Alt 23.04.2018, 12:22
Benutzerbild von saro
saro saro ist offline
Boot: Crownline 264 CR
394 Danke in 257 Beiträgen
Standard Motor Alarm defekt?
bisher hat der Motor immer einen akkustischen Ton von sich gegeben, wenn ich die Zündung angemacht habe. Das macht er seit dem Winter nicht mehr. Kann ja sein, dass so ein Pieper mal defekt geht. Aber die Frage die ich habe ist, wo befindet sich der Pieper? Unter dem Amaturenbrett habe ich bereits gesucht, aber nix gefunden. Und ein neuer Pieper muss zwangsläufig von Volvo Penta sein (68 Euro) oder gehen auch andere aus dem Zubehör (4 Euro)? Und letzte Frage, wie wird der Pieper geschaltet bzw. welche Verkabelung muss ich beachten?
Gruss Roland
Name:	Bildschirmfoto 2018-04-23 um 12.22.23.png
Hits:	94
Größe:	86,0 KB
Alt 23.04.2018, 12:29
36.994 Danke in 22.191 Beiträgen
Gruss Roland
ist in der Regel nur ein 12V Piezo summer....
der sollte hinter dem Armaturenbrett sein sind nicht sehr groß... eventuell auch nur etwas im Winter verklebt...
Der 4€ müsste natürlich auch gehen... zur Beschaltung musst du nicht viel beachten wenn du nur den vorhandene tauscht. die haben nur 2 Drähte.
Alt 23.04.2018, 12:38
Danke! Ich muss dann noch mal weiter suchen...akkustische Hilfestellung bekomme ich ja leider nicht für die Suche. Hoffe nur das der nicht hinter der Seitenverkleidung an der Schaltung sitzt... Ist eine Wellcraft 23 SE, vielleicht weiss jemand, wo dieser sich bei dem Boot befindet...
Gruss Roland
Alt 08.05.2018, 21:51
...so ein Mist...ich find nix...der neue Pieper ist zwar da, aber der alte Pieper ist nicht auffindbar...
Hat jemand vielleicht eine Wellcraft 23 Excel und würde beim nächsten Starten den Ort lokalisieren können? Ist das hinter dem Schaltpaneel verbaut?
Hat noch jemand ne Idee?
Danke für Input!
Gruß Roland
Alt 09.06.2018, 11:14
Moin zusammen,
werd noch irre...finde den alten Pieper nicht!
Wie kann ich denn den neuen einbauen? Zündungsplus ist klar, aber es muss ja ein Minussignal angeschlossen werden, der aus dem Motorraum kommt...
Alt 09.06.2018, 12:01
Benutzerbild von gnymfaz
gnymfaz gnymfaz ist offline
891 Danke in 570 Beiträgen
Evtl IN der Schaltung?
Oder in der Nähe des Zündschlüssels
Enno
Alt 11.06.2018, 21:03
In der Schaltung könnte sein...aber das fummel ich erst im Winter...
Alt 12.06.2018, 10:09
Chili Chili ist offline
22.002 Danke in 7.080 Beiträgen
Genau so.
Aus dem Motorraum kommt ein - bei Mercruiser beige/blaues - Kabel, was geschaltete Masse führt (entweder vom Öldruckschalter und/oder Temperaturschalter und/oder Ölvorrat Antrieb).
Alt 12.06.2018, 10:54
Benutzerbild von maro7169
maro7169 maro7169 ist offline
Boot: Eurobanker S38
Rufzeichen oder MMSI: 203734200
72 Danke in 40 Beiträgen
Hallo!
Die alten Summer waren bei mir ebenfalls defekt.
Neue Summer habe ich nicht von VP (50€) sondern von Conrad (Artikel 716975 , 7€) besorgt. Sind komplett baugleich mit 100dB Schalldruck.
Im Gegensatz Du Deinen sind meine Summer jedoch am Armaturenbrett angeschraubt, können aber auch irgendwo unter dem Armaturenbrett plaziert werden.
Lg
Johannes
Alt 12.06.2018, 11:11
Zitat von maro7169 Beitrag anzeigen
...sondern von Conrad (Artikel 716975 , 7€) ...
Die Artikelnummer ist ein 5V Summer mit 70 dB für 69 Cent...
https://www.conrad.de/de/piezo-signa...st-716975.html
Ich fände den hier ganz interessant, weil gut zu befestigen (meiner ist nämlich auch kaputt):
https://www.conrad.de/de/piezo-signa...t-1489646.html
Der ist noch lauter:
https://www.conrad.de/de/piezo-signa...st-717904.html
Oder sowas, gleich mit Licht (gibt's in verschiedenen Ausführungen):
https://www.conrad.de/de/signalgeber...st-718779.html
Alt 12.06.2018, 11:26
Sorry, hab mich vertippt - Danke für den Hinweis, Hans!
Richtig:
Piezo Signalgeber Conrad 716974
Alt 12.06.2018, 11:28
Richtig:
Hab den genommen da mein alter Summer ebenfalls Schraubanschlüsse
und auf Armaturenbrett geschraubt werden konnte.
Aber im Prinzip könnte jeder hier vorgeschlagene 12V Summer (falls 12V Anlage) verwendet werden.
Lg
Johannes
Alt 12.06.2018, 16:06
Saeldric Saeldric ist offline
Boot: Marco 860 AK
3.910 Danke in 1.961 Beiträgen
Wofür braucht man diesen Alarm, bzw. was soll er signaliseren?
Gibts es an meinem Boot nicht. Höre es aber von vielen Charterbooten immer tröten.
Gruß Mirko
Alt 12.06.2018, 16:40
Öldruck zu niedrig..alarm
Wassertemperatur zu hoch ... alarm
Getriebe öl zu niedrig... alarm
Motor Alarm bei Fahrt Mercruiser 5,7 ansteinig Motoren und Antriebstechnik 26 15.11.2017 19:14
Batterie Alarm geht an, wenn am 2. Steuerstand Motor aus booter Technik-Talk 21 23.10.2017 10:46
Mercuriser V8 gibt warton ab auch wärend der fahrt (Delta Alarm) und Motor würgt ab. sundancer230 Motoren und Antriebstechnik 2 26.05.2014 10:38
Maulwurf -Alarm Cyrus Kein Boot 158 05.10.2010 16:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:34 Uhr.
