Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 36 von 36
Alt 05.06.2018, 16:49
Benutzerbild von Schakalaka
Schakalaka Schakalaka ist offline
Boot: Bayliner 1702
216 Danke in 114 Beiträgen
Standard Klebefische
kennt jemand den Aufkleber-Online-Vertrieb von klebefisch.de?
habe mir dort meine Kennzeichen bestellt und dachte da kann man nicht viel falsch machen....
leider war ich total enttäuscht!
Qualitativ sehr dünne Folie, welche sich entsprechend schlecht verkleben ließ.
Rückfragen beim Produzenten blieben bislang unbeantwortet.
Wie sind eure Erfahrungen mit Folierung und bei welchen Anbietern holt Ihr so etwas? (wird denke mal nicht lange dran bleiben, dann bräuchte ich vernünftigen Ersatz)
Alt 05.06.2018, 17:04
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.393 Danke in 4.959 Beiträgen
Da würde ich mir einen Betrieb in der Nähe suchen der professinell und oft Die Folien für Firmenfahrzeuge herstellt und aufbringt.
gruss hein
Alt 05.06.2018, 17:07
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
11.181 Danke in 3.048 Beiträgen
die vom Bauhaus sind auch sehr fest und gut
Mit besten Grüßen
Alt 05.06.2018, 17:33
Benutzerbild von PIEP-Köln
Boot: Zodiac YL 380 DL
4.008 Danke in 1.776 Beiträgen
http://schiffsbeschriftung.de/Konfigurator.php
Hier lasse ich immer plotten, super Konfigurator und ein richtig gute Auswahl an Schriften. Mit der Qualität bin ich immer zufrieden.
Gruß vom Mario
Alt 05.06.2018, 17:34
Hab ich meine (alt und neues) her und bin sehr zufrieden.
mit besten Grüßen
Dirk
Alt 05.06.2018, 18:20
Benutzerbild von jessig1
jessig1 jessig1 ist offline
Boot: No Name Kajütboot
878 Danke in 488 Beiträgen
Was hat die "Dicke" mt Qualität zu tun?
...welche sich entsprechend schlecht verkleben ließ.
Das könnte auch an dir gelegen haben
Woher willst du das jetzt schon wissen?
Du prangerst hier öffentlich eine Firma an. MMn ohne sachlichen Grund.
Du hast bestellt, die Firma hat das Bestellte richtig geliefert.
Gruß Jürgen
Gendern sagt der Sachse wenn sein Boot umkippt.
Alt 05.06.2018, 18:42
Benutzerbild von JoKei
JoKei JoKei ist gerade online
1.221 Danke in 544 Beiträgen
Da stimme ich voll Jürgen zu .
Sehr haltbare Folien, die in der Industrie eingesetzt werden , sind sogar perforiert und hauchdünn , kleben extrem und sind auch nur mit etwas Übung zu einem zufrieden stellendem Ergebnis zu verarbeiten.
Alt 05.06.2018, 20:14
Benutzerbild von Overnight
2.122 Danke in 826 Beiträgen
Also ich habe dort schon so einiges bestellt Ging immer schnell und zügig.
Selbst bei Sonderwünschen
Kann mich auch nicht über die Qualität beklagen genausowenig über das verarbeiten.
Muss allerdings ein wenig feucht sein damit man schieben kann.
Alt 06.06.2018, 04:43
Boot: Bayliner 1702
Hallo!
ja schnelle Lieferung klappte, hat auch niemand bestritten...
"Was hat die "Dicke" mt Qualität zu tun?" - macht einfach einen solideren und haltbareren Eindruck!
die alten Buchstaben waren beim Entfernen einfach dicker + fester und nicht so weich, da sehr dünn, haben auch kratzen und rubbeln gut standgehalten! Bei den neuen bezweifle ich das; ist aber auch nur mein rein subjektiver Eindruck!
Und nein: die alten Buchstaben waren nicht 10 Jahre alt
"Das könnte auch an dir gelegen haben" - das kann natürlich auch sein, allerdings habe
ich bereits mehrmals verklebt und da waren die Ergebnisse besser!
"Woher willst du das jetzt schon wissen?" - weil eben die Folie sehr weich ist und sicher beim Reinigen des Boote leiden wird (werde ich dann aber sicher erleben)
"Du prangerst hier öffentlich eine Firma an. MMn ohne sachlichen Grund." - angeprangert wird hier niemand, war einfach eine Frage! und mein persönlicher Eindruck!
"Du hast bestellt, die Firma hat das Bestellte richtig geliefert." - auch das hat niemand bestritten, allerdings stand dort nirgends etwas zu der Folienstärke!
-> Vielleicht war es auch einfach etwas warm gewesen zum Kleben der Folie und diese war dann entsprechend besonders weich....
verstehe nicht, warum hier alles von einzelnen soooo auf die Goldwaage gelegt wird, bringt jedenfalls zu Klärung der Problematik keine Punkte.
