Alt 11.06.2018, 11:29
Til Til ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Tankuhr zeigt falsche Werte an
meine Tankuhr zeigt bei vollem Tank etwa 3/4 voll an und bei leerem Tank noch knapp 1/4 voll. Hat von Euch jemand eine Idee, was der Grund sein könnte? Ich hatte schon an eine Inkompatibilität der Widerstände von Anzeige und Geber gedacht, meine aber, dass das zu einem ganz anderen Verhalten führen müsste. Möglicherweise schlicht falsche Länge des Gebers? Bin für jeden Hinweis dankbar. Fabrikat der Anzeige und des Gebers sind mir nicht bekannt.
Viele Grüße,
Til
Alt 11.06.2018, 11:48
37.244 Danke in 22.328 Beiträgen
Viele Grüße,
Til
ist nur der Widerstand... US ANzeige EU Geber oder umgekehrt...
Alt 11.06.2018, 12:06
Benutzerbild von Trikeflieger2
Trikeflieger2 Trikeflieger2 ist offline
Boot: momentan ohne
2.801 Danke in 1.277 Beiträgen
Hallo Til,
wenn es nur am Widerstandswert liegen würde, dann wäre die Anzeige einfach nach oben oder unten verschoben, wie z.B. bei mir. Meine Anzeige zeigt konstant 50 Liter zu wenig an. Die Anzeige müsste dann auf jeden Fall entweder ganz leer oder ganz voll anzeigen können, wenn am Geber 0 Ohm sind.
Bei Dir scheint es meiner Meinung nach eine Kombination aus falschem Widerstand und noch einem anderen Fehler zu sein, evtl. Geber zu kurz oder der Schwimmer hängt.
Einfach den Geber mal ausbauen und den Schwimmer verschieben und ei Anzeige beobachten. Dann die Länge mit der Tanktiefe vergleichen.
Gruß Axel
Alt 11.06.2018, 12:12
Kanns nicht sein, mal mit der Tabelle vergleichen.
http://media.wix.com/ugd/fde971_e0e6...2176a5a2ff.pdf
S.4 Den Test durchführen; ob USA oder Europa-Norm vom Instrument.
Dann Widerstand vom Tankgeber messen; (Kabel abmachen!)
Müsste man: Tank leeren und dann wieder befüllen, und vergleichen ob die Werte passen.
Ev. Einfacher: passenden Tankgeber (Norm und Länge) kaufen und einbauen.
Grüße von Herbert
Alt 11.06.2018, 12:25
Benutzerbild von Flybridge
25.777 Danke in 9.212 Beiträgen
Das wird schon der richtige Geber sein. Bauartbedingt durch Tank und Lage des Bootes ist eine exakte Bestimmung fast unmöglich.
Man kann evtl. noch hingehen und einen trägen Messfühler einabauen.
Meine Anzeige zeigt bei Minimum noch halbvoll an. Mein Anzeigebereich geht folglich zwischen Max und Halb.
Micha
Alt 11.06.2018, 12:48
Leider hat der TE keine weiteren Angaben gemacht; weder Instrument noch Boot-Model.
Anzeige: Is bei meinem Boot genauso..
Wenn Tank son Meter lang und keine 15 cm hoch; und: Geber an einem Ende: kann’s technisch halt nicht funktionieren..
Grüße von Herbert
Alt 11.06.2018, 12:56
Benutzerbild von Käpt'n Rook
Rufzeichen oder MMSI: DA 5345
5.801 Danke in 1.539 Beiträgen
Ist der Geber / Anzeige neu verbaut? Dann ist der Geberarm zu lang und kommt gegen Boden und Deckel des Tanks ohne den ganzen Stellbereich des Potis auszunutzen. Schraub den Geber los und zieh ihn nach oben, dann müsste die Anzeige irgendwann auf „Leer“ gehen. Den Geberarm kann man kürzen, bzw. einstellen. Wenn die ganze Sache aber Alt-Bestand ist liegt die Ursache woanders.
Liebe Grüße von der Lahn
Alt 11.06.2018, 13:22
Benutzerbild von Zippo
Zippo Zippo ist offline
Boot: Crownline CR 250
Rufzeichen oder MMSI: DA9065 / 218019870
873 Danke in 483 Beiträgen
Ich habe das gleiche Problem.
