Alt 06.06.2018, 20:19
Twistaa Twistaa ist offline
Boot: Draco 2000 DC Bj. 76
10 Danke in 8 Beiträgen
Standard Schraube Propellerkegel Volvo Penta
Wollte mal fragen, ob jemand weiß, welche Maße die Schraube für den Propellerkegel von Volvo Z-Antrieben hat. Habe einen Z270...
Kann man da nicht normale Schraube aus dem Baumarkt (Edelstahl) nehmen oder sollte man schon die Originale Nehmen?
Danke und Gruß
Basti
Alt 06.06.2018, 20:53
wolle-petri-heil wolle-petri-heil ist offline
1.824 Danke in 835 Beiträgen
Das ist aber eine Zollschraube. Die gibt es wohl nicht im Baumarkt.
Denke auch an den zölligen Imbusschlüssel!
Ich meine 1/4"war das ...
Ansonsten drehst du alles kaputt.
Wat mutt dat mutt!!!
Alt 06.06.2018, 20:57
Genau das ist mir passiert, habe die Schraube „vergnuddelt“ ...
Ok, danke Dir , werde dann die Originalschraube bestellen ...
Alt 07.06.2018, 08:35
Dagobertreiten Dagobertreiten ist offline
Boot: Sea Ray
1.018 Danke in 492 Beiträgen
Standard Prop-schraube
ich habe noch so eine Inbussschraube rum liegen.
Gerald
Alt 07.06.2018, 12:48
Gerald
Und die wird jetzt auch schwer reingehen.. Gewinde nachschneiden?
Grüße von Herbert
Alt 07.06.2018, 13:02
Hab den Kopf der Schraube vergnuddelt, nicht das Gewinde
nun habe ich die Originale schon bestellt, aber danke...
Schraube wechseln Highfive oder 3 Blad Schraube ? Zeuss Motoren und Antriebstechnik 43 24.09.2014 05:54
Nach Paketband in Schraube dreht Schraube nicht mehr sladdi76 Motoren und Antriebstechnik 2 17.07.2011 11:43
Schraube/Antrieb leicht beschädigt - Schraube tauschen??? schahschah Motoren und Antriebstechnik 27 03.05.2010 08:32
Volvo Penta AQ170B / 280C - Welche Schraube? bakeljau Technik-Talk 8 19.08.2009 06:32
Volvo Penta AQ170B / 280 C welche Schraube? bakeljau Motoren und Antriebstechnik 0 09.06.2009 20:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:10 Uhr.
