Alt 03.06.2018, 20:35
Thor2588 Thor2588 ist offline
Boot: Yamarin 56 SC 115 Yamaha
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Welcher Propeller ? Quicksilver 425
Habe meine Quicksilver 425 Commander mit einem 60 ps Mercury Efi ausgestattet.
Propeller scheint Standart zu sein . Steht auch nichts drauf . Kann ihn aber über 6000 Rpm drehen .... Ansich läuft er super . Aber ich denke die Optimierung des Proppelers bleibt nicht aus . Vielleicht hat jemand Erfahrungen?!
Oder eine ähnliche Kombi ?!
Alt 03.06.2018, 21:00
Pepper Pepper ist offline
5.280 Danke in 2.135 Beiträgen
Bei Mercury-Propellern ist zwischen den Flügeln eine Nummer eingestanzt, an Hand derer man die Propellergröße ergoogeln kann. Ansonsten steht dass Maß am Propellergehäuse zur Getriebeseite und kann nur beim demontierten Propeller gelesen werden.
Alt 03.06.2018, 21:04
Ok . Da könnte ich mal gucken . Danke
Hab das Boot nur gerade nicht da
Alt 04.06.2018, 09:32
Ist wohl ein 12 er montiert
Alt 05.06.2018, 01:57
wenn es ein 12 er ist, würde wohl ein 13 er helfen
ohne die komplette Nummer kann man aber schlecht feststellen ob da was geht
Alt 05.06.2018, 05:25
Ja das war auch meine Gedanke .
Wenn nicht sogar 14 da das Boot nicht so schwer ist .... dann sollte die Drehzahl doch runter kommen . Hab nur bedenken das er dann nicht mehr aus dem Quark kommt ?!
Alt 06.06.2018, 21:59
Habe nun einen 10-3/8x14 R Edelstahl Apollo XHS mal gucken was raus kommt 😬
Alt 08.06.2018, 11:44
Dreht nun bei Vollast auf 5300 . Ist das ok ? Oder eine nr kleiner ?
Alt 08.06.2018, 12:24
Max Drehzahl sollte bei 5500 bis 6000 liegen, kann also noch kleiner, z.B. 10,5 x 13 (3-Blatt).
Falls du einen neuwertigen Solas 4-Blatt in 10,5 x 13 suchst - ich habe von meinen Versuchen noch einen hier im Verkauf --> https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=273157
Alt 08.06.2018, 12:42
Meinst du einer kleiner reicht ?
Alt 08.06.2018, 13:07
Bevor wir aneinander vorbeireden - ich meine in diesem Fall die Steigung, nicht den Durchmesser.
Wenn du nun 2" an der Steigung verringerst, bist du ja wieder bei den 12", die du im Beitrag #4 genannt hast (wenn die Steigung gemeint war).
Sind die genannten 12" aus Beitrag #4 Durchmesser oder Steigung?
Da du auf einen 10 3/8 x 14 gewechselt bist bin ich davon ausgegangen, dass die vermuteten 12" die Steigung war - könnte jetzt aber auch der Durchmesser gewesen sein ...
Ich habe einen 12" (Durchmesser) x 10,5" (Steigung) montiert und versucht, die Drehzahl zu verringern, und das macht man erstmal durch Erhöhung der Steigung.
Geändert von Pepper (08.06.2018 um 13:12 Uhr)
Alt 08.06.2018, 13:15
Sorry ... 14 ist jetzt der Durchmesser
Alt 08.06.2018, 13:32
Benutzerbild von lachshunter
lachshunter lachshunter ist gerade online
Boot: Sunseeker San Remo
38.629 Danke in 7.867 Beiträgen
mit ein bisschen suchen, hättest du den Quicksilver-Trööt gefunden, dort findest du auch Kevin: https://www.boote-forum.de/member.php?u=12610
Wende dich an ihn, er kann dir mit Sicherheit helfen.
Gruß, Frank.
Alt 08.06.2018, 13:38
So weit war ich schon .... Mit dem habe ich schon Telefoniert . Der weiß da auch nichts zu ....
Alt 11.06.2018, 16:41
So nächster Versuch. 13 ist bestellt
Wie sieht es mit dem Comander 425 von Quicksilver aus? christoph Kleinkreuzer und Trailerboote 17 01.02.2024 16:18
Propellerfrage Quicksilver Commander 425 mit Mercury F40 ELPT EFI Ibis3 Motoren und Antriebstechnik 21 13.05.2016 19:38
Quicksilver Commander 425 vs. Terhi Vario T45 romang80 Allgemeines zum Boot 4 23.04.2009 15:21
Sitzbankaufsteller für Commander 425 sporty Kleinkreuzer und Trailerboote 4 04.07.2007 07:18
Ruderbeschlag Elan S 425 SY Winifred Kleinkreuzer und Trailerboote 3 17.09.2003 16:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:20 Uhr.
