Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 60Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 60 von 60
Alt 03.06.2018, 12:42
Benutzerbild von Werner_K
Werner_K Werner_K ist offline
Boot: Bayliner 2556 Fly (Ciera)
Rufzeichen oder MMSI: 211776607
924 Danke in 598 Beiträgen
Ok - mein Tank hat 200 L. Also wenn ich da 10 Gramm Chlor reinhaue, bis zum Überlauf voll mache, ein wenig stehen lasse und dann spüle sollte das gehen oder?
Chris
Das ist völlig in Ordnung, da rostet Dir der Tank auch nicht unterm Hintern weg.
LG Werner
Das wichtigste Werkzeug an Bord ist immer ein guter Einfall!
Alt 03.06.2018, 13:23
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.435 Danke in 4.979 Beiträgen
Standard Wasserverunreinigung
Tatsächlich ist es wohl so,dass die Befülleinrichtung,meistens ein Schlauch mit Decksanschluss und versenkter Verschlussverschraubung/Deckel,die Achilesferse eines Wassertanksystems ist.Die Decksverschraubung muss ja nach dem Befüllen zu 100%dicht sein was schwer zu kontrollieren ist und der Schlauch zum Tank bildet ja immer so etwas wie einen toten Strang.Bei meinem neuem Tank habe ich das weggelassen und befülle über die Revisionsöffnung,bei der Gelegenheit schaut man dann ohnehin mal eben mit der Funzel in den tank hinein.
gruss hein
Alt 03.06.2018, 22:01
Benutzerbild von bootpik7
bootpik7 bootpik7 ist offline
Boot: Boot: Verkauft, in Zukunft wird gemietet
1.439 Danke in 796 Beiträgen
Am Anfang des Jahres eine gute Mischung aus Wasser und Gebissreiniger-Tabs.
1 Paket komplett auf 10 lt. Wasser. Dann rein in den Tank, 24 Stunden stehen lassen und danach einige male kräftig durchspülen. Tanks und Leitungen sind sauber wie ein frische gebadeter Baby-Popo, es richt nicht nach irgendwelchen Chemikalien und das Wasser (400 ltr) ist absolut die ganze Saison o.kl.
Gruß Heinz
der Herrgott gab mir 2 Ohren doch leider nichts dazwischen, was gesprochene Worte aufhalten könnte.
Alt 03.06.2018, 22:50
Benutzerbild von stenner
stenner stenner ist offline
6.282 Danke in 1.372 Beiträgen
wir haben einen Edelstahltank (1200l) und Kupfer- / Kunststoffrohre an Bord. Hinter der Pumpe ist ein Doppelfiltersystem (einfacher Sedimentfilter plus Aktivkohlefilter), deren Einsätze jährlich bzw. halbjährlich gewechselt werden. Der Tank wird je nach Benutzung alle 14 Tage bis 4 Wochen nachgefüllt, dabei achte ich auf saubere (eigene) Schläuche und saubere Einfüllumgebung.
Und da ich auch eine Abneigung gegen die Chlor- / Silberreiniger habe, nehmen wir Alkohl. Soll ja auch desinfizieren Auf dem Segelboot haben wir früher im Herbst den Tank gelehrt und 3l besten Doppelkorn von Aldi eingefüllt, laufen lassen bis man es am Hahn schmeckt und gut war es. Das war über den Winter Frostschutz und Desinfektion gleichzeitig. Im Frühjahr 10l Wasser einfüllen, den Tank leerpumpen (sollen die Fische auch was haben ) und dann den Tank normal füllen.
Heute (s.o. 1200l-Tank) nehme ich einmal im Jahr etwas mehr billigsten Doppelkorn (oder ähnlich geschmackfreies Hochprozentigesl wie Wodka oder Gin), ca. 15l und lasse es 2-3 Tage im Rohrsystem. Das kostet hier zollfrei zum Export ca. 50€...
Jede Freude ohne Alkohol ist künstlich. Karl Soost.
Sprotten von der Kieler Förde
Alt 03.06.2018, 23:04
Benutzerbild von Giligan
25.223 Danke in 9.790 Beiträgen
ich hatte mir überlegt mal eine Tab oder wie man die Dinger nennt die in die Spülmaschinen kommen, aufzulösen und mit 10 oder 20L Wasser durchzuschicken.
