Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 47 von 47
Alt 22.05.2018, 06:25
Benutzerbild von Noogie
Noogie Noogie ist offline
Boot: Vieser Tornado
155 Danke in 38 Beiträgen
Standard Zündkerze rausgeflogen. Motor defekt?
Moin zusammen,
hatte gestern auf der Weser ein unschönes Erlebnis.
Motor: 2-Takt Mercury, 70PS. Während ich ein Boot mit Propellerschaden abschleppte, gab es nach 20 Minuten ein merkwürdiges knallendes Geräusch und mein Motor war aus. Startversuche schlugen fehl, also erstmal ans Ufer und nachsehen. Eine Zündkerze war nicht mehr im Motor (das Gewinde war vorher schon nich mehr das beste, hielt aber bisher).
Die Zündkerze sieht aus wie mit Metall überzogen. Foto habe ich angehängt. Im Zylinder kann ich allerdings nichts erkennen. Stellt sich nun die Frage ob der Motor hin ist oder ob ich durch einen neuen Gewindeeinsatz die Kiste wieder zum Leben zu erwecken kann - der Urlaub in Kroatien steht vor der Tür ...
Wie stehen die Chancen?
Hits:	208
Größe:	64,3 KB
Alt 22.05.2018, 06:34
Alpsee Alpsee ist offline
Boot: Wiking Komet 2711 BJ 1971 Mercury 50 PS Thunderboalt // Konsole mit F80// Holzkajüteboot 6,5
211 Danke in 158 Beiträgen
Ich würde mal Kompression Prüfen.
Ein Gewinde kann man mit Heli Kolben reparieren. Das wär das kleinste Übel.
Bestimmt der Oberste Zyl. Oder?
Alt 22.05.2018, 06:39
Kompression prüfen geht nicht, Gewinde hält nicht
Also erstmal reparieren - doch lohnt sich das? Wo kommt das Metall an der Zündkerze her?
Ja, der oberste Zylinder
Alt 22.05.2018, 06:56
Benutzerbild von Orbaspain
Orbaspain Orbaspain ist offline
Boot: Maxum 2300 SRC
Rufzeichen oder MMSI: DG8164
161 Danke in 81 Beiträgen
Beim Benzin Motor wird bei der Kompressionsprüfung der Tester nur mit dem Gummikonus rein gedrückt.
Das sollte also funktionieren.
Grüße vom Hochrhein
Alt 22.05.2018, 06:59
Benutzerbild von Mutiny
Mutiny Mutiny ist offline
Boot: Bayliner 2051 SS 5,7L
1.496 Danke in 849 Beiträgen
Mach doch den Zylinderkopf einfach mal runter. Da ist nur eine Dichtung zu erneuern und die Reparatur gestaltet sich auch viel einfacher.
Viele Grüße Dieter
Alt 22.05.2018, 07:24
davor habe ich etwas Bammel, noch nie gemacht. Da muss doch vorher bestimmt reichlich abgebaut werden ...
Alt 22.05.2018, 07:45
Benutzerbild von Giligan
25.597 Danke in 9.948 Beiträgen
Wenn da Metall ist, könnte ein Kolben geschmolzen sein und ein hübsches Loch aufweisen....ich kenne das von meiner Jawa.
Zweitakter haben keinen aufwändigen Kopf, das ist praktisch nur ein Deckel. Kein Gedöns mit Ventilen, Stößelstangen oder Steuerketten....nur Mut. Gibt auch sicher etliche Anleitungen im WWW, einfach mal suchen.
Willy
Alt 22.05.2018, 08:29
Benutzerbild von Zirkonia
Zirkonia Zirkonia ist offline
Boot: Samba501 W / fast wie Microplus nur besser
Rufzeichen oder MMSI: Auf PMR 8-00 / Freenet 5 / CB 16 - 29
799 Danke in 503 Beiträgen
Das sieht für mich auch nach geschmolzenen Kolben aus.
nehme den Kopf runter, prüfe den Kolbenboden oder gehe mit einer kleinen Inspektionskamera rein und schaue mal nach.
Alles andere ist nix.
Wenn Kolben ok ist, Kopf neues Gewinde rein mit Helicoyl und gut ist.
Macht dir auch jede Autowerkstatt oder Instandsetzer.
Kannst ja auch nach einem neuen oder gebrauchten Kopf schauen aber eine neue Dichtung nicht vergessen.
Viele liebe Grüsse aus dem Saarland von Thorsten
Selbstbau Fernsteuerung alter Johnson Motor
https://youtu.be/n7VFLzD8r4o
Alt 22.05.2018, 09:19
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.558 Danke in 3.599 Beiträgen
Abschleppen mit alten zweitakter gaaaanz schlecht, dazu folgendes,
Zündverstellung erfolgt mechanisch über Gasgestänge, das heisst, Drehzahl und ZZP stehen in direkten Verhältnis zueinander.