Meine Konstellation ist wie folgt:
Zwei Tanks:
- Vorderer Tank nachträglich verbaut mit 53 L Volumen
- Hinterer Tank (Original) mit 50 L Volumen
Boot:
Quicksilver ActivOpen 505
Anzeige für den vorderen Tank geht über meinen Plotter (GO7).
Anzeige für den hinteren Tank geht über die SMARTCRAFT Tankuhr.
Beide Anzeigen zeigen bei halb voll bereits Leer an.
Nervt ohne Ende und ich komme nicht weiter mit dem Problem...
Gruß 'Zippo
Alt 11.06.2018, 13:24
In dem Zusammenhang:
Gibt es eine Tankuhr (Rundinstrument) für die Anzeige von zwei Tanks?
Gruß 'Zippo
Alt 11.06.2018, 13:45
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.719 Danke in 3.638 Beiträgen
Geber ausbauen, Tankhöhe messen.
Dann den Geber im ausgebauten zustand auf diese Höhe justieren.
In deinem fall ist der Schwimmerarm zu lang und kommt unten und obern gegen den Tank. Kann nicht bis zu den Endanschlägen kommen. Desshalb fehlt da ein Teil der Anzeige.
Gruß Jogie,
Alt 11.06.2018, 14:07
Til Til ist offline
Ich danke zunächst einmal allen für Ihre konstruktiven Beiträge. Zu Käpt'n Rook; das ist nicht neu verbaut. Ich habe es aber auch noch nicht aufgemacht. Wenn es mich Ende des Monats nicht zu sehr reizt, in Italien gleich raus aufs Meer zu preschen, schaue ich mir den Geber mal an. Würde ich dann versuchen zu justieren. Es gibt ja auch diese andere Bauart ohne den Schwimmerarm. Vielleicht eine Alternative.
Til
Alt 11.06.2018, 14:10
Til
naja wenn man seinen Tankinhalt kennt und den Verbrauch.... kann man sich die Tankanzeige auch sparen...
Alt 11.06.2018, 14:35
Ja den Verbrauch kenne ich.
Verbrauch bei 1500 U/min a Liter
Verbrauch bei 2000 U/min aa Liter
Verbrauch bei 2500 U/min aaa Liter
Verbrauch bei 3000 U/min aaaa Liter
Verbrauch bei 3500 U/min aaaaa Liter
Verbrauch bei 4000 U/min aaaaaa Liter
etc.
Wie errechnet man wie lange man fahren kann ?
Oder soll ich immer bei gleicher Drehzahl fahren, dann wäre es einfacher.
Gruß Jogie,
Alt 11.06.2018, 14:39
etc.
ich brauche im gleiten 1,3l/km und rechne mit 1,5l/km bin in einem Fahrgebiet wo ich eigentlich nie unter Gleitgeschwindigkeit fahre...
bei meinem 400l Tank weiß ich dass ich nach 200km ne Tanke brauche...... auch wenn dann mein Tank noch genügend Reserve hat...
Alt 11.06.2018, 15:05
Dann hast du ein sehr schönes Fahrgebiet wenn du fast immer in Gleitgeschwindigkeit fahren kannst Volker.
Bei mir auf der Mosel ist das anders, Berufsschiffe, Schlauchboote, Kanus etc.
Da ist die Fahrweise und der Verbrauch desshalb sehr unterscheidlich.
Ich habe nur ein 25 Liter Tank am 40PS AB. Da muss ich schon aufpassen das ich nicht irgendwann Paddeln muss.
Ich habe nachträglich eine Tankuhr eingebaut.
Gruß Jogie,
Alt 11.06.2018, 15:23
naja auf dem Rhein verlangsame ic weder für Berufsschiffe noch Schlauchboote oder Kanus...
auch in deinem Mix kannst du dir einen Durchschnittsverbrauch ausrechnen und dann einen Sicherheitszuschlag machen...
auf dem Neckar mit 14km/h Beschränkung steigt mein Verbrauch auh leicht an bleibt aber unter den 1,5l/km...
Auf der Mosel kann man auch schön gleiten... fahr ich dieses Jahr wieder hin.
Alt 11.06.2018, 15:26
Benutzerbild von Hagrid
Hagrid Hagrid ist offline
1.198 Danke in 682 Beiträgen
bevor irgendwas am Tankgeber justiert wird, wäre die Form des Tanks interessant zu erfahren.