Wir benutzen für Trinkwasser, (sind ja nie lange unterwegs) allerdings einen kleinen 5L Kanister.
Alt 03.06.2018, 23:17
Benutzerbild von borntobefly
borntobefly borntobefly ist offline
Boot: Shetland Black Hawk 19 / Merc. 3.0l-Alpha One. etc.
Rufzeichen oder MMSI: Queen Larry
77 Danke in 65 Beiträgen
@stenner...
dann schau aber das der Alkoholgehalt über 20% bleibt!
Darunter mögen das Bakterien und Hefen selbst als Nährstoff, das merkst du schnell!!
und schaut Euch auch #12 an....
Gesendet von meinem HUAWEI GRA-L09 mit Tapatalk
Geändert von borntobefly (03.06.2018 um 23:29 Uhr)
Alt 03.06.2018, 23:33
Benutzerbild von Puuh
Puuh Puuh ist offline
Boot: MAREX Consul
Als Trinkwasser nehme auch ich immer Mineralwasser in ausreichender Menge mit an Bord. Kann man ja auch überall billig nachkaufen. Kaffee und Tee kochen wir ebenfalls mit Mineralwasser. Das haben wir schon immer so gemacht. Aber auch, wenn es "nur" zum Abwaschen, Zähneputzen und Händewaschen benutzt wird, soll das Wasser aus dem Tank ja sauber und möglichst keimfrei sein.
Das mit den Gebißreiniger-Tabs werde ich mal ausprobieren.
Mal überlegen, ein Paket auf 10 Ltr Wasser - beim 250-Ltr Tank wären das 25 Pakete.
Kukident Aktiv Plus Gebissreinigungstabletten Gebissreiniger Reiniger 136 Stk. (PaidLink)
Ganz schön teuer!
Aber was nennst Du "ein Paket"? Wieviel Tabletten?
Und muss der Tank randvoll gemacht werden? Oder reicht auch eine Teilmenge?
Alt 03.06.2018, 23:43
Ok...wieso sind alle so gegen Chlor?
Tabs...? naja.... kann man machen, ...
Ich war heut im Wellenbad....und auch vielleicht etwas Wasser geschluckt.....und jetzt...
...bin ich froh das der Bademeister seine arbeit gut macht !
Alt 03.06.2018, 23:51
Benutzerbild von Duke70
Duke70 Duke70 ist offline
Boot: bootlose Kunst…..
900 Danke in 343 Beiträgen
ich habe derzeit auch Probleme mit dem Wasser: nach frischem Befüllen des Tanks war nur 5 Tage später beim entnehmen am Hahn ein fieser Geruch nach faulen Eiern wahrnehmbar.
Liess man dann etwas laufen, verzog sich das wieder und das Wasser roch ganz normal frisch. War auch nicht an allen Zapfstellen so...
Offensichtlich sind wohl einige Leitungen vom Tank zum Hahn verkeimt. Habe heute das Präparat von Yachticon mit Aktiv-Sauerstoff eingefüllt, alle Hähne kurz aufgedreht, das das hochsteigen konnte, und jetzt warte ich 48h, bevor ich alles wieder durchspüle. Das sollte reichen, wirklich alles abzutöten was da evtl. gewachsen sein mag....
Duke
Alt 03.06.2018, 23:54
Solange ein leichter Chlorgeschmack im Wasser hängt, schmeckt der Kaffee nicht damit. Und der Tee auch nicht. Zum Duschen, Händewaschen und Geschirr spülen ist es aber ok.
LG Werner
Alt 04.06.2018, 00:30
...das ist nur Schwefelwasserstoff, ein Abbauprodukt von Bakterien...nicht so schlimm...
Aktivsauerstoff hört sich immer wie Wasserstoffperoxid an...ist gut...
Also Thema erledigt....
Macht Euch mal gedanken was ihr schon alles über den Wassernebel direkt in die Lunge aufnehmt...beim Bootfahren, in der Autowaschanlage, am Springbrunnen, Duschen....ahja Handtrockner ..? ..ein gutes Immunsystem steckt das meist weg.
