Alt 05.06.2018, 22:06
diri diri ist gerade online
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.495 Danke in 3.575 Beiträgen
Standard Anmeldung Freigrenze 2,5 oder 3 meter ?
Meine netten Forumsmitglieder,
Zwecks Kauf eines neuen Gummikreuzers suche ich eine wirklich aktuelle Info, wie lang den nun der Kreuzer in Kroatien anmeldefrei sein darf, 2,5 oder 3 meter.
In meiner letzten Infokarte 2013 die man bei der Bootsanmeldung dabei bekommt, stand klip und klar 3 meter, viele inkl. Hafenkapitän behaupten aber max. 2,5 meter.
Das ist ja nun 5 Jahre her, gute Frage, wer weiß es denn nun genau was Sache ist, bzw. in welchen neueren Amtsblatt stehts geschrieben, ich kenne nur eins aus dem Jahre 2006 und da steht 3 meter, vielleicht gibts doch mal was neueres.
Vielleicht gibt es da auch immer noch diese Infokarte bei Anmeldung dabei wo das eventuell noch geschrieben steht, könnte mal jemand einen Blick rein werfen?
gruss dieter
Alt 05.06.2018, 22:25
Anmelde- und damit Vignettenpflichtig sind alle Wasserfahrzeuge mit einer Gesamtlänge über 2,5 Meter aufwärts, Darüber hinaus sind auch alle Wasserfahrzeuge mit einer Länge unter 2,5 Metern, jedoch mit Motoren, die eine Leistung von mehr als 5 KW haben, anmeldepflichtig.
(Ausnahmen sind "Tender to...."
Quelle: http://bootfahren-in-kroatien.de/04-...et-werden.html
und Fred hält die Seite immer noch TOP-aktuell.
Geändert von dieter (05.06.2018 um 22:35 Uhr)
Alt 06.06.2018, 09:28
Benutzerbild von Conni
Conni Conni ist offline
4.854 Danke in 1.791 Beiträgen
Das ist richtig.
Ich melde meinen Tender (2,50m mit Elektroquirl) trotzdem an.
Der Tender ist im Bootsschein eingetragen.
Bei der Anmeldungkostet der Tender grad mal 120 Kuna.
Da er angemeldet ist, kann ich damit auch mal in die Nachbarbucht fahren.
Grüße vom schönen Niederrhein
Conni (Volker)
Alt 06.06.2018, 10:30
Boot: Gummikreuzer
Zitat von Conni Beitrag anzeigen
Das ist richtig.
Gibt es für den Kahn eine offizielle Anmeldung, zb. WSA und Nummer dran, dann braucht es auch in Kroatien keine Anmeldung.
Mein alter 2,3m Gummikreuzer hat offiziell 3,3 und 5 PS Merc vom WSA eingetragen, kann also völlig Anmelde und Gebührenfrei damit durch die Adria kreuzen.
Mein Ziel ist ein offizieller 6 PS, gibt da so einige ältere Motoren wo man noch etwas dran nach oben schrauben kann, dazu ein kurz vor 3m Gummikreuzer,
da gibt es nun verschiedene Informationen, einige sagen 2,5 , andere wieder 3 meter, damit wäre so ein Gespann dann auch zulassungsfrei in Kroatien.
unter clanak 6 aus 2004 > 2,5 meter , 5kw
https://vlada.gov.hr/UserDocsImages/...to%C4%8Dka.pdf
Unter Clanak 7 aus 2006 > 3 meter , 5 kw
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/...04_40_970.html
aber eben nur alles alter Mist zu finden, nichts neueres, wobei mein kroatisch natürlich sehr beschränkt ist zwecks Sucherei, liegt vielleicht auch daran,
gruss dieter
Alt 06.06.2018, 10:35
Boot: Gummikreuzer
Naja, ich kenne ja so die gängigen Trööts wo das geschrieben steht,
nur so uptodate ist das wohl hier auch nicht, sonst wäre schon mal das Wort > Vignettenpflichtig < nicht mehr da,
Es muss doch irgendwo nach Eu Beitritt vielleicht was neues und offizielles geben, nicht irgendwelche Foren, wo der eine eventuell vom anderen abschreibt,
gruss dieter
Alt 06.06.2018, 12:40
Ich weiss, dass Fred nach wie vor mit Mato - Aquamarin in Verbindung steht
und hier neue Infos aus erster Quelle bezieht und entsprechend die Daten
korrigiert. ...aber vergiß dann einfach meinen Beitrag.
(Das Wort Vignettenpflicht zu diesem Thema findest du wahrscheinlich auch
in 10 Jahren noch, weil vieledie Anmeldung damit meinen oder ausdrücken. Allerdings
ist auch zu lesen, dass es sie nicht mehr gibt
http://bootfahren-in-kroatien.de/02-...vignette-.html )
Alt 06.06.2018, 16:44
Boot: Gummikreuzer
Mich ärgert ja nur, dass es scheinbar keiner so richtig weiß, es muss doch irgendwo offiziell geschrieben stehen, nur wo?
