Alt 25.05.2018, 19:38
d0m3s d0m3s ist offline
Boot: Sea Ray 200
22 Danke in 18 Beiträgen
Standard Antrieb hat Schlupf
Hallo Leute,
meine Cranchi von 1974 hat folgendes Problem. Beim beschleunigen über 2500 u/min dreht der Motor hoch aber ich habe keinen Vortrieb mehr, nehme ich Gas weg kann ich weiter fahren.
Der Motor ist ein Volvo Penta AQ115 mit Z Antrieb 100B, der Propeller hat einen Scherstift der völlig in Takt ist.
Die Gangschaltung erfolgt mittels einer Konuskupplung die von einem Messingstift geschaltet wird. Auf Anraten von Andi Hoffmann habe ich diesen Stift bereits getauscht aber das Problem ist leider immer noch da.
Hat einer von euch einen Rat woran es liegen könnte?
Gab es damals bei VP so etwas wie einen Drive coupler? Davon habe ich schon einiges gelesen aber nur in Verbindung mit Merc's
Ich verzweifel so langsam...
Gesendet von meinem SM-G920F mit Tapatalk
Alt 25.05.2018, 20:50
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
Boot: QS 470 50PS AB
6.450 Danke in 3.514 Beiträgen
Zitat von d0m3s Beitrag anzeigen
Hallo Leute,
Volvo Penta Explosionszeichnung
Teil Nr. 34 ?
https://www.marinepartseurope.com/de...-21-12758.aspx
Gruß Jogie,
Rechtschreibfehler dienen der Belustigung der "Rechtschreibexperten" die diese finden, aber nicht in der Lage sind die Fehler an Ihren Booten zu finden.
Alt 25.05.2018, 20:57
Benutzerbild von chris1003
2.520 Danke in 1.224 Beiträgen
Wie sieht deine Schiffsschraube aus? Hast du den Kavitationsring an der Schraube verloren, so was hatte ich....Engine Coupler getauscht usw...und immer wieder ab einer gewissen Drehzahl kein Vortrieb mehr..genau wie du es beschreibst.
Oder es ist der Engine Coupler (Teil Nr.:34), die Schraube kannst schnell mal ansehen, ich habe den Teil im bild eingezeichnet, der bildet zum Ende der Schraube eine Trompeten Form, wenn der Ring fehlt kommt es zu Lufteinschluss und Antriebslosigkeit
Hits:	98
Größe:	56,6 KB
Boot: Sea Ray 200
Danke jogie aber welches Teil meinst du?
Ein paar mehr Infos als ein Link wären schon hilfreich.
Alt 25.05.2018, 20:59
Boot: Sea Ray 200
Der Prob hat so etwas nicht. Der arbeitet mit einem Scherstift.
Oder es ist der Engine Coupler, die Schraube kannst schnell mal ansehen, ich habe den Teil im bild eingezeichnet, der bildet zum Ende der Schraube eine Trompeten Form, wenn der Ring fehlt kommt es zu Lufteinschluss und Antriebslosigkeit
Alt 26.05.2018, 09:34
Boot: Sea Ray 200
Habe ich denn eine Möglichkeit den Schwingungsdämpfer Nr. 34 zu ertasten, sehen oder überprüfen ohne den Motor zu ziehen?
Ließe sich dieses Bauteil grundsätzlich reparieren oder kann ich es nur austauschen?
Alt 26.05.2018, 10:47
Das kann ich von hier aus nicht sehen.
Musst schon selber schauen ob da eine öffnung ist wo du reinschauen kannst.
Wenn defeckt, dann nur neues einbauen. Rep. geht nicht.
Hast du mal geschaut ob im Propeller die Narbe fest ist oder ob die rutschen kann ?
Gruß Jogie,
Alt 26.05.2018, 11:19
Boot: Sea Ray 200
Also der Prob ist es sicher nicht, Grad nochmal überprüft. Der Scherstift ist ganz und weißt keinerlei defekte auf.
Eine Öffnung zur Kontrolle ist leider auch nicht vorhanden. Also Motor raus.
Werde ich allerdings erst nächsten Tagen zu kommen. Halte euch auf dem Laufenden.
Danke bisher.
