| Restaurationen Refits, Lackierungen, GFK-Arbeiten, Reparaturen und Umbauten von Booten aller Art. |
#51
Schnelle Antwort: Nein, musst Du vermutlich nicht.
Lange Antwort: Bei manchen Booten, dient der Schaum auch als tragendes/Stützendes Element und zur Isolierung. Ich habe das bei mir so gemacht: Zusätzlich zu den Stringern habe ich Quer-Schotts eingebaut und das alles schön mit Glasgelege überzogen. Bei zwei dieser längeren Schotts, in der kein "Schaum" reingekommen ist, habe ich den Boden mit 6mm Sperrholz verstärkt, in die anderen Schotts habe ich Dämmplatten eingeschäumt. So habe ich nur etwas Schaum gebraucht, könnte diese einzelnen Dämmplatten dann auch relativ leicht wieder ausbauen, falls nötig. Guckst Du:
Gruß Matthias Ich will auch eine Signatur!
#52
Okay... Hab gedacht das es evtl mit der Steifigkeit des Heckspiegels zu tun hat... Danke Matthias
P.S. sieht gut aus die Spanten und Stringer.. Das kommt bald auch auf mich zu
Ob auf dem Main oder in Kroatien... |
#53
Danke, war eine heftige Arbeit, hat sich letztendlich aber gelohnt. Besonders die beiden "leeren" Abteile waren inzwischen Gold wert: Da laufen z.B. an Steuerbord jetzt dicke Stromkabel durch. Ohne die "Leerrohre" hätte ich außen herum einige Meter mehr Kabel verlegen müssen
Gruß Matthias Ich will auch eine Signatur! |
| Erst Dummheit, dann Pech, dann eine Lösung gefunden um Seewasserkühlung zu überwachen | Akaija | Technik-Talk | 31 | 29.07.2016 19:16 |
| Risse Im Bootsboden | Dirk W | Restaurationen | 30 | 18.11.2008 08:17 |
| Bootsboden-Neuaufbau (GfK) | kumpel | Restaurationen | 22 | 13.11.2006 07:26 |
| GFK Boot: Teakauflagen für den Bootsboden selber bauen? | Yannik_Noah | Technik-Talk | 10 | 09.03.2005 08:28 |
| Klappe im Bootsboden | Horst61 | Allgemeines zum Boot | 33 | 21.11.2004 18:08 |