Vielleicht könnte Mato mal einen neueren Link geben, wo denn ganz offiziell geschrieben steht.
Wenn ich jetzt als normaler Neutourist mit Null Ahnung komme, meinen 2,8 Meter Gummikreuzer mit 5 PS mitbringe, das Info Blatt in die Hand kriege, darin lese, dass erst ab 3 meter Anmeldepflicht besteht, dann muss das doch so richtig sein, ist doch ein halbwegs offizielles Blatt.
Mit inzwischen 51 Jahre Jugo/Kroatienerfahrung weiß man natürlich, dass das nicht unbedingt stimmen muss,
bei Geld kassieren passt wohl aber alles bis in das kleinste Eckchen,
Ok, bringt wohl nichts weiter, nachschauen tut auch keiner in seinen Anmeldepapieren von den Leuten die schon da sind, dann tun wir mal das Thema beenden ,
gruss dieter
Die Info ist von 2013, neuere habe ich nicht.
Hits:	85
Größe:	39,0 KB
ID:	800399   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	3 meter.JPG
Hits:	96
Größe:	80,1 KB
Geändert von diri (06.06.2018 um 16:51 Uhr)
Alt 06.06.2018, 21:25
Benutzerbild von Robert29566
Robert29566 Robert29566 ist offline
Boot: Nuova Jolly King
616 Danke in 343 Beiträgen
Servus,
das war bei uns auch vor kurzen das Thema.
Ich greife mal die Aussage von unseren Andreas auf:
Letztes Jahr beim Hafenkapitän konnte ich mein 2.5 Meter Boot mit 4.4 KW nicht anmelden, in KRK sagte der Hafenkapitän es ist nicht möglich, da mit bis zu 2.5 Meter und 4.4 kw keine Anmeldung notwendig ist.
Auch in der Info von Seahelp und Yachtzeitung und vielen anderen steht diese Info.
War heute 5/2018 das Boot meines Freundes das Zar 53 mit 150 PS anmelden, und fragte ob ich ein Boot mit 2.5 Meter und 4.4 KW anmelden muss.
Ja man muss es jetzt anmelden. Heißt es in Rab. Anmeldung hab ich fotografiert. Man braucht jetzt sogar auch für ein Segelboot über 3 Meter den Sportbootführerschein. Auch jedes Beiboot muss wieder angemeldet werden, egal wie gross, war die Info.
Quelle: Schlauchbootforum
Er hat dann 82 Kuna bezahlt und gut war es....
Robert
Alt 07.06.2018, 09:32
In Krk melde ich meinen Tender schon seit Jahren an (2,50 m + Elektro).
Conni (Volker)
Alt 07.06.2018, 10:25
1.600 Danke in 904 Beiträgen
Servus!
Ich würd dir ja nachschauen, meine ganzen Bootsunterlagen sind aber in HR...
Abgesehen davon (und deshalb kommt wahrscheinlich auch nix hier):
Die Infokarte ist ja nicht mehr verpflichtend, zum navigieren war sie eh nutzlos. Die kauft aktuell wohl kaum noch wer.
Dennoch kann dir glaube ich geholfen werden. Der aktuelle Text lautet:
"Alle ausländischen Wasserfahrzeuge müssen die Gebühr für die Sicherheit im Schiffsverkehr entrichten. Die Gebühr (…) wird für ein Kalenderjahr bezahlt." (gerade eben nachgeschaut)
Demnach müssen jetzt so und so alle kleinen Boote auch zahlen. Hab ich auch noch nicht gewusst...
Jetzt kommt das praktische, nämlich die Quelle:
Der Text ist aus der offiziellen App des Marineministeriums. Heißt "Nautical Info Service Croatia", kostenlos im App Store.
Runterladen - registrieren und los geht's. Alles auf Deutsch, unter "Navigationsregeln und Informationen" und dann "Für ausländische Wasserfahrzeuge" findest du dann den vollständigen Text.
Schöne Grüße,
Jan
Alt 07.06.2018, 16:15
Benutzerbild von kornatix
kornatix kornatix ist offline
9.983 Danke in 2.590 Beiträgen
@Diri, Deine Info aus 2013 (= 3-m-Boot) ist veraltet. Ich zitiere mal aus der aktuellen Verlautbarung der kroatischen Regierung, nachzulesen hier:
https://gov.hr/moja-uprava/promet-i-...is-brodice/515
Posljednja izmjena: 20.03.2018. = letzte Änderung 20.03.2018
....mora se upisati brodica duljine veće od 2,5 metra ili brodica s ukupnom snagom porivnih strojeva većom od 5 kilovata ...
muss angemeldet werden ein Boot mit einer Länge von mehr als 2,5 m oder ein Boot mit einer Gesamtmotorleistung von mehr als 5 kw.
Pozdrav,
Gerd
FS Freigrenze christopherpasch Allgemeines zum Boot 26 28.08.2017 12:50
XP Anmeldung? Cyrus Kein Boot 12 09.07.2004 13:34
:?: Amtliche Anmeldung Teddy Allgemeines zum Boot 4 16.05.2002 19:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:52 Uhr.