Alt 26.05.2018, 18:34
Benutzerbild von Arriba3
Arriba3 Arriba3 ist offline
Boot: Sea ray SRV200,Bayliner 2155, Mariah Talari Z211 jetzt ohne Boot
245 Danke in 163 Beiträgen
Wie ist denn dein Namen?
Ist dein Propeller aus einem Teil oder sind es mehrere!
Scherstift und Mutter sagt mir doch nur das die Verbindung zur Welle hergestellt wird.
Mach dir eine Markierung vom Scherstift/ Mutter zum Propeller so das dieses verdrehen...sollte da etwas passieren zu sehen ist
Dann fahren und dann überprüfen ob die Markierung unverändert so ist wie vorher.
Denke mal auch an deinem Propeller ist ein Gummi eingepresst.
Gruß ,Georg
Alt 26.05.2018, 18:58
Boot: Sea Ray 200
Ich heiße Dominik, sorry dafür.
Werde morgen mal den Propeller markieren und dann sehen was passiert.
Dachte zwar die ganze Zeit, dass der einteilig ist aber es scheint nicht so zu sein.
Alt 26.05.2018, 19:12
Dominik...
Genau, einfach mal überprüfen wenn der aus mehreren Teilen ist..könnte sich die Rutschkupplung im Innern verstecken!
Oder einen Reservepropeller montieren und testen.
Schreib dann mal was es war.
Georg
Boot: Sea Ray 200
Ja ich werde hier berichten
Alt 26.05.2018, 19:25
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=33323
Habe noch etwas ausgegraben...Schau mal, da steht auch was mit der Rutschkupplung zu deinem Prop.
Georg
Viel Erfolg!
Alt 27.05.2018, 13:52
Benutzerbild von mike-stgt
Boot: Klein aber mein
Rufzeichen oder MMSI: jo mei
2.445 Danke in 1.442 Beiträgen
das Problem hatte ich auch. Als der Motor nicht anlief auf dem See, habe ich georgelt und als er anlief, mal kurz Vollgas gegeben. Dabei ist der Vorwärtsgang rein. Kurzer Ruck und aus wars. Der Propeller blieb stehen und die Nabe mit dem Gummidämpfer drehte sich im Propeller . Gaaanz vorsichtig ans Ufer und Propeller gewechselt. Genau dasselbe. Über 2000 /min dreht der Motor leer durch (V8)
Gruss Micha
Alt 27.05.2018, 14:02
Boot: Sea Ray 200
Es liegt am Propeller. Habe ihn markiert und er verdreht sich. Einen anderen ausprobiert und das Problem war weg.
Danke
Alt 27.05.2018, 14:17
Danke bisher.
Gerne...und besser als Motor raus
Gruß ,Georg
Alt 27.05.2018, 14:20
Boot: Sea Ray 200
Das ist wohl richtig🤣
Alt 27.05.2018, 17:42
Boot: Sea Ray 200
Hat von euch evtl. jemand einen passenden Prob für mich bei sich zu Hause rum liegen?
Ist ja leider nicht mehr ganz einfach für den Antrieb einen zu bekommen[emoji848]
Alt 27.05.2018, 18:36
Boot: Golfinho
1.792 Danke in 959 Beiträgen
Die Gummikupplung kann man wechseln.
Alt 27.05.2018, 18:48
Boot: Golfinho
Alt 27.05.2018, 18:58
Boot: Sea Ray 200
Ja das weiß ich wohl aber ich hätte gern einen als Reserve.
Alt 27.05.2018, 19:09
Dominik ,
evtl. mal bei E..y Kleinanzeigen schauen oder hier in Suche....
Dann solltest du Durchmesser und Steigung angeben.
Gruß Georg
Alt 27.05.2018, 19:51
Na das ist ja toll das wir hier helfen konnten, viel Glück weiterhin - hne durchdrehenden Prop
Schlupf im Antrieb Schwermatrose Motoren und Antriebstechnik 21 05.04.2018 13:02
Mein Prop hat Schlupf auf der Welle?? Lucifer Allgemeines zum Boot 1 12.06.2017 21:39
Propeller hat zu viel Schlupf michei1 Motoren und Antriebstechnik 33 13.10.2014 09:18
Propeller hat Schlupf FRAMADI Motoren und Antriebstechnik 4 18.08.2012 16:10
OMC hat Schlupf bootsfahrer1 Motoren und Antriebstechnik 4 29.07.2012 09:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:15 Uhr.