Imho arbeiten die Teile alle linear, das heißt die können nur genau anzeigen wenn das Volumen eines Segmentes im oberen Bereich gleich groß ist wie das gleiche Segment im unteren Bereich.
Ich hatte an meiner Korfu einen auf der Spitze stehenden Tetraeder, da hat die Anteige alles angezeigt aber nicht den Tankinhalt
Alt 11.06.2018, 15:36
Til Til ist offline
Der Tank hat eine "normale Form", ist in keiner Weise exotisch. Insofern müsste sich das justieren lassen.
Alt 11.06.2018, 16:12
Chili Chili ist offline
22.020 Danke in 7.089 Beiträgen
Ob linear oder nicht, das halte ich für egal.
Ob bei Schwimmerhöhe/Anzeige "halb voll" nun aufgrund der Tankform tatsächlich noch 40% oder 60% drin sind, spielt doch keine Rolle.
Wirklich wichtig ist doch nur, dass "leer" auch "leer" bedeutet.
Alt 11.06.2018, 20:46
Benutzerbild von Werner_K
Werner_K Werner_K ist offline
Boot: Bayliner 2556 Fly (Ciera)
Rufzeichen oder MMSI: 211776607
924 Danke in 598 Beiträgen
ich habe mir aus China diese hier besorgt:
https://m.ebay.de/itm/2-52mm-Univers...023?nav=SEARCH (PaidLink)
Die Tankanzeigen haben eine justerbare Drossel, damit kann man den Tanklevel exakt einstellen. Am besten bei leerem Tank nach unten justieren. Wenn's bei vollem Tank nicht ganz nach oben geht, ist das weniger schlimm als wenn's bei leerem Tank noch halb voll anzeigt.
Von der etwas kuriosen Anleitung nicht verwirren lassen: Grün hat die Macht bedeutet Grün an Masse! [emoji6]
Schwarz an Zündungsplus
Grün an Masse (-)
Gelb an Sensorkabel.
Bei mir funktioniert das bereits!
LG Werner
Das wichtigste Werkzeug an Bord ist immer ein guter Einfall!
Alt 12.06.2018, 08:32
Til Til ist offline
Vielen Dank Werner! Das heißt also, die Anzeige selbst lässt sich justieren? Das ist doch mal eine gute Idee!
Til
Alt 12.06.2018, 08:36
Til
Ja, die Anzeige lässt sich justieren! Mit einem kleinen Schraubendreher eine kleine Drehung nach links oder rechts und der LED-Balken bewegt sich genau in den Bereich, der dem Stand im Tank entspricht. Spottbillig ist das Instrument auch noch, und der Einbau ist ein Kinderspiel, wenn man ein bisschen technisches Geschick hat.
LG Werner
Alt 12.06.2018, 08:53
Ich habe mir 2 von den Anzeigen besorgt, weil ich sowohl hinten am Tankanschluß sehen will, wieviel gerade drin ist bzw. wenn ich beim Tanken bin.
Und auf der Flybridge fehlt mir auch ein Instrument, das will ich nachrüsten. Aktiv ist aber immer nur Eines! Entweder hinten, wenn ich beim Tanken bin, wird mit dem ACCY-Schalter eingeschaltet.
Oder unten, wenn ich in der Kabine fahre, oder oben auf der Fly, beide jeweils über Zündung.
Damit ich keinen Stress wegen der "richtigen" Widerstandswerte habe, kamen halt nur diese justierbaren Dinger infrage.
LG WernerKlicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	74
Größe:	20,8 KB
Drehzahlmesser zeigt falsche Werte... saro Motoren und Antriebstechnik 9 19.01.2020 08:34
Echolot zeigt im Niedrigwasser falsche Werte an tom03 Allgemeines zum Boot 6 24.08.2012 10:17
Trimmsensor Volvo Penta DPS zeigt falsche Werte Oli2 Motoren und Antriebstechnik 2 22.04.2012 12:26
VDO Temperaturgeber zeigt falsche Werte Ronald Technik-Talk 1 28.07.2010 20:38
Trimmanzeige zeigt falsche Werte an Marex 7001 Motoren und Antriebstechnik 5 18.07.2010 22:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:49 Uhr.
