Alt 03.06.2018, 18:51
Benutzerbild von scully34mulder
scully34mulder scully34mulder ist offline
Boot: Bayliner 2655
21 Danke in 13 Beiträgen
Standard Tankgeber + Anzeige tauschen als Set (Bayliner) welcher Shop
an meiner Bayliner 2655 Baujahr 94 (Mercruiser V8, 5.0, Alpha-One) geht die Tankanzeige nicht. Tank ist der originale von RDS mit 265l Volumen. Ich möchte jetzt die Tankanzeige und den Geben als Komplettset tauschen. Leider finde ich kein passendes Set direkt für mein Boot bzw keinen Shop, der ein Set für mein Boot anbietet. Da die Sets nicht die Welt kosten, möchte ich beides einfach tauschen, nicht reparieren. Deshalb suche ich hier passende Shops oder Links für Anbieter dieser Sets, die ich direkt austauschen kann. Das einzige was ich gefunden hatte, ist bei www.allpa.de angeboten. Ich weiß aber nicht ob das passt...???
https://allpa.de/kraftstofftankgeber...40-33-ohm.html
https://allpa.de/amega-domed-kraftstoffanzeiger-sw.html
Könnt ihr mir helfen? Hat schon mal jemand auf seiner Bayliner dieses Set getauscht und könnte mir was passendes empfehlen?
Danke und schönen Sonntag noch
Gruß Uli
Hits:	244
Größe:	93,5 KB
Geändert von scully34mulder (03.06.2018 um 19:29 Uhr)
Alt 03.06.2018, 19:05
Zweikapitaene.de Zweikapitaene.de ist offline
Boot: Beneteau Flyer 11
368 Danke in 156 Beiträgen
Hi Uli,
falls du nicht fest hängst an die Marke kann ich dir gerne was aussuchen.
Sowas zum Beispiel:
http://www.zweikapitaene.de/index.ph...scription=true
Robbert
Alt 03.06.2018, 19:12
Boot: Bayliner 2655
Ja, die Tankanzeige sieht ja schon mal gut aus. Welcher Geben würde denn dazu passen? Könntest du mir ein Set dazu empfehlen?
Gruß Uli
Alt 03.06.2018, 19:25
Hi Uli,
ich gucke morgen nach.
Robbert
Alt 03.06.2018, 19:28
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.654 Danke in 858 Beiträgen
Gruß Uli
Ich würde Propeller-discount empfehlen.
Gute Preise.
Deine Sensorik brauchst du nicht mit zu tauschen. Es reichen dir Anzeigen.
Stephan
vom Streichelphone gesendet
Alt 03.06.2018, 19:40
Boot: Bayliner 2655
Super, danke Robbert, wenn das passt bestelle ich.
Stephan, warum brauche ich meine Sensorik (Tankgeber) nicht zu tauschen? Du weisst doch gar nicht ob die defekt ist...???
Gruß Uli
Alt 03.06.2018, 19:43
Boot: Bayliner 2655
Nein, es geht nicht um Optik es geht um Funktion. Ich werde beides einfach tauschen und suche gute (Preisleistungs Verhältnis) Alternative, vor allem passend und einen Shop für das Set, da habe ich nämlich ein Problem...
Danke und Gruß
Uli
Alt 03.06.2018, 19:54
tanja1 tanja1 ist offline
Boot: Bayliner 2855 1999 7,4MPI
461 Danke in 302 Beiträgen
Hallo Uli, ob deine Tankuhr defekt ist ,kannst du ganz einfach prüfen indem du das Kabel zum Tankgeber (rotes Kabel) abschraubst und auf minus überbrückst.
Wenn du es auf minus überbrückst ,sollte die Tankuhr voll ausschlagen.
Dann ist die Tankanzeige in Ordnung, der Geber defekt.
Gruß Wolfgang
Alt 03.06.2018, 19:58
Boot: Bayliner 2655
Hallo Wolfgang,
ich bin kein Elektriker....hinten an der Tankuhr ist ein großer Kunststoff Strecker der gleichzeitig auf drei ca. 5mm kleinen Gewindestangen sitzt, mit drei Kabeln dran, und dann ist da noch ein Strecker (Kabelschuh). Was soll ich genau machen?.....
Gruß Uli
Alt 03.06.2018, 20:59
Boot: Bayliner 2655
Hallo Wolfgang,
sorry hatte mich verlesen, du meinst die Kabel am Tankgeber nicht an der Tankuhr, ok das kann ich ja machen, rote Kabel in der Mitte ab und an das Massekabel daneben halten. Werde ich machen.
Gruß Uli
Alt 03.06.2018, 21:07
Ok Probier das mal.
Gruß Wolfgang
Alt 04.06.2018, 12:31
Gruß Uli
Das ist relativ unwahrscheinlich.
Aber sicherlich kannst du tauschen wenn du ein schlechtes gefühl hast.
Es gibt aber ne liste mit den widerstandswerten, zur kontrolle.
Wofür einfach geld ausgeben...[emoji3]
Wenn der ein problem hat, dann ist es eher das Kabel zum Sensor.
Tankgeber bayliner - keine Anzeige ! Bratwurstfan Technik-Talk 2 06.07.2014 16:51
Tankgeber / - anzeige Ohm ??? Neutral Technik-Talk 2 24.10.2010 14:41
tankgeber-anzeige terracan Technik-Talk 2 07.09.2010 18:06
Erlebniss mit Online-Shop Nauti-Shop.de Friese Allgemeines zum Boot 21 24.10.2008 11:33
Eigenbau Tankgeber und Anzeige jessig1 Technik-Talk 67 25.11.2007 12:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:33 Uhr.
