Alt 08.06.2018, 13:38
Benutzerbild von Asgardt
Asgardt Asgardt ist offline
Boot: Quicksilver Commander 550
41 Danke in 24 Beiträgen
Standard Benzintank zu Wassertank umfunktionieren
Hallo Zusammen,
bei unserer Quicksilver 550 Commander hat der Vor-Vor Besitzer einen zweiten Benzintank unterhalb des vorderen Liegebereiches eingebaut. Brauche ich aber nicht wirklich und nachdem ich sowieso eine Heckdusche einbauen will, würde ich am liebsten den schon eingebauten Tank - gründliche Reinigung vorausgesetzt - hierfür verwenden.
Ist das möglich und wenn ja welche Reinigungsmittel wäre zu verwenden?
Was meint ihr?
Leben und leben lassen
Alt 08.06.2018, 17:04
Benutzerbild von volker1165
6.521 Danke in 2.762 Beiträgen
Ich nehme an, du willst das Wasser nicht nur zum Duschen nutzen sondern auch trinken, oder?
Leermachen ist klar, danach erst mal irgendwas was Fett und Öl löst, lange einwirken lassen, danach Spülmittel, 2-3 mal, dann Wasser.
Was ist das überhaupt für ein Material? Bei Kunsstoff bist Du wohl chancenlos
new boat coming soon
Alt 08.06.2018, 22:54
Ich würde den Tank leer machen und gut auslüften lassen. Benzin ist sehr flüchtig.
Zum Duschen reicht das - gibt ja auch Waschbenzin. Damit reinigt man ja auch Dinge.
Chris
Edit: Aber auf die Dichtungen achten, was bei Benzin gut funktioniert kann bei Wasser kaputt gehen.
Alt 08.06.2018, 23:25
Benutzerbild von immermutig
Boot: Bayliner 300; Honwave
Ich würde dir Bioversal empfehlen
eine 3 bis 5 Prozentige Lösung einwirken lassen paar Tage bis zu einer Woche
danach mit klarem Wasser spülen und alles soll gut sein.
https://www.pdf-archive.com/2014/09/...sal-folder-de/
LG. Hans
Geändert von immermutig (08.06.2018 um 23:40 Uhr)
Alt 09.06.2018, 08:58
Danke Euch! Wasser ist nur zum Duschen da. Getrunken wird Karlovacko
Alt 09.06.2018, 19:56
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.616 Danke in 2.501 Beiträgen
Welches Material ?
Bei Kunststoff diffundiert Benzin in die Behaelterwand und nachher ins Wasser zurueck! Ein Kunststofftank ist nach Nutzung von Gefahrstoffen nicht mehr als Wassertank verwendbar!!
Alle Dichtungen, Schlaeuche und Haehne sind auszutauschen! Sonst kannst Du gleich mit Benzin duschen!
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 11.06.2018, 21:07
Benutzerbild von Laminator
Boot: Excellent 750
Standard Tank
Ich würde da einen Flexitank oder ähnliches versuchen durch die Revisionsöffnung reinzupfrimeln.
Evtl. das Loch vergrößern.
Ich gehe davon aus das der Tank festverbaut ist und nicht so einfach durch einen neuen ersetzt werden kann.
Ansonsten raus das Ding.
§ 1 jeder macht seins
Gruß Andreas
Alt 11.06.2018, 23:30
Ja, dazu habe ich mich auch entschieden.
Ist besser so.
Einhebelschaltung mit Steuerung für BSR umfunktionieren, geht das? mariot Technik-Talk 9 28.06.2013 14:13
Fischerkasten zur Kühlbox umfunktionieren kampfschachtel Technik-Talk 5 16.11.2011 13:31
Wasser im Benzintank/Winterlagerung Reimar Heger Technik-Talk 26 17.09.2004 23:47
Benzintank selbst bauen nadja1979 Technik-Talk 31 19.05.2004 07:43
Rostansatz im Benzintank webb Technik-Talk 3 14.02.2003 18:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:28 Uhr.
