Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 66
Alt 19.05.2018, 10:34
Benutzerbild von saro
saro saro ist offline
Boot: Crownline 264 CR
398 Danke in 260 Beiträgen
Standard Simrad GO5 gibt keinen Benzinverbrauch an
ich habe mir ein Simrad GO5 gekauft und habe das Problem, dass trotz angeschlossenem Benzindurchflussmesser Lowrance Fuel Flow 000-11517-001 keine Anzeige erscheint. Auch auf der Geräteliste erkennt er den Fuel Flow nicht. Hat jemand eine Idee? Oder passt der Sensor nicht zum Gerät?
Gruß Roland
Alt 20.05.2018, 07:01
Benutzerbild von Orbaspain
Orbaspain Orbaspain ist offline
Boot: Maxum 2300 SRC
Rufzeichen oder MMSI: DG8164
161 Danke in 81 Beiträgen
Wie hast du ihn angeschlossen?
Grüße vom Hochrhein
Alt 20.05.2018, 08:13
Quicky Quicky ist offline
Boot: Keins mehr
1.589 Danke in 957 Beiträgen
Moin Roland
Beide arbeiten mit NMEA 2000 ,Ich vermute mal das in den Einstellungen des Simrad evtl. die NMEA Einstellung für Eingänge auf OFF steht. Hab zwar selber Hummingbird ,aber hier wie Eigentlich bei vielen Geräten , kann einmal auf Sendergerät oder Empfangsgerät umgestellt werden ,also NMEA IN / OUT.
Versuch es mal.
Gruß Jörg
Alt 20.05.2018, 09:23
AG31 AG31 ist offline
1.078 Danke in 532 Beiträgen
Sind noch mehr Geräte im Netz?
Gibt es dort Datenverkehr?
Sind die anderen Geräte sichtbar?
Grüsse
Matthias
Hobby: Sinnfreies vernichten fossiler Brennstoffe
Alt 21.05.2018, 08:36
ja, es ist über NMEA 2000 angeschlossen. Der Geber für dasEcholot funktioniert auch über diesen Anschluss und zeigt auch Werte an.
Eine Einstellung on/off konnte ich beim Simrad nicht erkennen.
Gruß Roland
Alt 21.05.2018, 18:34
Benutzerbild von RBOW
RBOW RBOW ist offline
Boot: Iron 707
49 Danke in 35 Beiträgen
Ist denn das nmea netzwerkt richtig aufgebaut? Wie genau hast du ihn angeschlossen?
Alt 21.05.2018, 21:03
Über eine Weiche...da kann man 3 weitere Geräte anschließen. Das Echolot funktioniert...
Alt 21.05.2018, 21:19
Alex_1706 Alex_1706 ist offline
Boot: Jeanneau Sun Odyssey 36.2
Rufzeichen oder MMSI: DF4007
467 Danke in 220 Beiträgen
Versuche es unter Einstellungen / Netzwerk / Geräte. Dann beim Durchflussmesser kucken was als Quelle gewählt ist
VG, Alex
Alt 22.05.2018, 07:10
Das ist ja mein Problem. In der Geräteliste wird der Durchflussmesser garnicht angezeigt...also Verbindung noch mal prüfen...
Alt 22.05.2018, 07:13
Die Abschlusswiderstände hast du aber richtig gesezt?
Grüße vom Hochrhein
Alt 22.05.2018, 11:34
Benutzerbild von T-Technik
T-Technik T-Technik ist gerade online
9.288 Danke in 2.610 Beiträgen
Hallo BF-ler zusammen .
Hallo Roland,
wir verwenden Simrad Geräte der NSS EVO2 u. 3 Serien,
kann mir aber vorstellen das Grundfunktionen ähnlich oder teils gleich ist .
Wenn dies zutrifft dann :
1. Gehe in Netzwerk u. drücke "Diagnose"
Wenn der Datenbus auf "on" steht, was ich unterstelle weil andere Geräte erkannt werden,
mach ein Foto u. poste es hier . ( Diagnose-Daten )
( - Feststellung- Hardware def. oder nicht . )
2. In der Geräteliste erscheinen nur Komponenten, die eingeloggt sind .
Hier sagst Du, taucht nicht auf . OK, gehe in "Quellen" u. deren Unterverzeichnis wo dein Geber zu erwarten ist .
Hier sollte der Geber mit Bezeichnung erscheinen .
Wenn ja, klicke einen Haken ins vorgesehene Feld .
3. Nun muß die Quelle ( Geber, Sensor, Wandler ) in der Geräteliste erscheinen
und kannst diese einrichten, kalibrieren, ..... , folglich nutzen .
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
Alt 23.05.2018, 10:24
Fotos
Hits:	177
Größe:	39,9 KB
Alt 23.05.2018, 10:29
@Tommi: Unter Quellen wird kein Treibstoff angezeigt...
