Alt 23.05.2018, 07:50
neoits neoits ist offline
13 Danke in 8 Beiträgen
Standard Öldruckanzeigen
Hallo Forums-Kollegen,
ich habe folgendes Thema. Beim Starten zeigt meine rechte Maschine 3 bar Öldruck meine Linke aber 4 Bar. Wir haben bereits mit einem manuellen Messgerät direkt am Motor gemessen, hier habe ich die 3 Bar an beiden Maschinen. Dann haben wir den Öldruckgeber getauscht, Problem Bestand weiterhin und die Schlussfolgerung war, dass die Faria Öldruckanzeige einen Schuss hat, diese habe ich letzte Woche gegen neue Ersetzt, leider keine Besserung. Dann habe ich die Stecker des Kabels noch gegen neue Ersetzt um einen erhöhten Übergangswiederstand auszuschließen.
Jetzt bleibt nur noch das Kabel zu tauschen oder noch andere Ideen?
Alt 23.05.2018, 09:29
Benutzerbild von Andi_45
Andi_45 Andi_45 ist offline
Boot: Sealine 215
152 Danke in 72 Beiträgen
Hast du Mal beide Anzeige gegeneinander und die Geber gegeneinander getauscht? Also im Wechsel natürlich, wandert der fehler, siehst du wo der Übeltäter ist.
So kannst du leicht herausfinden wo der Fehler liegt ohne auf Verdacht ewig neu zu kaufen..
Gesendet von meinem Redmi 4X mit Tapatalk
Alt 23.05.2018, 12:21
genauso..
Instrumente: schon gleiche? Also End Druck 80; bzw. 100psi
Kabel vom Geber zum Instrument: einfach prov. Mit nem Testkabel brücken. (kanns aber eigentlich nicht sein..)
Sonst: Stromversorgung gemessen direkt am Instrument?
Grüße von Herbert
Alt 23.05.2018, 12:26
36.993 Danke in 22.191 Beiträgen
eventuell hat der eine Geber auch nicht richtig Masse... wurde er vielleicht mit einem Dichtmittel reingedreht... wenn er nicht richtig Maße hat kann auch die Anzeige nicht richtig anzeigen...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:39 Uhr.