Alt 06.06.2018, 06:01
VogtlandRebell VogtlandRebell ist offline
Boot: Rebell Seaskip II „JETTE“
166 Danke in 79 Beiträgen
Moin....ich sehe hier gar keine Problematik, welche geklärt werden muss. Die Folien der Firma sind hervorragend und lassen sich auch prima verarbeiten, auch beim Reinigen werden die nicht leiden. Wenn es sehr warm war, dann kann es sein, dass sie sich etwas komplizierter aufbringen lassen. Das ist aber tatsächlich eine Sache des Verarbeitens und nicht mangelhafte Qualität der Folie, das könnte sich solch eine Firma gar nicht leisten.
Was die Verarbeitung betrifft, so ist es egal, wie dick die Folie ist, die ist ja auf dem Trägerpapier und lässt sich sehr leicht aufbringen.
Wer nicht ständig besser wird, hört auf gut zu sein.
Alt 06.06.2018, 06:41
Boot: Bayliner 1702
also noch einmal zum ursprünglichen Hintergrund:
beim Aufbringen der Schrift waren die Buchstaben an der Trägerfolie bereits mit ein paar Blasen versehen (gingen auch durch festdrücken nicht weg), welche sich dann beim übertragen auf den Untergrund mit übertrugen und da die Folie sofort klebe auch nicht heraus gerakelt werden konnten! diese habe ich dann mit einer Nadel aufgestochen und die Luft versucht heraus zu streichen, was z.T. problemlos funktionierte, aber teilweise auch klitze kleine Restbläschen blieben. Das passierte bislang bei dickerer Folie nicht! Außerdem ist mir aufgefallen, dass beim Drüberstreichen sich die Folienoberfläche verschieben lies. (kann aber wie gesagt auch an den Temperaturen gelegen haben)
Ebenso kann es auch sein, dass sich diese Folien nass wesentlich besser verkleben lassen (lt. Internetvideo wurde das dort trocken gemacht - habe bisher auch immer alles trocken verklebt) - leider gab es vom Hersteller keine Klebeempfehlung dazu.
Da es eine Menge "billig Mist" aus dem Internet gibt (jetzt bitte nicht wieder kritisieren) und ich die Firma auch nicht kannte, wollte ich einfach mal hier im Forum nach eurer Meinung/Erfahrung nachfragen..... mehr nicht!
<<mir fiel eben nur auf, dass sich die Folie "anders" verarbeiten lies wie die, die ich sonst so hatte (war in dem Fall analog der alten Schrift)>>
wenn die neue Schrift ebenso hält und alles mitmacht bin ich beruhigt.
Alt 06.06.2018, 08:32
Benutzerbild von wehmy
wehmy wehmy ist offline
Boot: Birchwood ts 37
1.042 Danke in 220 Beiträgen
Also ich bin mit Klebfisch.de sehr zufrieden !!! Sehr schnell u. die Ouali war genau so gut wie die vom Grafiker um die Ecke .... Nur das der Preis bei Klebfisch nur halb so hoch war !!! Das aufkleben der Folie will geübt sein u. ist schwieriger um so Dicker die Folie wird. Das ist aber auch bei der Folie vom Graphiker so !!!
MG Kai
Alt 06.06.2018, 08:52
36.466 Danke in 21.935 Beiträgen
Folien sollte man immer nass verkleben so kann man diese noch Verschieben, Lösen, Blasen entfernen,.....
Trocken verkleben geht natürlich auch aber das machen nur absolute Profis die sich ihrer Sache 100% sicher sind.
Alt 06.06.2018, 09:19
Benutzerbild von A. Lardy
A. Lardy A. Lardy ist offline
Boot: Sea Ray 360 Aft Cabin
Rufzeichen oder MMSI: DG2624
525 Danke in 311 Beiträgen
Ich bin leider auch auf die reingefallen. Glücklicherweise habe ich die Folie gut ranbekommen. Aber die Qualität ist wirklich das Letzte.
Gruss Andre
Kluge Menschen reagieren auf Kritik gelassen, dumme Menschen trotzig.
Alt 06.06.2018, 09:29
Matze66 Matze66 ist offline
Boot: Campion Monashee
770 Danke in 563 Beiträgen
Bitte nicht alle Folien, ich hatte schon welche, die nicht nass verklebt werden durften. Andere Folien benötigen einen Aktivator (z.B. bestimmte Plananfolien).
In der Regel können aber - da hat Volker schon recht - die gängigen Folien zur Beschriftung nass verklebt werden. Wer es trocken versuchen möchte:
1. den kompletten Aufkleber mit dem Rückenpapier (darauf klebt der Aufkleber) und der Trägerfolie (die klebt vollflächig über dem Aufkleber) auf die gewünschte Stelle legen und oben fixieren. Jetzt kann noch die Position verändert werden.
2. An der unteren Kante den Aufkleber mit einem Klebestreifen fixieren (bitte hierfür kein Duck-Tape nehmen!).
3. den Aufkleber herunterklappen (deshalb haben wir den Klebestreifen unten angebracht) und das Rückenpapier vorsichtig abziehen.
