Alt 23.05.2018, 12:49
Kaolsch Kaolsch ist offline
Boot: Scandica20 und Seadoo Spark
Standard Hydraulische Lenkung Außenborder zentrieren
Ich habe eine Hydraulische Lenkung von Teleflex an einem 100 PS Yamaha/Selva Außenborder.
Nach links kann ich diesen eine Umdrehung weiter einschlagen als nach rechts, was beim Anlegen extrem schlecht ist...
Weiß jemand wie und wo ich den Motor hier anders zentrieren/einstellen kann, das er weiter nach rechts eingeschlagen werden kann.
Danke
Kay
Alt 23.05.2018, 15:12
Patrick R Patrick R ist offline
157 Danke in 89 Beiträgen
Das kannst du über die entlüftungsnippel einstellen, einen nippel öffnen, und so lange drehen bis du die Mitte hast, und nippel wieder schiessen
Aber aufpassen, das dir oben keine Luft rein kommt (also Flasche/schlauch mit Öl drauf)
So habe ich es bei meiner Baystar gemacht
Alt 23.05.2018, 15:44
ok vielen Dank!
Ich werde mir das mal anschauen. Ich habe das Boot mit der Lenkung gekauft. Muss dann erstmal so eine Flasche und Hydrauliköl besorgen...
Alt 23.05.2018, 16:00
3.351 Danke in 1.809 Beiträgen
das ist Unfug. Die Lenkung kann nur beim Anbau zentriert montiert werden oder eben nicht. Hierzu sind bei den gängigen Herstellern Distanzstücke beigefügt die in der richtigen Kombination & Anzahl bei den verschiedenen Motoren zu plazieren sind, hier am Beispiel SeaStar & F100:
Andere Hersteller verfahren ähnlich (Ultraflex z.B.)
-the mechanic-
Alt 23.05.2018, 17:15
Hallo Mechanik,
was heißt das für mich (ist glaub ne Ultraflex)?
Ich möchte das gerne ändern... Hast du eine Idee?
Alt 23.05.2018, 18:18
AG31 AG31 ist offline
1.075 Danke in 530 Beiträgen
also:
Dein Motor steht mittig, Ruder Mitschiffs und von dieser Position sind die Umdrehungen gen Backbord eine andere Zahl als gen Steuerbord?
Steht dein Motor in beiden Positionen im selben Winkel?
Wird der Lenkeinschlag von Zylinder oder von einem anderen Anschlag begrenzt?
Und zu guter letzt: Was für ein Zylinder ist verbaut? Durchgängige Kolbenstange oder nur einseitig?
Am besten du machst mal ein paar Fotos...
Grüsse
Matthias
Hobby: Sinnfreies vernichten fossiler Brennstoffe
Alt 23.05.2018, 19:15
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.125 Danke in 6.736 Beiträgen
Zitat von Kaolsch Beitrag anzeigen
Hallo Mechanik,
Ideen bekommst Du evtl. wenn Du uns genau verrätst, welche Lenkung bei Dir verbaut ist und am besten noch Fotos Deiner Situation einstellst.
Gruß aus Berlin
Alt 23.05.2018, 20:42
Ja mache ich in jedem Fall. Wird denke ich Freitag.
Ich danke euch in jedem Fall schon mal fürs Weiterhelfen!
Kay
Alt 24.05.2018, 12:20
-the mechanic-
Ist kein Unfug !!!
So habe ich es gemacht und es hat funktioniert nur einen haken hat die Sache da wußte ich noch nicht das das Lenkrad wandert aber ich hatte es so eingestellt
Alt 24.05.2018, 12:56
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist offline
Boot: Chriscraft Commander
4.649 Danke in 1.878 Beiträgen
Ist kein Unfug !!!
Also hättest du einfach am Lenkrad drehen können.
Hier geht es aber um unterschiedliche Endanschlagswinkel
Marco,
Alt 26.05.2018, 00:06
Ich habe jetzt mal die Lenkung fotografiert.
Vielleicht habt ihr ja ein paar Tipps wie ich den rechtseinschlag erweitern kann.
Lg
Kay
Hits:	608
Größe:	58,6 KB
ID:	798679   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	213
Größe:	66,7 KB
Alt 26.05.2018, 00:08
Weitere Fotos.
Hits:	178
Größe:	60,0 KB
ID:	798687   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	397
Größe:	67,0 KB
Alt 26.05.2018, 00:10
Und noch 2 Fotos.
Hits:	142
Größe:	69,6 KB
ID:	798689   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	181
Größe:	79,3 KB
Alt 26.05.2018, 06:06
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.541 Danke in 4.309 Beiträgen
Hallo Kay, genau wie bei Teleflex durch Distanzscheiben (Spacer). Hier ein Bild aus dem Installationshandbuch. Es zeigt die Auswahl der richtigen Spacer bei genauer Mittenstellung des Motors. Dann sollte der Einschlag in beide Richtungen gleich sein.
Hits:	173
Größe:	87,2 KB
Gerhard
Alt 26.05.2018, 07:55
...oder den Flachstahl so modifizieren, dass der Lenkzylinder bei Ruder mittschiffs auch wirklich in der Mitte der Kolbenstange steht
Grüsse
Matthias
Alt 26.05.2018, 10:11
ja, wie schon beschrieben unter Zuhilfenahme der verschiedenen, mitgelieferten und teilweise eingebauten Distanzstücke und des Einstellstückes die Lenkung ausmitteln:
http://uflexusa.ultraflexgroup.com/e...4obfdimeng.pdf
-the mechanic-
Alt 26.05.2018, 10:28
Kann ich die Lenkung jetzt so einfach losschrauben und abnehmen oder ist das ein größerer Akt?
Alt 26.05.2018, 10:46
wenn der Mechaniker, der die Lenkung seinerzeit mal montiert hat sauber gearbeitet und alles gut eingefettet hat sollte das kein größerer Akt sein. Abschrauben, Motor in Mittelstellung bringen, Lenkung in Mittelsstellung fahren und dann mit Hilfe der Distanzstücke den Zylinder montieren.
-the mechanic-
Alt 26.05.2018, 11:02
Ok danke dir sehr.
Ich probiere es mal und melde mich dann.
Kay
Hydraulische Lenkung Außenborder zentrieren Kaolsch Technik-Talk 1 23.05.2018 22:33
Motor zentrieren wolli88 Technik-Talk 13 10.08.2011 20:14
Stern Drive II TR Bj.73 wie zentrieren?? Bernd aus Bremen Motoren und Antriebstechnik 6 26.08.2010 21:29
Zentrieren eines TR\TRS Antriebs slowmotionboote Motoren und Antriebstechnik 11 13.08.2010 21:40
Mercruiser zentrieren Franz Nather Motoren und Antriebstechnik 30 11.09.2009 13:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:35 Uhr.
