3m tiefe komplett raus ... Der Anker halt dann sicher...
Es gibt nicht zu viel Kette ... Nur zu wenig
Alt 25.08.2022, 14:26
Ja, meine ich. Ich mache ja meine Beobachtungen. Die wenigsten (wirklich die wenigsten) fahren den Anker richtig fest. Die meisten schmeissen alles raus und warten darauf, dass man aufhört zu treiben. Das mag ja reichen, aber ich übernachte häufig und sehr gerne vor Anker und daher will ich gut und richtig festfahren. Und das geht eigentlich perfekt nach der Methode, wie es der Schenk in seinem Buch geschrieben hat. Und dafür muss man die Kettenlänge recht gut kennen.
Alt 25.08.2022, 14:47
Benutzerbild von MichaelH
MichaelH MichaelH ist offline
Boot: Bayliner 642
383 Danke in 211 Beiträgen
Was hat Schenk geschrieben? Retourgang rein und fertig, oder was anderes?
LG Michael
AB 2-Takt / 60 PS schlechte Leistung / Gute Kompression Simmerring schlecht ? stsups Motoren und Antriebstechnik 9 09.07.2014 10:13
Gute Boote -Schlechte Zeiten barrier-riff Kein Boot 13 25.04.2009 09:09
Gute Zeiten - schlechte Zeiten? Hobby Allgemeines zum Boot 7 22.07.2008 12:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:07 Uhr.