Wegen der zusätzlichen Last beim abschleppen passt nun dieses nicht mehr zueinander, der Zündzeitpunk liegt bei zu wenig Drehzahl um einiges früher, eventuelle Folgen daraus, Überhitzung des Motors, weniger Kühlung, weniger Schmierung, Folge daraus siehe oben,
gruss dieter
Alt 22.05.2018, 09:35
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.172 Danke in 6.756 Beiträgen
So ein Mercury hat keinen Kopf und keine Kopfdichtung.
Die Zylinder sind oben geschlossen, der Deckel schließt nur die Kühlkanäle.
Wenn man reinschauen möchte, dann zB. mit einem Endoskop.....
Gruß aus Berlin
Alt 22.05.2018, 10:21
Kann man denn bei dem Motor einen Kolben tauschen ohne ihn komplett zu zerlegen?
Alt 22.05.2018, 10:59
Benutzerbild von Flybridge
Flybridge Flybridge ist gerade online
25.818 Danke in 9.224 Beiträgen
Ich fage mich, wo die Metallelektrode von der Kerze geblieben ist. Auch geschmolzen? Ist die Schmelze an der unteren Elektrode von dem Metall der oberen?
Wenn der Motor ein altes Schätzchen ist, würde ich mir für den Urlaub einen neuen kaufen. Dann ist Ruhe.
Oder einen Fachmann suchen, der das Ding auch 100%ig reparieren kann. Die haben aber alle die Werkstatt voll bis unters Dach und haben sicher keine Zeit, tagelang an einem Motor herum zu schrauben. Und teuer wird es dann sowieso.
Micha
Alt 22.05.2018, 11:08
Benutzerbild von gnymfaz
gnymfaz gnymfaz ist offline
891 Danke in 570 Beiträgen
Mercury sieht "Gleitfunken" Kerzen vor, z.b. ngk buhw2 die gehören so, bis auf das Alu zwischen Elektrode und Gewinde.
Finde jemanden der den Zündkerzenadapter deines Kompressionsprüfers in das Loch drückt, auch wenn etwas vorbei geht, man sieht ob überhaupt noch Kompression vorhanden ist.
Enno
Alt 22.05.2018, 11:12
Akki Akki ist offline
55.374 Danke in 18.502 Beiträgen
Diese Zündkerzen haben keinen Pinörpel als Elektrode. Der Funken geht von der Mitte zum Rand. Fraglich nur, ob es die richtige Zündkerze für diesen Motor war? Bei meinem Merc waren andere drin.
Alt 22.05.2018, 11:13
Sackzylinder? Die spinnen, die Amis!
Viele Grüße Dieter
Alt 22.05.2018, 11:14
Leider nicht.
Viele Grüße Dieter
Alt 22.05.2018, 11:53
Checkmate fanatic
Brauchst nie die Kopfdichtung wechseln.��
Gruß aus Berlin
Alt 22.05.2018, 12:19
Böse Falle....die Kolben müssen nach unten raus. Aber da müsste man, wenn wirklich ein Loch im Kolben ist, eh bei und die Lager genau prüfen.
Alt 22.05.2018, 12:41
OK, hört sich nach viel Arbeit oder Geld an. Werde morgen mal mit Endoskop nachsehen...
Alt 22.05.2018, 13:00
Boot: Gummikreuzer
Neuzustand
https://www.sparkplugs.com/data/defa.../CHA833M_d.jpg
Luftspalt 1,7 mm wenn ich mich richtig erinnere, schon vor 40 Jahren in meinem BlackMax verbaut gewesen und nur für Kondensatorzündung brauchbar,
gruss dieter
Alt 22.05.2018, 15:07
dein Kolben wird wohl noch ganz sein, sonst hätte es nicht die Zündkerze raus gedrückt,
vermute ich mal ganz frech, das kann man ja mit einem Endoskop überprüfen,
also in einer Werkstatt Helicoyl rein schneiden lassen und alles wird gut
Alt 23.05.2018, 02:12
Wie geht eigentlich ein Zündkerzengewinde kaputt??
Alt 23.05.2018, 02:25
Zu fest angezogen oder "gefressen" durch Rost, Dreck etc.
HeliCoil geht gut bei sowas, wenn man vorsichtig und sauber arbeitet auch im eingebauten Zustand.
Enno
Alt 23.05.2018, 07:00
Das frage ich mich auch, habe den Motor letzten Herbst gebraucht gekauft und bisher ein paar Stunden problemlos (nach anfänglichen Vergaserschwierigkeiten - Ultraschall hat geholfen) gefahren.
Endoskop habe ich jetzt hier, werde heute Abend reinschauen.
Helicoil habe ich ebenfalls ein Set hier liegen.
Alt 23.05.2018, 07:09
Wenn eine Kerze nicht fest genug angezogen ist, kann sie sich mit der Zeit soweit lösen, dass sie raus fliegt.
Kupplungsfeder abgescherrt bzw "rausgeflogen" Merc timo325it Technik-Talk 18 04.12.2006 17:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:51 Uhr.