Das ist kein Kotzen wegen dem Sonnenstich....
Doch Dreck macht Speck...das stimmt soweit.
Aber lasst mal ein wiederliches Bakterium dabei sein...und ihr züchtet das im Tank fleissig...na dannn...
Noch ein Tipp....gibt es eine Tankbelüftung/entlüftung? Macht ein Filterelement dran...
Alt 04.06.2018, 08:02
also auf der Packung steht es wie folgt:
Hits:	88
Größe:	49,0 KB
Nach Deiner Einschätzung sollte ich damit klarkommen, richtig?
Danke und LG
Duke
Alt 04.06.2018, 08:26
Das ist scheint ok....
Alt 04.06.2018, 09:04
Ganz schön teuer!
nee, nee. ich löse das Paket nur in ca. 10l Wasser auf. Das Gemisch kommet dann in den Tank, ann wird aufgefüllt bis zum Rand. 24 Std. stehen lassen, rauspumpen und dann noch 2 - 3 mal komplett spülen.
Gruß Heinz
Alt 04.06.2018, 09:56
Benutzerbild von Ron_Berlin
Ron_Berlin Ron_Berlin ist offline
Boot: Doriff 660
942 Danke in 453 Beiträgen
Zum Thema Gebissreiniger...
Der Voreigner meines Bootes gab mir den Tip, immer schön einen Tab auf 20L Wasser und alles super frisch.......
Ich habe mir im Frühjahr eine große Revisionsöffnung in den Wassertank gebaut.
Allerdings machte ich mir große Sorgen, wie ich die GFK Späne wieder aus dem Tank bekomme....
Aber die Sorge war unbegründet, da die Späne wunderbar auf einem mehrere Millimeter dicken Biofilm haften geblieben waren.
Die ganze Pampe konnte ich dann gut auswischen.
Mit dem
https://www.fritz-berger.de/artikel/...CABEgJ0svD_BwE
Tankreiniger habe ich dann den restlichen Biofilm aufgelöst und entfernt.
Das neu eingefüllte Frischwasser habe ich dann mit
https://www.amazon.de/Yachticon-Clea...+camping&psc=1 (PaidLink)
konserviert.
Seit dem ist alles ok.
Ich bin der Meinung das die Gebissreiniger nicht wirklich was bringen.
Gruß Ronald
Alt 04.06.2018, 12:46
Visara Visara ist offline
1.798 Danke in 968 Beiträgen
Volker, lass das bleiben. Gebissreiniger enthalten in der Regel Schleifmittel, die sich am Tankboden absetzen und Keinem ein prima Zuhause bieten. Weiterhin sorgen nichtlösliche ätherische Öle für Abwechslung auf dem Speiseplan der Bakterien.
Zum Thema Essig: Zur Kalkentfernung gut, zur Reinigung (Desinfektion) des Tanks ungeeignet; hier kann man besser Alkohol nutzen.
Silberionen: In der zulässigen Konzentration haben sie nahezu keine desinfizierende (nachweisbare) Wirkung; verhindern jedoch zukünftige Verkeimungen. Wer also sein Trinkwasser länger durch die Gegend schippert, etwa bei einer Atlantiküberquerung, sollte über den Einsatz von Silberionen nachdenken; der Wasservorrat für´s verlängerte Wochenende kann hingegen frei von Edelmetall bleiben - es sei denn, man möchte für entsprechenden Umsatz bei den Zubehörlieferanten sorgen.
Alt 04.06.2018, 12:55
... hier ein Test einiger Produkte - ganz interessant
https://www.google.de/url?sa=t&rct=j...44ByEkPz2VQaii
Alt 05.06.2018, 14:40
Schwermatrose Schwermatrose ist offline
Boot: Trawler
1.265 Danke in 461 Beiträgen
Dass Yachticon Pura Tank in einem bereits verkeimten System so schlecht abgeschnitten hat wundert mich nicht.
Das funktioniert in solchen Fällen nur richtig wenn man vorher Clean A Tank angewandt hat.
