Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 42
Alt 10.06.2018, 20:21
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.007 Danke in 1.512 Beiträgen
Überprüfe ob die flache Stelle am Führungsrohr der Lenkung wie im Bild senkrecht steht, denn wenn nicht kommt es zu Rückkoppelung im Lenksystem.
LG Michael
Hits:	335
Größe:	177,0 KB
Alt 10.06.2018, 21:48
3.004 Danke in 1.798 Beiträgen
Falls der richtige Tipp von Mibo nicht hilft, versuche mal anderes Servoöl.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 10.06.2018, 22:24
flytrap flytrap ist offline
Boot: Bavaria 890
90 Danke in 50 Beiträgen
Dexron II ATF ist jetzt drin.
Beste Grüße
Alt 14.06.2018, 09:45
Boot: Bavaria 890
Diese Flächen stehen nahezu senkrecht. Das Rohr ist ja drehbar gelagert in dem Servozylinder, wenn ich versuche sie exakt senkrecht zu drehen, "federt" das Lenkkabel das Rohr wieder in die Ausgangslage.
Kann das Rohr irgendwie fixiert werden oder ist das so richtig wie es jetzt ist?
Beste Grüße
Alt 14.06.2018, 22:04
Boot: Bavaria 890
Niemand eine Idee dazu?
Beste Grüße
Alt 17.06.2018, 21:30
Lenkseil Verschraubung lockern Rohr gerade stellen, halten und die Überwurfmutter vom Lenkseil wieder festdrehen.
LG Michael
Alt 21.06.2018, 07:23
Boot: Bavaria 890
Wenn das Rohr ohnehin drehbar in dem Servozylinder gelagert ist, was ist der Grund dafür, dass es in dieser einen Stellung keine Rückkopplung geben soll.
Beste Grüße
Alt 23.06.2018, 11:26
Man muss nicht immer Alles hinterfragen manchmal reicht es wenn man es tut. Ist die Einbauvorschrift von Mercruiser und da es einfach zu befolgen ist hab ich kein Problem damit.
Mach es und vielleicht sind Deine Probleme damit erledigt....wer weiß.
LG Michael
Alt 23.06.2018, 18:13
Benutzerbild von michael.b
Boot: Keins mehr
2.913 Danke in 1.526 Beiträgen
Ich glaub nicht so recht an die Rückkopplungssache!
Was aber fakt ist,wenn die flache Stelle nicht senkrecht steht, kann man die bei eingebautem Motor meist nicht mehr mit Schlüssel erreichen weil einfach kein Platz ist!
Hatte die Lenkung schon mit der Stelle waagerecht eingebaut und konnte nichts negatives feststellen.
Ausser das man kein Schlüssel mehr von oben aufstecken konnte.
mfg michael
5 LITER IS A GAS CANISTER, NOT AN ENGINE SIZE
Überschüsiges Bootszubehör findet Ihr im Link unten!
https://www.boote-forum.de/album.php?albumid=5947
Alt 24.06.2018, 07:52
Benutzerbild von Burnoutbrother
Burnoutbrother Burnoutbrother ist offline
Boot: Mastercraft x 25
Rufzeichen oder MMSI: 99-55-YN
336 Danke in 187 Beiträgen
Hi
Ich habe eine 6,2 mpi mit einem alpha one gen2
Dieses brummen habe ich wenn ich zum Beispiel beim ziehen von wakeboard o.ä. in die Kurve fahre uns voll einschlage - ein bisschen weniger einlenken alles wieder gut
Dachte das waere normal?!
Alt 24.06.2018, 10:50
Boot: Bavaria 890
Du hast Recht Michael, man muss nicht alles hinterfragen, manchmal hilft es aber dabei, das "System" zu begreifen.
Das Boot ist hinten ohnehin komplett zerlegt, ich werde es heute die paar Grad verdrehen, wenn Mercruiser darauf besteht.
