Alt 13.11.2006, 11:12
arrowflight14 arrowflight14 ist offline
Standard Motor zieht in der Kurve Luft - was tun?
ich fahre eine alte Fletcher Arrowflight 14 mit einem 50 PS Yamaha. Den Motor habe ich so getrimmt, dass das Boot einigermaßen fix läuft. Leider zieht der Motor in der Kuve Luft. Trimme ich dem Motor eine Raste tiefer, ist das Kurvemfahren OK, geradeaus liegt das Boot vorn zu tief im Wasser und kommt nicht auf Geschwindigkeit. Was kann ich tun???
Alt 13.11.2006, 11:19
Benutzerbild von divefreak
Standard Re: Motor zieht in der Kurve Luft - was tun?
Powertrimm montieren oder nen Edelstahlprop.
MFG René
MFG René
Alt 13.11.2006, 11:24
Benutzerbild von checki
Checkmate fanatic
15.167 Danke in 6.753 Beiträgen
Der Trimmwinkel stellt gerade bei so einer Boot-Motorkombination immer einen Kompromiss dar. Daher sollte ein Powertrimm vorhanden sein.
Ein Edelstahlprop mit entsprechender Blattform (bei Alu kaum möglich) zieht idR in Kurven nicht so schnell Luft und ist auch ohne PT sicher von Vorteil.
Gruß aus Berlin
Alt 13.11.2006, 18:43
Fletcher Papst
Dem ist nichts hinzuzufügen. Kaufe Dir aber einen geeigneten Edelstahlpropeller , der cup und rake hat , dann liftet sich Dein Bug auch mit weniger Trim und Dein Boot "bremst" nicht!
Empfehlen kann ich den Propeller " lightspeed " oder noch günstiger " Apollo "
mfG
Andi
Alt 14.11.2006, 06:17
Hallo Rene, Jörg und Andi,
vielen Dank für eure schnelle Hilfe. Ich werde es mal mit einem Edelstahlprop versuchen - leider erst im kommeneden Sommer. Über das Ergebnis werde ich berichten. Wünsche allen einen "bastelreichen" Winter.
Nochmals Danke, Jörg
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:50 Uhr.