4. jetzt den Aufkleber hoch klappen, aber nicht bis zum Untergrund) und dann von der Mitte unten nach oben, links und rechts mit einer Rakel festrubbeln
5. Trägerfolie abziehen. Fertig
Matthias
Ich will auch eine Signatur!
Alt 10.06.2018, 11:17
Boot: Bayliner 1702
muss nun doch noch mal meine Erfahrung kundtun...
hatte das Ergebnis bei klebefisch reklamiert, mit fotos untermauert und erklärt wie es dazu gekommen war. dort wurde dann viel erklärt und bla bla bla... jedenfalls aus kulanz wurde mir ein neuer schriftzug zugesandt!!! fand ich dann echt top! (großes lob von meiner seite)
mit der neuen Schrift hat dann wieder alles wunderbar geklappt - trockenverklebt!
vielleicht war ja doch eine kleine macke bei der ersten lieferung, wer weiss....
bin nun vollauf zufrieden
Alt 10.06.2018, 11:42
Benutzerbild von Markus Nbg
Boot: im Winterlager ;-)
bei Folien gibt es eigentlich keine Macken, nur Überlagerung. Wenn die neuen Schriftzüge die selbe Farbe haben, sollten Diese aus der selben Charge stammen.
Ich würds aufs Wetter schieben
War die Übertragungsfolie aus Papier oder Kunsstoff ?
Markus
Alt 10.06.2018, 11:43
Benutzerbild von schimi
schimi schimi ist offline
9.967 Danke in 4.189 Beiträgen
Die qualitativ hochwertigen Folien sind sehr dünn, weil sie sich besser anpassen. Du hast also sehr gute Ware bekommen.
Ich würde einem Anfänger immer von einer Trockenverklebung abraten, weil eine Korrektur schwierig ist.
Sei mir nicht böse, aber das Problem lag bei dir und nicht beim Lieferanten. Du kannst sehr froh sein, das die Leute so großzügig waren. Aber jetzt ist ja alles in Ordnung. Beim nächsten mal einen guten Schuss Spülmittel in eine Schüssel Wasser und die Klebestelle damit gut nass machen. Folie drauf und das Wasser dahinter raus rackeln.
Alt 10.06.2018, 11:46
dann schreibt er sicherlich "nach 14 Tagen noch nicht fest".
max . 2 - 3 Tropfen auf einen Liter Wasser.
Markus
Alt 10.06.2018, 11:54
Nein, das sollte schon eine gute seifige Lauge sein. Durch das rakeln bleibt ja nichts hinter der Folie bzw. der kleine Film defundiert innerhalb 12 Stunden.
Glaubs mir, ich weiß wovon ich rede.
Alt 10.06.2018, 11:57
Boot: Bayliner 1702
"Sei mir nicht böse, aber das Problem lag bei dir und nicht beim Lieferanten."
ja das könnte zwar sein und ich bin auch echt froh, aber selbst bei Nassverklebung nützt es nichts, wenn nach dem abziehen des wachspapieres ein Teil des Buchstaben sich von der Trägerfolie ablöst, herum klappt und dann mit sich selbst verklebt. also entweder war die Verbindung zur Folie schlecht oder es war eben einfach zu warm! - und jetzt Schluss.
(früher mit der dicken Folie war mir das noch nie passiert - aber man lernt nie aus)
Alt 10.06.2018, 12:14
will mich nicht mit Dir Streiten, ich weiss auch von was ich rede, hab mit dem Zeug angefangen da kostete alleine die Software soviel wie heute ein Kleinwagen
Markus
Alt 10.06.2018, 13:59
Ist ja letztlich auch egal, er hat seine Sachen ja dran und gut ist.
Alt 26.06.2018, 16:58
Benutzerbild von Hermannj1
Hermannj1 Hermannj1 ist offline
Boot: Quiksilver 470 Sport
9 Danke in 6 Beiträgen
Hab ich tolle Erfahrung mit habe mir dort meinen Bootsnahmen 2 mal machen lassen alles super
Alt 24.05.2022, 06:59
Benutzerbild von Uncle Ethan
Uncle Ethan Uncle Ethan ist offline
Boot: Zodiac N-ZO 680
29 Danke in 20 Beiträgen
Leider lese ich diesen Thread erst jetzt. Muss ihn aber mal wieder aufwärmen. Ich habe leider die gleiche Erfahrung machen müssen. Ich dachte, ich tue meinem Boot was Gutes und hab etwas mehr bei Klebefisch bezahlt weil ich eine bestimmte Schrift haben wollte. Das ist wirklich die schlechteste Folie, die ich je angebracht habe. Die Trägerfolie hat die Schrift zerbröselt. Ich habe einige Erfahrung mit dem Anbringen von Folie, daran kann es also nicht liegen. Jetzt ist wieder eine Folie, die die Hälfte kostet, dran und gut.
Markus
Wenn ich gar nicht mehr weiter weiß, komm ich mit Argumenten.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:13 Uhr.