Das löst im 1. Schritt Kalk und andere Beläge.
Erst danach sollte man nochmal mit Pura Tank reinigen.
Das Procedere funktioniert gut und ist hier sehr schön beschrieben:
https://www.svb-media.de/media/553/p...2014-03-12.pdf
Was mir immer Sorgen bereitet ist weniger meine Wasserversorgung an Bord, sondern das Wasser dass in den Marinas aus den Leitungen kommt.
Die Leitungen sind meist lang und es kommt ewig nur warmes Wasser in bester Bruttemperatur von 25-50 Grad für Bakterien, wie z. B. Legionellen, heraus.
Nicht ohne Grund ist oft das Schild "Kein Trinkwasser" an den Zapfstellen zu sehen.
Da nutzt die beste Tankreinigung nichts wenn man wieder Bakterien einfüllt.
Alt 05.06.2018, 15:04
schimi schimi ist offline
9.989 Danke in 4.199 Beiträgen
Das hat andere Gründe. In der Regel ist das Trinkwasser, aber der Verein läßt halt die Qualität nicht durch ein Labor prüfen.
Alt 05.06.2018, 15:05
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.438 Danke in 4.255 Beiträgen
Genau so sehe ich das auch.
Gruß Bergi
Gruß Bergi :
Alt 05.06.2018, 15:42
Boot: Trawler
Woher weißt Du das es in der Regel Trinkwasserqualität hat wenn es nicht geprüft wurde?
Alt 05.06.2018, 15:49
7.007 Danke in 3.373 Beiträgen
Bei mir im Verein steht daher auch 1 min laufen lassen bevor man den Tank befüllt. Denke wenn man daraus 2 min macht hat man schon sehr sauber es Wasser.
Chris
Alt 05.06.2018, 15:57
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
11.212 Danke in 3.058 Beiträgen
Chris
Ich denke auch nach 5 min hast du nicht alles Ausgespült.
Du musst dir mal Vorstellen ( Lieber nicht) es ist eine Leitung im Hafen,
von dort in x beliebiger Anzahl Abzweiger, die müssten alle leergespült werden
Die Leitung bleiben das ganze Jahr draußen nur der Schlauch wird
abmontiert und in einen Schuppen abgelegt und im Frühjahr wieder raus.
Ohne das er Abgekocht oder Desinfiziert wird.
Daher bloß nicht drüber nachdenken
Mit besten Grüßen
Alt 05.06.2018, 16:04
Benutzerbild von Dalbolini
Dalbolini Dalbolini ist offline
Boot: Pedro 950
989 Danke in 464 Beiträgen
Die Aufschrift "kein Trinkwasser" dient ausschließlich dem Eigenschutz desjenigen, der das Wasser bereitstellt.
Wird es als Trinkwasser bereitgestellt, ist der Anbieter voll verantwortlich, dass das Wasser aus dem Hahn bzw. angeschlossen Schlauch, jederzeit Trinkwasserqualität hat.
Die Verantwortlichkeit und die Qualitätskriterien sind in der Trinkwasserverordnung geregelt.
Wenn die Aufschrift "kein Trinkwasser" zu lesen ist, kann man nicht sicher sein welche Qualität das Wasser hat.
Kalle
Alt 05.06.2018, 16:05
Ich frage natürlich, ob es eine Trinkwasserleitung ist oder ob Wasser aus dem Hafen hoch gepumpt wird, aber das dürfte doch klar sein, oder?
Wasserpest entfernen Rhema-Werkzeuge Werbeforum 0 23.09.2013 09:19
Alle Autos die um die Ecke biegen haben die Lampen kaputt Konsul Kein Boot 54 03.12.2012 17:59
Die spinnen .... Die Römer ... nur nicht nur die Franklin99 Allgemeines zum Boot 9 07.04.2012 08:25
Wer die Wahl hat, hat die Qual. Alpha One Gen 1 oder Gen 2, das ist hier die Frage! Der Boris Restaurationen 0 14.10.2011 23:11
Ersatztelfrage: Wie heissen die Dinger in die die Persenning eingehakt wird murgan Allgemeines zum Boot 2 29.05.2010 19:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:11 Uhr.