Hits:	181
Größe:	38,6 KB
ID:	798320   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	150
Größe:	36,1 KB
Alt 23.05.2018, 11:18
Benutzerbild von StephanK14
StephanK14 StephanK14 ist offline
Boot: Monterey 270 CR
Rufzeichen oder MMSI: Whatever
329 Danke in 226 Beiträgen
den Fuel Data Manager hast Du im Netzwerk Verbaut oder?
Stephan
Die Freude an guter Qualität hält länger an,
als die über einen günstigen Preis.
Alt 23.05.2018, 11:27
Hast Du auch unter "Weitere" gesehen ?
Mal auch alle Unterverzeichnisse durchsuchen,
z.B. Motor, Schiff, Tank .......
Fast immer stimmen die Sortierungen,
trotzdem alles kontrollieren .
Dann noch, Dein Datenbus meldet "off"
"On" sollte sein . Weiteres im nächsten Schritt .
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
Alt 23.05.2018, 11:30
Habe den Durchflussmesser mit einem T Stück am Gerät angeschlossen (ein Y Stecker für Strom und Netzwerk).
Fuel Data Manager? Was ist das?
Gruß Roland
Alt 23.05.2018, 11:33
Ohne den Data Manager werden die Daten nicht gespeichert.
http://ww2.lowrance.com/en-GB/Produc...ger-en-gb.aspx
Alt 23.05.2018, 11:38
Wie schalte ich Bus auf on?
Alt 23.05.2018, 11:39
Also ohne Data Manager auch keine Anzeige im Display?
Gruß Roland
Alt 23.05.2018, 11:50
So habe nochmal ins Manual geschaut. Da Du den Durchflusssensor hast benötigst Du keinen Data Manager.
Also Einstellungssache im Netzwerk. Motor und Treibstoffeinstellungen hast Du schon gemacht oder?
Alt 23.05.2018, 11:54
Also nach Motor- und Treibstofftankeinstellung geht es wie folgt weiter:
Konfiguration des Treibstoffflusses Nachdem die Anzahl der Motoren festgelegt wurde, muss festgelegt werden, welcher Treibstoffflusssensor mit welchem Motor verbunden ist. Öffnen Sie in der Geräte-Liste auf der Netzwerkseite das Dialogfeld Gerätekonfiguration für jeden Sensor und legen Sie den Ort auf den Motor fest, mit dem das Gerät verbunden ist. Über die Option Unconfigure (Konfiguration aufheben) können Sie das Gerät zurücksetzen, wodurch alle Benutzereinstellungen gelöscht werden. Über Treibstoffmenge zurückstellen wird nur der Treibstoff-KWert (Fuel K-Value) wiederhergestellt, wenn dieser unter Kalibrieren festgelegt wurde. Nur Geräte von Navico können zurückgesetzt werden.
OK, Du hast in Quellen alles durchsucht u. nicht das Gerät gefunden, richtig ?
Und da noch Bus "off" gezeigt wird, kann übrigens nicht geschaltet werden,
liegt ein Fehler der Hardware vor ( auch Verkabelung ) .
Ursachen :
Mögliche nicht oder genügende Versorgungsspannung im Daten-Bus incl. angeschlossener,
passiver Geräte ohne eigene Stromversorgung .
Nicht ordentlich terminiert, Abschlusswiderstände an beiden Enden .
Kabelfehler u. o. -Defekte .
Vereinfacht erklärt, schiebst Du alle T-Stücke zusammen .
Unten am Fuß gehen alle Geräte ab .
An den verbleibenden Enden oben links u. rechts kommen die Abschlusswiderstände .
Natürlich können auch überall Verbindungs- o. Verlängerungskabel
dazwischen sein, um die Anlage den örtlichen Gegebenheiten anzupassen .
Hallo Stephan,
immer langsam, Schritt für Schritt . In seiner Geräteliste erscheint sein Geber ja nicht einmal,
was er schrieb .
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
Alt 23.05.2018, 11:55
Ja, aber nur eingeschränkt, da er den Geber überhaupt nicht findet. Die Geräteliste zeigt nichts an, Bus steht auf off...
Geber defekt?
Alt 23.05.2018, 12:07
Wie kann ich testen, ob der Geber defekt ist?
Alt 23.05.2018, 12:09
Sind am NMEA Kabel noch weitere Geräte verbaut?
Simrad GO5/GO7 (XSE) / B&G Vulcan 5/Vulcan 7 (FS) martin.g Technik-Talk 234 18.12.2018 17:52
Neuer Yamaha 100 PS EFI Originalverpackt 3 Jahre Garantie - Billiger gibt Keinen thundi Werbeforum 7 18.07.2010 20:15
Neuer Yamaha 100 PS EFI Originalverpackt 3 Jahre Garantie - Billiger gibt Keinen thundi Werbeforum 3 01.08.2009 13:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:16 Uhr.