Beste Grüße
Alt 24.06.2018, 10:52
Boot: Bavaria 890
Zitat von michael.b Beitrag anzeigen
Ich glaub nicht so recht an die nicht mehr mit Schlüssel erreichen weil einfach kein Platz ist!
Das ist ist triftiger Grund.
Beste Grüße
Alt 24.06.2018, 11:00
Boot: Bavaria 890
Genau das ist etwas was ich nicht beurteilen kann, weil mir die Erfahrung mit Innenbordern fehlt (bisher 3 Boote mit AB gehabt). Weniger lenken ist auf jeden Fall eine Methode es zu umgehen. Ich wollte nur verhindern, dass eventuell doch etwas kaputt ist und dadurch der Urlaub "vernichtet" wird.
Ich habe mit Cyrus darüber gesprochen, seine Idee war das "Wellengeschiebe" hinten zu fetten. Der Antrieb ließ sich zwar ganz einfach abziehen und wieder montieren, ich werde da heute trotzdem paar Hübe reindrücken.
Nach dem jetzt alles geprüft oder getauscht ist, werde ich einfach damit fahren und schauen wie es wird.
Vielen Dank euch allen für die Teilnahme. Ich werde nach dem Urlaub berichten.
Beste Grüße
Alt 24.06.2018, 14:56
Tu ma
Schönen Urlaub!!
Alt 23.07.2018, 07:13
Boot: Bavaria 890
ich wollte mal einen Zwischenstand abgeben nach etwa 15 Betriebsstunden in Kroatien. Inzwischen kann ich die Geräusche besser von einander trennen. Die von der Werkstatt geprüften und für "Top" befunden Kreuzgelenke sind hin. Ab zirka 50% Lenkanschlag höre ich ein stätiges drehzahlabhängiges klopfen. Bei manchen Drehzahlen 1500-1700 kommt noch etwas hinzu, was ich als "rahen Lauf" bezeichnen würde. Vielleicht zu stramm laufenden Kegelzahnräder. Ich werde das im Winterlager auf jeden Fall zerlegen.
Beste Grüße
Alt 24.07.2018, 22:52
Na dann ist das Gimballager hin! Gibt's hier einen Buchmacher - ich würd gern wetten.
LG Michael
Alt 21.04.2019, 08:20
Benutzerbild von Stegeinreisser
Stegeinreisser Stegeinreisser ist offline
Boot: "Captain Morgan"sea ray 230 DA Bj93/Mercruiser 4,3LX Holley EFI Sniper/ Alpha one Gen2
589 Danke in 289 Beiträgen
Hallo ,
Ich wollte mal nachhacken.
Waren es nun ,die von der Werkstatt für OK befundenen ,Kreuzgelenke?
Ich hatte zum Ende der letzten Saison auch diese Geräusche beim Einlenken.
Habe im Winter die Gelenke gewechsel. Sie sahen sehr gut aus habe keinen Mangel, Spiel oder Verschleiß feststellen können.
Aber was soll ich sagen ,gestern Probefahrt gemacht .
Ohne Geräusche.
Gruß Maik
volle Fahrt vorraus
Alpha One Gen I oder II - gibt es Alpha One Gen II ohne Ölmonitor und ohne MessStab Charliechen Motoren und Antriebstechnik 19 11.06.2018 08:42
Z-Antrieb (Mercruiser alpha one) macht Geräusche Harald654 Motoren und Antriebstechnik 8 14.01.2014 07:25
Mercury Alpha One Gen. 2 Geräusche Andy76 Motoren und Antriebstechnik 29 01.07.2013 11:00
Geräusche im Antrieb (bei Kurvenfahrt) Glastron V174 Martin86 Technik-Talk 19 11.09.2012 09:32
Mercruiser Pre Alpha / Alpha One Gen I Stephan Motoren und Antriebstechnik 21 22.12.2009 19:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:43 Uhr.
